    • nexius
    • 3 janeiro 2020 editado
    Caríssimos, antes de mais, um Bom Ano Novo a todos!!!
    Tenho um familiar que vive no último piso de um edifício de apartamentos.
    Construção de habitação social com cerca de 35 anos (+/- década de 80).
    Pretendia isolar o apartamento, essencialmente pelo tecto e pelo seu interior, pois não tem acesso pelo exterior (ter, tem, mas não é opção...).
    Já li e pesquisei bastante sendo que retive estas ideias:
    -roofmate com 6cm + pladur
    -lã de rocha com pelo menos 70kg com papel kraft virado para o interior
    -projecção directamente no tecto pelo interior de poliuretano + pladur - nesta situação é a menos viável, pois já contactei várias empresas e para uma área pequena de +/- 70 m2 não fazem, ou fazem a preços altos :(
    Algumas outras sugestões que me estejam a escapar?
    Qual a opção que escolheriam?
    Grato!
    Bom dia
    Estou a pesquisar com o mesmo objectivo, não poderei fazer por fora, devido a restrições da construção.
    Até agora encontrei duas soluções possíveis
    https://www.sempatap.net/
    https://www.secilargamassas.pt/pt/catalogo/solucoes-de-renovacao/paredes-e-tectos-interiores/reabilitacao-termica-pelo-interior-dos-edificios
    Pladur + MW.
    Nunca projectaria poliuretano numa caixa-de-ar dum tecto falso, em caso de incêndio isso tem tudo para correr mal.
    Concordam com este comentário: hangas, bettencourt
    • nexius
    Colocado por: lmnunesBom dia
    caro @lmnunes
    Não sei qual a sua área de residência, mas a minha é no concelho de Portimão e por aqui não abundam empresas que aplicam poliuretano expandido.
    Se residesse no centro / norte do país com toda a certeza que avançava com esta solução:
    uma atenção, é se o tecto não estiver em reboco, se já estiver pintado, como o do meu familiar, convém abrir uns ligeiros roços no tecto, para que o poliuretano se agarre.
    Como não vou optar por essa solução, estou dividido entre:
    -lã de rocha com pelo menos 70kg com papel kraft virado para o interior + pladur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmnunes
    Colocado por: SkinkxPladur + MW.
    Concordam com este comentário:hangas
    obrigado pela informação.
    pode indicar-me link com a lã mineral?
    Então no tecto sería de colocar lã mineral e depois um tecto falso em pladur ?
    Têm experiência com este sistema de isolamento da Secil ? Custos, etc ?
    Na parede, aplicaria uma das duas soluções
    Boramite + pintura de siloxano
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1406693716158124/
    Ou lã mineral com barreira para-vapor incorporado e placa de gesso aplicadas com o sistema m-Systems
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1404784289682400/
    Colocado por: nexius
    Knauf, Pladur, Placo, Gyptec, qualquer uma.
    Na área de Portimão, não é fácil encontrar as lã minerais, ainda por cima é para poucos metros quadrados (50/60).
    Caso opte por XPS (roofmate) só encontro de 3cm, será que se sobrepor as placas umas às outras, para assim ficar com os 6cm?
    Qual o melhor produto para que se possa unir as placas e evitar assim as famosas pontes térmicas?
    Colocado por: nexiusNa área de Portimão, não é fácil encontrar as lã minerais, ainda por cima é para poucos metros quadrados (50/60).
    Se meter xps pelo interior deverá aplicar uma bpv. Pesquise por proclima que eles têm solução para isso.
    Mas eu evitava. O melhor é aplicar placas de la mineral.
    Colocado por: pc ferreiraNa parede, aplicaria uma das duas soluções
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmnunes
    Não é boramite, mas sim boramit
    As minhas desculpas.
    também ando interessado em melhorar termicamente uma moradia dos anos 80/90, para já estou a preparar a troca das janelas, antigas, em alumínio e de vidro simples, por umas em PVC, das quais apresentei os orçamentos noutro tópico.
    Estou a equacionar também por dentro da casa, no teto, colocar teto falso com uma camada de lã mineral entre a placa e o teto falso.
    As que se encontram à venda no Leroy não são próprias/indicadas para isso ?
    Deparei-me também com a solução do BOROMIT, colocada pelo interior,já alguém usou ?
    ete produto apresenta um valor de condutibilidade térmica de 0,048W/mk, mas para isto é preciso aplicar uma camada de que espessura ?
    Apesar de ter acesso exterior, é uma moradia, acho que preferia apenas acrescentar cerca de uns 2cm ao interior das paredes, eventualmente parece-me mais simples do que andar a colocar ETICs pelo exterior.
    VitoRosa,
    Apesar de não perceber nada disto, vou pesquisando, procurando, etc... e dou-lhe um conselho!
    Isolamento pelo exterior é imensuravelmente melhor do que "remendar" pelo interior.
    Quando falamos em remodelações de apartamentos, a história é outra... mas não olhe para trás, se puder efectuar pelo exterior, como parece ser o seu caso de moradia.
    Fale com quem perceber realmente disto, como existem aqui representantes da Atlas, Schluter etc...
    Concordam com este comentário: nunos7
  12.  # 14
    Tb sou da opinião, de q se existe possibilidade de o fazer por fora, então acho melhor fazer por fora...
    é como quando temos frio vestimos mais um casaco, não emborcamos um copo de aguardente... alguns até sim :)
    Tem canterias nas janelas e portas?
    Concordam com este comentário: nexius
  13.  # 15
    Colocado por: nunos7Tb sou da opinião, de q se existe possibilidade de o fazer por fora, então acho melhor fazer por fora...
    Concordam com este comentário:nexius
    Ok. esclarecido.
    eu por acaso até bebo um "dedal" de aguardente às vezes para aquecer :)
    Pois, mas aqui em Faro já por duas vezes que lá foram a casa para fazer orçamento para colocar o "capoto" mas orçamentos nem vê-los :(
    A ultima pessoa que lá foi, da qual espero ainda orçamento, falou-me, que "por alto" será coisa para 40€/m2, o que, pelo que tenho lido, se for bem feito é bom preço, mas se for mal feito é mau preço ...
    Tenho soleiras (penso que é assim que se chamam) em pedra mármore...
    Tem e não sei como poderia ficar bem isolar por fora, daí a opção de ser pelo interior.
    Está ainda tudo numa fase muito inicial, recolher opiniões e ideias e depois avançar com o projecto
  15.  # 17
    Colocado por: lmnunesTem e não sei como poderia ficar bem isolar por fora, daí a opção de ser pelo interior.
    Se fosse eu, não hesitaria em colocar isolamento pelo exterior!!!
    Fale com a eurobuild, vão aconselhar o melhor!
0.0144 seg. NEW
