    • Tim
    • 14 janeiro 2020
    Ora boas pessoal!
    Não me vou alongar com pormenores, mas resumidamente as 3 operadoras que passaram por cá, deixaram a sua marca. Por culpa minha (falta de informação/conhecimento) e dos técnicos (não sabem mais ou não querem dar-se ao trabalho).
    Ora cá vai o problema...
    Na instalacão da MEO Fibra, o painel ITED foi removido para arranjar espaço para o Router ficar dentro da caixa ATI, visto que este tem tomada 220v. A fibra do prédio vai dar á caixa ATI (dentro de casa). Entretanto foi escolhido um ponto de internet na casa (sala) para ligar a box TV.
    Eu recentemente mudei a posição dos móveis e aparelhos da sala, isto fez com que perdesse o acesso ao ponto RJ45 que estava activo (tenho 2 tomadas internet na sala em paredes opostas).
    De momento a única internet que tenho é via Wi-Fi.
    O meu objectivo é tirar o router dentro do ATI e colocar perto da TV na sala. Na caixa passa a estar um switch, e este vai distribuir sinal nas tomadas RJ45 espalhadas pela casa.
    O router vai ligar por cabo a TV e boxes (TV e Android).
    Agora o cerne do problema está em como ligar uma das quatro saídas do router ao switch. É possível usar uma tomada antena TV/R (tenho 2 livres) e passar um cat5e pela tubagem que leva até ao ATI?
    No link estão as fotos do estado actual da caixa ATI e também do painel ITED removido, penso que seja V1.
    https://imgur.com/a/vmZCgNj
    Agradecido ;)
    1-Colocar router na sala
    2- Trazer cabo RJ45 até ao switch
    3 - do switch colocar os pequenos RJ45 até cada entrada de cada divisão.
    Acho que não percebi bem o problema...
    Os técnicos da nos tem que te levar o cabo de fibra até ao modem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tim
    • Tim
    • 14 janeiro 2020
    Neste momento se quiser fazer alguma alteração na instalação, vou ter de requisitar deslocação de um técnico ao local, e os valores rondam os 50€ se não estou em erro.
    Não tenho urgência em resolver o problema, mas quero estar preparado para quando for altura de fazer as alterações e não cometer erros, daí as minhas questões.
    A fidelização do serviço acaba em setembro deste ano e eu provavelmente vou mudar para outra operadora. Aproveito assim o deslocamento gratuito do técnico e peço para fazer as alterações. Gostava de saber é se algumas são possíveis da parte dos técnicos, não vá eu levar com incompetência na instalação do novo serviço.
    A parede onde está a TV tem 2 tomadas TV/R e 1 tomada RJ45. O router para estar ao pé da TV vai ter de usar duas destas tomadas para a entrada e saída de sinal. É possível passar a fibra pela tomada da TV e respectiva tubagem? Vai depender do diâmetro do tubo, certo?
    Uma das saídas do router liga á tomada RJ45, que depois dentro da ATI vai ligar á entrada do Switch.
    Tem varias opções
    1. A empresa leva a fibra até à TV pelo tubo do sinal TV. Depois trás a rede pelo cabo de rede ao ATI. No ATI instala um switch .
    2. A fibra fica no ATI. Do ATI vai cabo de Redé à TV no fica router da operadora. E regressa cabo de rede ao ATI onde tem switch.
    As operadoras não fazem isso
    Entao mas diz.me la qual a razao para quereres mudar o router de sitio e nao o deixares onde esta?
    Acho que está a complicar algo que me parece simples.
    Solução simples:
    1 - Router fica onde está dentro da ATI
    2 - Liga as saídas LAN do router às portas que deseja na ATI para distribuir para as várias divisões.
    3 - Mete o switch junto da TV onde para poder ligar box,tv, box android, consola etc etc
    Nao precisa passar cabos.
    Eu parece.me que tu nao precisas de mudar o router, estas a querer passar a fibra para a sala mas pelo que vejo o caminho vai ser ATI-Tomadas existentes-Movel.
    Se é assim pq nao colocas o switch no movel e passas um cabo de rede das tomadas existentes ate ao movel e fica tudo como está á excepcao que andaste para a frente com um cabo de rede
    • IAR
    • 14 janeiro 2020 editado
    Colocado por: TicMic1-Colocar router na sala
    É isto mesmo.
    Primeiro que tudo o Router move-se para a sala, recebendo Fibra directamente do operador (pela tubagem...).
    Segundo, o Router fornece Rede directamente (por ethernet) a qualquer aparelho que esteja por perto (TV, box, consola de jogos, etc). Obviamente também fornece Wifi a aparelhos moveis.
    Terceiro, dever haver uma porta ethernet livre no router, a ser usada com um cabinho de rede, ligado à tomada de rede que está na parede. Ou seja faz-se a ligação de volta para o ATI.
    Quarto, no ATI, vai ligar-se esse cabo de rede que vem da sala, a um switch.
    Quinto e último passo, o switch nesse momento já irá conter sinal de Rede vindo do Router que está na sala, o que resta fazer é ligar esse switch, a todas as tomadas da casa. Isso é feito no ATI, claro.
    E pronto está feito.
    Concordam com este comentário: trivial
    • IAR
    Pessoalmente, não gosto de colocar equipamentos eletrónicos em locais muito fechados, sem ventilação nenhuma. Há quem não ligue nenhuma a isto. Respeito mas faço da minha forma.
    Além disso, esse não é local ideal para um equipamento que tem como objectivo espalhar sinal wifi.
    Por estas razões, sou a favor de mover o router para a sala.
    Concordam com este comentário: Tim
  6.  # 10
    O router tem que estar na sala e procederes ao que eu disse. Parece-me bastante simples. Acho que até eu fazia isso, mas não sei o comprimento do cabo de fibra nem se este chega à sala. Há engates, certamente.
    Inventa um problema qlq de rede e liga para o apoio técnico e agenda um técnico aí a casa.
    • Tim
    • 14 janeiro 2020
    Obrigado desde já a todos pelas sugestões e ajuda prestada.
    Sim, ainda pensei deixar o router na caixa. Fazia logo as ligações tomada RJ45 >> saídas router. Mas o problema como podem ver nas fotos é que a caixa não foi feita para levar aparelhos volumosos como esse router, aliás é tão pequena que só devia ter ligações passivas.
    Por isso a melhor solução que eu pensei e pelos vistos vai de encontro á sugestão de alguns utilizadores, é a de meter o router perto da TV e ainda tem o bónus de fazer logo 3 ligações diretas non-switch nos aparelhos mais próximos.
    Na caixa ATI ficará um switch de 4 saídas que distribuirá sinal nas outras divisões da casa.
    Colocado por: TicMicO router tem que estar na sala e procederes ao que eu disse. Parece-me bastante simples. Acho que até eu fazia isso, mas não sei o comprimento do cabo de fibra nem se este chega à sala. Há engates, certamente.
    Concordam com este comentário:Tim
    O comprimento da fibra óptica não é suficiente para chegar às tomadas onde está a TV. Além disso ainda tem uma caixa pequena, que limita quem pretende fazer alterações.
    Acerca da vinda do técnico, já pensei em vincar um dos cabos que liga o router e meter a culpa nos técnicos que fizeram a instalação e a caixa ATI. Não sei é se é a melhor ideia...
  7.  # 12
    Também tive um problema assim..mas lá consegui resolver desta maneira..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IAR
  8.  # 13
    Colocado por: TimObrigado desde já a todos pelas sugestões e ajuda prestada.
    O comprimento da fibra óptica não é suficiente para chegar às tomadas onde está a TV. Além disso ainda tem umacaixa pequena, que limita quem pretende fazer alterações.
    Podes sempre desenroscar o cabo que liga ao modem e dizer que perdeste o sinal... Eles mandam vir alguém.
    • IAR
    • 15 janeiro 2020
    Não corre o risco de pagar a deslocação quando o técnico reportar que afinal não era avaria nenhuma?
    Se o TiM vai mudar de operador resolve tudo de uma só vez no momento da instalação.
  9.  # 15
    Podes vincar e fazeres o que quiseres e eles reparam, porque é o trabalho deles reparar, nao interessando se foste tu que estragaste ou quem lá teve há meses, mas se a fibra termina no ati nao penses que te a passam para a sala no tratamento dessa avaria, se vais mudar de operador pedes uma nova instalacao da maneira que quiseres, mas senao mudares podes sempre pedir á MEO a substituicao do router que tens por outro que nao tenha ONT acopulada o que significa que ficarias com dois aparelhos distintos,um ONT e um router, a ONT recebe a fibra e distribui sinal TV na rede coaxial para teres TV sem box e essa caixa fica no ATI porque é lá que estao as ligacoes coaxiais, depois sai um cabo de rede para a tomada da sala e passas um cabo da tomada para o movel para alimentar o router porque pela imagem que partilhaste esta um cabo coaxial ligado no router o que dá a entender que tens tomadas alimentadas para ter TV sem box, logo se passas a fibra para a sala como alimentas essas tomadas depois?
    Na solucao que refiro secalhar tens de passar 2 cabos da sala para o movel caso queiras alimentar as restantes tomadas R45 que estao no ATI e instalar um switch no ATI, se cabe lá esse trambolho actual tambem cabe uma ONT e um switch pequeno.
    • Tim
    • 16 janeiro 2020
    Sim, as tomadas TV estão preparadas para sinal digital. A TV do quarto está ligada pelo coaxial.
    Tenho 2 tomadas TV e 1 de rede na parede onde está a TV. Nas duas tomadas TV, sai fibra óptica numa, coaxial na outra e ligam ao router. Na tomada rede entra o sinal vindo do router, que depois vai ligar ao Switch no ATI.
    O que vos parece? O técnico crava as ponteiras RJ45 ou convém eu começar a tratar desse problema?
    • IAR
    • 17 janeiro 2020
     # 17
    Tim, se vais mudar de operador, então avança com isso pois durante a instalação eles resolvem o que podem (e devem) e as tarefas que restarem vão ser obviamente da tua responsabilidade. Vai ficar tudo mais claro.
    • IAR
    • 17 janeiro 2020
     # 18
    Já agora, um bom técnico de instalação também vai poder esclarecer-te as dúvidas e dar recomendações no próprio local e na hora.
    • IAR
    • 17 janeiro 2020 editado
     # 19
    Colocado por: fbastosTambém tive um problema assim..mas lá consegui resolver desta maneira..
    Que espetáculo! Boa!
    Podes colocar uma foto frontal? Para vermos como é que fica quando está com a porta fechada ?
  10.  # 20
    Fica assim..
0.0241 seg. NEW
