    Caros amigos,
    Estou em breve para iniciar a reabilitação de uma moradia com 30 anos que tem um sotão com um pé direito razoavel que vou converter em espaço habitável: 3 quartos e duas casas de banho.
    Neste momento a moradia tem uma cobertura em telha de fibrocimento sem qualquer laje. Após algumas ideias de construtores vou optar por colocar uma cobertura em telha sanduiche (tentando manter as vigas existentes) e por cima colocar telha lusa ou plasma (ainda a decidir).
    A ideia da telha sanduiche é proporcionar um bom isolamento do sotão. Pensam que é uma boa ideia? Alguém tem uma sugestão melhor?
    Colocado por: Joao CarreiraCaros amigos,
    Péssima ideia. A telha sanduíche vai originar graves problemas de condensação. Em cima desses barrotes existentes , poderá aplicar umas placas próprias para isso.
    Veja aqui:
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1404939433000219/
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, bettencourt
    Bom dia Caro Joao,
    Como o pc ferreira disse, e muito bem, a telha sanduiche vai lhe trazer dissabores devido a problemas de condensação.
    Percebo a sua ideia de querer colocar isolamento térmico, mas essa não é de todo a melhor forma.
    Veja esta solução da marca Isotec, que poderá ser muito bem a solução para a sua cobertura:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/posts/2413455298968326
    Vantagens:
    - Isolamento térmico
    - Ventilação por baixo da telha
    - Impermeabilização
    - Estrutura para assentamento da telha incorporada
    Você com um unico passo consegue resolver uma série de questões, sendo apenas necessário, posteriormente instalar a telha lusa ou plasma como refere.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Carreira
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Bom dia Caro Joao,
    Vantagens:
    - Impermeabilização
    Qual é o preco m2 desta solução?
    Colocado por: Zecter
    Não existe um preço tabelado, pois as condicionantes são muitas, por exemplo, a própria inclinação do telhado.
    Telhados de 2 águas, onde a inclinação é diferente, o preço será diferente.
    Caso pretenda envie-nos um email para [email protected], juntamente com a planta e alçado da parte da cobertura e faremos uma cotação para a sua situação.
    Algo me está a escapar.
    A solução nao sao uns painéis "tipo" sandwich que incliu a ripa para poisar a telha e que encaixam uns nos outros? Pelo menos nas imagens parece-me assim.
    Pois, a condensação era a minha preocupação.
    A solução da Isotec proporciona o mesmo nível de isolamento sem o problema da condensação?
    Teria era de alterar a estrutura atual das vigas. Seguem abaixo algumas fotos da cobertura.
    Eu colocaria painel sandwich com OSB e alguma solução de barreira pára-vapor por baixo.
    Por cima, ripas e telha, e rufos de zinco onde necessários.
    Por dentro teto falso com lã de rocha destacada da cobertura, para melhorar o conforto acústico (e térmico).
    Sim isso são as placas.
    Colocado por: Joao CarreiraBom dia,
    Provavelmente proporciona melhor isolamento térmico do que a sanduiche.
    Uma das principais desvantagens da telha metálica sandwiche é precisamente na união das mesmas, pois em cada junta tem uma ponte térmica.
    Colocado por: nunogouveiaEu colocaria painel sandwich com OSB e alguma solução de barreira pára-vapor por baixo.
    Existem n configurações possíveis, mas sendo um espaço habitável é requerido isolamento térmico. Nesse caso, de forma a garanta sua continuidade este deverá cobrir o máximo possível.
    Por isso o melhor será por cima das vigotas.
    Como alternativa ao isotec, poderá aplicar umas placas osb, depois uma bpv, em cima desta isolamento térmico, ripado com ventilação e por último as telhas. Agora já viu quantos passos de trabalho precisa?
    Está me a parecer vantajosa esta opção.
    Essas placas são sempre aplicadas perpendicularmente ao sentido do beirado?
    Ou seja no meu caso teria de substituir as vigas presentes.
    Alguém conhece alguma empresa que aplique essas placas na zona de Leiria?
    Atenção que as chapas de cobertura que tem instaladas,são do tipo, COM AMIANTO. Pois concerteza são anteriores a 1995, ou estarei enganado?
    Colocado por: Pedro BarradasAtenção que as chapas de cobertura que tem instaladas,são do tipo, COM AMIANTO. Pois concerteza são anteriores a 1995, ou estarei enganado?
    Talvez :)
    Mas de qualquer forma são para retirar como é óbvio.
    Colocado por: Joao CarreiraMas de qualquer forma são para retirar como é óbvio.
    Obriga a que haja um plano especifico para esse trabalho e que seja notificada a ACT.
    Atenção às denuncias e às multas por não cumprir estes requesitos
    Colocado por: zedasilvaObriga a que haja um plano especifico para esse trabalho e que seja notificada a ACT.
    Quem é responsável por essa notificação? Eu tenho estado preocupado é o que fazer com as mesma e já estava preparado para ter de despender uns € extra com isso. A minha ideia era deixar isso à responsabilidade de quem me for substituir a cobertura.
    A mim da-me a sensação de ser aquela telha de cimento.
    Colocado por: ****zé tenho por aqui um amigo , pôs os mosaicos (cola com amianto ), em dois ou três sacos 25 mil de multa .
    Bolas isso é quase o valor da moradia bolas. Mudo de ideias e compro uma já feita.
    Quem faz é a empresa que a for retirar. O DO está obrigado a não permitir que seja retirado antes que a empresa prove que o fez.
    Para isso é que servem os coordenadores de segurança, para não deixarem os DO meterem se em problemas por causa de alguns empreiteiros chicos espertos
0.0230 seg. NEW
