    Boas malta, ja pesquisei bastante no forum mas continuo com algumas duvidas. Pretendo isolar um sótão não habitável pois sei que por ai tenho muitas perdas de calor. Pensei em colocar uma camada de lã de 100mm com papel sobre a placa do sótão ou então 2 camadas cruzada de 60mm. Qual será a melhor opção? Em relação aos preços, se colocar só a de 100mm tenho uma poupança de 150€ em material. Obrigado
    Se pesquisou bastante já devia ter lido que é melhor 2 camadas cruzadas.
    Se numa opção tem 100mm e na outra tem 120mm é natural que poupe algum na de 100...….
    Ao colocar cruzada isola melhor as juntas das mantas e a segunda camada que fica com o papel para cima protege a lã de impurezas e alguma água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nélio
    E a primeira de baixo deve ficar com o papel virado para baixo, certo?! É necessário aspirar ou varrer o sótão antes da aplicação? Obrigado
    Obrigado pela resposta, mas pelo o que me disseram que pode não estar correcto,é que deveria de comprar tambem a de baixo com papel para ficar virado para baixo. Em relação as 2 camadas de 60mm cruzadas ja faz um bom trabalho, certo?
    Outra duvida que tenho é que se devo na ultima camada colocar uma manga plastica preta em cima da lã por se acaso cair alguma agua
    Colocado por: ****
    deve limpar primeiro e so compra com papel a ultima camada.
    **** mas a 1 camada com papel virado para baixo é para servir de BPV
    Colocado por: NélioOutra duvida que tenho é que se devo na ultima camada colocar uma manga plastica preta em cima da lã por se acaso cair alguma agua
    Se cair alguma agua é por que tem uma infiltração e precisa de identificar e resolver.
    A 2 camada fica com o papel para cima para proteger a lã do pó e dos salpicos de agua naqueles dias em que a chuva é tocada a vento, que com o arejamento e pó existente logo secam.
    O meu caso particular ( apartir do post 57- https://forumdacasa.com/discussion/28081/3/isolamento-termico-laje-do-sotao/
    Colocado por: ****
    Não precisa de nada
    Como não sou especialista não vou ateimar……….
    • ik
    • 6 janeiro 2020
    Então o papel não é para ficar por baixo?
    • ik
    • 6 janeiro 2020
    Colocado por: ****
    E quanto os sótãos são isolados com lã a granel , leva que papel ?
    Não tenho ideia, mas como estão sempre a falar na "barreira" e agora não leva nada?
    Ja sei que o papel divide algumas opiniões, mas estamos a falar que com papel é 2 cêntimos de diferença.
    Colocado por: ****
    Então compre com papel
    Obrigado pela ajuda, então vou colocar ambas em papel, a camada de baixo com o papel virado para o interior da casa e a de cima cruzada para o telhado
    Colocado por: ****
    Deve ficar sempre para baixo .
    Ainda conheço pouco o forum, tenho mais algumas duvidas que gostava de saber se me poderia ajudar. Existe alguma opção aqui para lhe enviar mensagem privada?É que não estou a encontrar
  11.  # 13
    O sótão não é habitável mas tenho la o cilindro e as tubagens do painel solar e mais alguns mosaicos, coisa pouca. Posso colocar a lã em cima das tubagens? Outra coisa que ainda não entendi é qual a função da lã com papel em cima da placa. Na altura em que foi pedir preços comentei que o senhor que tinha uma divisão que tinha tendência em o tecto ficar preto, ele respondeu que se eu colocar lã de vidro com papel isso não ia voltar a acontecer.
  12.  # 14
    Lã de rocha
  13.  # 15
    Q tubo de PVC é esse Dias?
  14.  # 16
    Pergunto eu tendo em conta o que ja fui lendo por aqui tendo em conta o topico do papel cima ou baixo, etc...
    Não seria mais prático e talvez mais barato a seguinte ideia:
    Estendem uma manta BPV no chão que pretendem isolar.
    Espalham e isolam com a lã o pretendido.
    Estendem uma segunda manta BPV por cima para proteger rematando nas pontas com a manta inferior.
    Fica isolado e protegido.
  15.  # 17
    Colocado por: ****A bpv é melhor sozinha quando a laje é em madeira ( podem cair partículas ) , no caso de ser em betão , basta como está nas fotos .
    Sim , a ventilação natural de um sotão de telha a "vela" elimina eventuais efeitos de bolor\humidade que pudesse destruir a lã.
    Penso eu =)
    As vezes quanto mais isolas tudo pior é
  16.  # 18
    Eu na minha situação, tenho uma parede de tijolo a vista como a fotografia que colocas-te e pensei em isolar a mesma com eps ou xps , rematando a lã ao isolamento em vez de ao tijolo.
    Será que compensa?
    É que penso que poderá através dessa ainda existir problemas para a parede directamente abaixo.
  17.  # 19
    Nelhas se reparar a manta sobe uns cm acima nas paredes... isso chega, não precisa meter mais nada, nem ligar o complicómetro ;)
  18.  # 20
    Pedro, eu expliquei-me mal =)
    A minha pergunta, visto que no meu caso a parede de um dos quartos é o seguimento dessa parede a vista, e a mesma sofre bastante com humidade.
    Se ao proteger essa bocado a vista , em adição ao trabalho igual que vou fazer, se pode surtir melhorias.
    Era mais nesse sentido.
    No sentido de isolar o sotão, já assentei o método e não mudo uma virgula =)
0.0215 seg. NEW
