    Pretendo proceder à repintura de um sistema ETICS Weber aplicado conforme ficha técnica.
    Foi finalizado com Weber Decor F.
    Como devo fazer para proceder a uma correcta repintura?
    Procurei no website da marca mas não encontrei.
    Colocado por: skinnedptComo devo fazer para proceder a uma correcta repintura?
    Pergunte à weber
    Colocado por: skinnedptProcurei no website da marca mas não encontrei.
    mande email
    Já leu a ficha técnica?
    "Manutenção:
    - A limpeza corrente de uma superfície revestida com weber.plast decor pode ser executada por lavagem
    simples usando jato de água a pressão moderada (60 bar no máximo) ou usando o produto de limpeza
    weber.antimousse e posterior lavagem com jato de água limpa a pressão moderada;
    - Caso se entenda necessário, após cerca de 10 anos, poderá realizar-se uma pintura usando tinta acrílica
    de base aquosa, após limpeza cuidadosa da superfície."
    A pintura com Weber Decor tem uns 2 meses, mas fruto da falta de cuidado e da varanda ter sido revista nota-se emendas e tem sujidade que não sai.
    Tinta acrílica não vejo que seja solução pois irá fazer com que os verdetes aparecem rapidamente.
    Posso dar novamente com Weber decor F ou uso uma tinta mineral?
    O melhor é postar aqui umas fotos
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois, terá mesmo que voltar a usar uma tinta acrílica,pelo facto da existente ser uma pintura acrílica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skinnedpt
    Qual recomenda?
    NOVÁQUA hd?
    Coloque fotos do seu problema pode só precisar de limpeza
    A sujidade até acredito que possa sair mas está emenda penso que não.
    Isso é defeito de aplicação nem com tinta vai lá
    E essas arestas estão uma miséria sem perfil de remate ou mão muita certinha
    E a pedra ou está fora de esquadria ou a lateral está muito empenada.
    Tem aí muitos problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skinnedpt
    Colocado por: RicardoPortoIsso é defeito de aplicação nem com tinta vai lá
    Não foi defeito de aplicação, a varanda é que começou a meter água e teve de ser retificada. Como já estava tudo pintado nota-se agora onde foi feito o corte. Penso que aí a tinta resolve.
    A nível de perfis de remate tem todos. Inclusive tirei o perfil pingadeira da varanda pois não dava conta do recado com água puxada a vento.
    A pedra na lateral está fora da esquadria realmente (mas aí deve ser a varanda que já está também fora de esquadria). Apenas se nota na redução do espaço da pingadeira. Como ainda vai levar guarda corpos frontal estes defeitos são minimizados.
    Em relação ao tema do tópico, posso usar Novaqua HD ou existe outra tinta que de garantias?
    A tubagem das pluviais.. vai ficar assim!?
    Colocado por: Pedro BarradasA tubagem das pluviais.. vai ficar assim!?
    Nao.
    Tubo zincado com curva para a parede. Está assim temporário.
    Nao.
    O iluminado que definiu um tubo de queda a atravessar a pala deveria ganhar um premio.
    Entao nao definia a pendente para o quanto oposto e disfarcava o tubo e nao passava na pala?
    A pendente é meio meio. Casa gémea para recuperar há defeitos que já não dá para resolver, até porque sai a meio da pala pois a parede naquele canto é mais saída do que a de baixo.
    Não há casas perfeitas. Por mais que se tente.
    No entanto a questão que fiz no início nada tem haver com isso.
    Alguém me podia dizer ajudar sff se a tinta novaqua Hd é boa para refazer a repintura?
    Colocado por: skinnedptA pendente é meio meio. Casa gémea para recuperar há defeitos que já não dá para resolver, até porque sai a meio da pala pois a parede naquele canto é mais saída do que a de baixo.
    é uma acrilica boa e serve para o pretendido , outras cujo para mim são melhores ainda são a Dycrilforce Dyrup e a Aqua Repel Robbialac ...
    Colocado por: SirruperO iluminado que definiu um tubo de queda a atravessar a pala deveria ganhar um premio.
    hehehehe...
    Atenção à afinação da cor
    Faça uma amostra com o capoto num bocado de osb e experimente a tinta antes de dar na fachada
    Devo passar primário na mesma?
    Colocado por: skinnedptObrigado.
    a aplicação do primário vem de encontro a uma solução de um problema , se o reboco tem um problema deve levar primário apropriado ao problema que existe , caso não haja problemas ( gizamento , fungos, manchas , alcanalidade etc etc ) não é necessário . Contudo é sempre bom ter um parecer tecnico da marca que optar por usar .
    Colocado por: rafaelisidoroé uma acrilica boa e serve para o pretendido , outras cujo para mim são melhores ainda são a Dycrilforce Dyrup e a Aqua Repel Robbialac ...
    Entre a aquarepel e a protecor, aconselha na mesma a aquarepel?
    Pela ficha técnica parecem semelhantes, embora uma mencione mais repelência à água e ser "auto-lavavel" e outra faz mais referência a não ficar com os escorridos que se vê muito por aí.
0.0220 seg. NEW
