    • zed
    • 13 janeiro 2020 editado
    Estou a pensar instalar um toalheiro eléctrico Roca Victoria para aquecimento de toalhas e também da casa de banho (pequena). Tem o seguinte controlador para ligar, desligar, e alterar a potência.
    Alguém que tenha o toalheiro sabe se dá para usar um temporizador na tomada de modo a que quando tenha corrente se ligue automaticamente na potência seleccionada anteriormente, ou quando ficar sem corrente reverte para desligado?
    Não estou interessado em ter de ligar isto manualmente todos os dias—prefiro ser preguiçoso. ;)
    Há toalheiros já com temporizador
    Esse nao sei pois o botão parece ser de pressão e pode não assumir o estado ligado cada vez que se corta a corrente
    • zed
    • 13 janeiro 2020
    Colocado por: RicardoPortoHá toalheiros já com temporizador
    Prefiro um sem temporizador para depois integrar com domótica.
    • FFAD
    • 13 janeiro 2020
    Comprei agora um de pé da innovagoods, ainda não chegou mas estou curioso se funciona bem. També vou por um temporizador...
    • zed
    • 13 janeiro 2020
    Por este andar vou comprar no El Corte, ver se aceita o temporizador e devolver caso não dê..
  2.  # 6
    Ando a pesquisar toalheiros eléctricos mas queria um que também aquecesse o ambiente do WC. Que potência aconselham?
  3.  # 7
    Olá zed
    A que conclusão chegou?
    Estou com a mesma questão.
    Comprar um toalheiro de preferência de 1000w para depois integrar com domótica aqara da Xiaomi
    Estou a ver mas parece não haver muitas opções.
    • zed
    • 15 outubro 2020 editado
    Cheguei à conclusão que tenho de ir a uma loja que tenha isto em exposição, que deve ser nenhuma.
    Agora vou ter de me mexer antes que venha o frio.
  4.  # 9
    Também estou na fase de compra
    Já mandei vir um controlador da Xiaomi para ligar ao meu hub aqara.
    Se chegar a alguma conclusão avise.
    Esse da roca... Nem na página do fabricante diz qual a potência
    • zed
    • 2 novembro 2022
    Passados dois anos ganhei coragem para furar em parede com canalização, então comprei e instalei o toalheiro. Ele tem função de desligar após 2 horas, o que gosto bastante. Ainda não lhe coloquei um Shelly Plug para o ligar sozinho mas já vi que ele assume o nível em que estava no momento em que foi desligado. Devo tratar disso quando ficar um pouco mais frio
    Colocado por: vpalmeiraEsse da roca... Nem na página do fabricante diz qual a potência
    Está aqui escondido no manual de instalação, 300 W o pequeno e 500 W o grande.
  5.  # 11
    Colocado por: zedPassados dois anos ganhei coragem para furar em parede com canalização, então comprei e instalei o toalheiro. Ele tem função de desligar após 2 horas, o que gosto bastante. Ainda não lhe coloquei um Shelly Plug para o ligar sozinho mas já vi que ele assume o nível em que estava no momento em que foi desligado. Devo tratar disso quando ficar um pouco mais frio
    Zed, passados três meses de uso, o que tem a dizer do seca-toalhas?
    Conseguiu metê-lo a ligar e desligar automaticamente?
    Já agora, qual o tamanho que comprou? 50 x 80 cm?
    • zed
    • 4 fevereiro 2023
    50x80. Funciona bem com a tomada inteligente e ele próprio tem um modo que desliga passado 2h.
    Não chega para aquecer uma casa de banho pequena no inverno e mesmo as toalhas não ficam quentes como no aquecedor a óleo, somente mornas, apesar da superfície do toalheiro aquecer o suficiente para queimar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, Masterful
  6.  # 13
    instalei dois destes, só possuem interruptor.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/aquecimento-eletrico/toalheiros-eletricos/toalheiro-eletrico-de-longhi-ottavio-preto-mate-300w-81995604.html
    depois tenho um contactor a comandar as tomadas dos dois toalheiros, comandado por um shelly.
    Trabalha 20 minutos de manha depois dos banhos e 20 min ao fim do dia antes dos banhos. Tem sido o suficiente para secar as toalhas.
    na altura tive dificuldade em saber o funcionamento do comando eletrônico os toalheiros, por isso optei por o de comando ON/Off
  7.  # 14
    Colocado por: zed50x80. Funciona bem com a tomada inteligente e ele próprio tem um modo que desliga passado 2h.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Só para confirmar, o toalheiro que comprou foi o Roca Victoria?
    E funciona por exemplo com um shelly plug? Quando lhe corto a corrente e volto a estabelecer a mesma ele retoma o funcionamento anterior?
    • zed
    • 7 janeiro 2024
     # 15
    Correcto. Funciona na perfeição com temporizador ou tomada inteligente.
  8.  # 16
    Vou retomar este tópico para fazer uma pergunta: qual o problema ou problemas de ligar um toalheiro térmico eléctrico numa tomada que fica ao centro da sua instalação, sobrepondo-se? (No caso, considerando que a tomada poderia ficar na direcção da abertura para colocar as toalhas que normalmente têm estes toalheiros.)
    Por exemplo, no caso do ROCA VITORIA, nos manuais de instalação, diz que deverá a tomada estar sempre na lateral. O toalheiro atinge temperatura suficiente para derreter o cabo? Ou tem que ver com humidade das toalhas ou proveniente da secagem das toalhas? Ou mesmo por atrapalhar a colocação e remoção das mesmas?
    Zed, e já agora ainda continua satisfeito?
  10.  # 18
    Colocado por: MasterfulVou retomar este tópico para fazer uma pergunta: qual o problema ou problemas de ligar um toalheiro térmico eléctrico numa tomada que fica ao centro da sua instalação, sobrepondo-se? (No caso, considerando que a tomada poderia ficar na direcção da abertura para colocar as toalhas que normalmente têm estes toalheiros.)
    Boa noite.
    Para ilustrar o que está em causa:
    • zed
    • 6 janeiro 2025
     # 19
    Colocado por: bluthunder82Zed, e já agora ainda continua satisfeito?
    Sim mas passados 2,5 anos a unidade termostato+resistência falhou. Foi substituído ao abrigo da garantia.
    No entanto, soube que se voltar a falhar fora de garantia a peça custa cerca de 2/3 do preço do toalheiro.
    • zed
    • 6 janeiro 2025
     # 20
    Colocado por: MasterfulO toalheiro atinge temperatura suficiente para derreter o cabo?
    Eu diria que sim, se entrar em contacto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
0.0225 seg. NEW
