    Boa tarde
    Preciso 14 metros de fita led rgb com comando.
    Para colocar em teto falso.
    Alguém sabe onde consigo encontrar?
    • zeto
    • 12 janeiro 2020
    Prefiro loja física
    É de onde?
    • zeto
    • 12 janeiro 2020
    Colocado por: brunoquadPrefiro loja física
    Obrigada na mesma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
    Sou da zona de odivelas
    Tente a Robert Mauser Lda
    Até no leroy há disso....
    Qualquer loja dos chineses tem isso.
    Sim.. Obrigado pelas respostas. Como mostro na imagem comprei duas caixas de 6 metros. Mais ainda me falta 1.5m. A minha dúvida, se posso ligar todas umas às outras sem perder potência dos leds.
    Tens de ligar isso ao circuito electrico em paralelo.
    são 220V ou de baixa tensão ( onde vais meter os drivers?), quantos lumens/m? Isso parece-me muito fraquito...
    Isto serve?
    Será melhor devolver?
  11.  # 13
    Já experiemtnaste ligar um? experiemtna. e vê como fica.
  12.  # 14
    N experimentei. Porque depois não consigo devolver.. Mas disseram-me que juntando 3 fitas perde força os leds.. Daí querer algo melhor
  13.  # 15
    Não juntes, liga os drivers de cada fita em paralelo ao teu ponto de alimentação 220V.
  14.  # 16
    Cada conjunto driver+fita LED, é ligada directamente ao circuito 220V. Ou seja tens de ramificar o teu circuito 220 por cada um dos drivers, Podes fazer isso com ligadores wago... e removes a ficha eléctrica
    Se não entendes o suficiente de electricidade.. é melhor não mexeres.
  15.  # 17
    Sim entendo. Visto que vou ter de comprar uma terceira fita e acrescentar 75 cm a cada uma das fitas existentes. A dúvida é se acendem todas na mesma cor e com o mesmo comando.
  16.  # 18
    Comprei 15m de fita led rgb. 60 lds por metro. Ao todo vou precisar de 13.5 m. Acham que é muita luz para uma sanca?
  17.  # 19
    quantos lumens/m? se tiver regulador de intensidade no comando, tem é de se preocupar se não terá luz a menos ;)
    Vai gastar 150W... em electricidade na iluminação da sanca.. fogo!!! eu nunca ligaria isso ;)
  18.  # 20
    pois.. só quando os comprei começei a fazer contas..150w é muito para uma sanca... vou ver se troco por menos leds... talvez 30 leds por m seria o ideal nao?
0.0205 seg. NEW
