    Boas pessoal
    Pedia uma opinião a quem já tem placas de encastrar á face.
    Quando comprei a minha casa os antigos donos deixaram a cozinha semi equipada com placa e forno de encastre.
    A placa é meio antiga ( típica chapa eléctrica e 3 bicos de gás ) e está assente em cima da placa .
    Este ano decidi remodelar a cozinha e fazer um upgrade nos electrodomésticos, entre eles tirar a placa antiga e colocar uma mais recente á face da pedra ( vou manter gás)
    Agora a minha dúvida existencial: não sou nenhum mestre de cozinha , mas por vezes ( mais frequente do que gostaria de admitir 😂), existe um transbordo de líquidos, na placa actual fica acumulado na placa onde assenta a armação de ferro,
    mas na placa á face, não irá haver nada para “reter” este tipo de situações.
    Quem tem este tipo de placas , como resolvem esta situação?
    Existe alguma mariquice que possa comprar ( moldura ? Sei lá ... ) que impeça os líquidos de se espalharem pela placa , pedra , móvel etc ?
    Ou vou ter de fazer um curso de cozinha, para aprender a cozinhar sem “boil over “ 😂
    P.s. Curso de cozinha é opção dramática , pois o mais certo é ser corrido por ser geneticamente incapaz na cozinha 🤪
    As placas vitoceramicas por norma (depende do modelo) tem um sensor que desliga o gas / electricidade em caso de derrame
    as vezes funciona mal.
    Tire o curso para não fazer boil over. ou então coloque uma colher de pau sobre o tacho que já diminui em 75% o fenomeno :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quilleute
    Se é frequente esse tipo de acidentese mesmo com formação não vai lá. não mude... deixe a plca actual que tem bacia de retenção.
    Eu coznho todos os dias, é muito raro acontecer... tenho vitroceramica... a placa detectando o derrame desliga-se. O problema é quando escorre para fora da bancada, pelo movel fora.... é chato para limpar... Mas é raro actnecer, em 20 anos talvez umas 10x.( daqueles derrames mesmo a sério)
    Colocado por: larkhecoloque uma colher de pau sobre o tacho que já diminui em 75% o fenomeno :)
    Só por esta dica , valeu a pena 👍😂
    Colocado por: Pedro BarradasSe é frequente esse tipo de acidentese mesmo com formação não vai lá. não mude... deixe a plca actual que tem bacia de retenção.
    Pois se calhar é melhor manter-me pelo mesmo modelo... pior que cozinhar? ... só limpar 😂🤪
0.0109 seg. NEW
