    Venho pedir a vossa ajuda em relação ao certificado energético de uma habitação que adquri no ano de 2019.
    No ano de 2019 adquiri uma fração num bloco habitacional, cujo alvará de construção é de 2006, mas que no entanto, sofreu uma remodelação significativa no ano de 2017 e deste modo foi-me entregue o respetivo certificado energético em função da obrigatoriedade legal imposta pelo Decreto-Lei nº118/2013.
    Acontece que as caixilharias dos quartos acumulam muita água que gera humidade que escorre para a pedra e chão do quarto provocando o surgimento de humidade nas paredes e rodapés.
    Acontece que na ficha técnica na habitação não e efetuada qualquer menção a existência de corte térmico, no entanto, o certificado energético apresenta indicação da existência de caixalharia corte térmico, facto que estranhei...
    Falei com que me vendeu a casa que inicialmente me disse que a caixilharia não tinha corte térmico mas quando o interpelei alertando para a possível irregularidade de a casa ter categoria inferior a mínima exigida (categoria C, dado que no certificado a caixilharia de corte térmico e o melhor elemento térmico da habitação), este mencionou que afinal já não tinha a certeza se a caixilharia tinha corte térmico ou não...
    Existe alguma maneira simples de eu confirmae se a caixilharia tem ou nao corte térmico?
    Abra a janela.
    Se o aro for composto por um único perfil de alumínio, então esta não possui corte térmico.
    Se o aro possuir 2 perfis de alumínio unidos por um polímero então terá corte térmico.
    Caso não consiga identificar abra a janela, tire uma foto ao perfil e coloque aqui..
    Fotos
    Nao tem corte térmico.
    como é que conseguiu ver jrib77 ?
    Porque nao consigo ver a poliemida. E por muito bem lacada que esta esteja, é identicavel.
    http://www.caixifacil.com/o-que-e-uma-janela-de-aluminio-com-corte-termico/
    Já estive a ver as imagens da diferença e ainda não consegui detectar...
    na ultima foto é que poderia ser visivel a poliemida.
    A série do aluminio parece-me ser algo semelhante a esta: https://www.grupososoares.pt/pt/caixilharia/produto/sistema-sb
    meta uma fotografia da parte que abre, a mostrar o aro
    Obrigado a todos pelas respostas. Deixo mais algumas fotos não sei seria isto que pretendiam
    Fotos
    Estive a verificar e numa das portadas tenho a marca BH Portuguesa, julgo que seja a empresa que forneceu as caixilharias agora não sei qual é a série dos caxilhos
    https://www.bhportuguesa.pt/Alum%C3%ADnio/
    E já agora aproveito e deixo foto do certificado energético. Perante este tipo de caixilharia (se não tiver corte térmico) muito provavelmente a categoria energético da fração não seria a C correcto?
    Colocado por: ****ai diz que têm corte térmico .
    Essa e a minha questão aqui diz que tem mas na ficha técnica do fração diz que não tem corte térmico. E pela humidade e condensação não me parece que possa ter corte térmico pelo que deve haver aqui uma irregularidade.
    É isso que estou a tentar compreender se afinal tem ou não corte térmico...
    Colocado por: engdeobrasfeitasFotos
    Com base nestas fotos já é possível verificar se a caixilharia tem corte térmico ou não?
    parece-me que não tem. mas meta uma foto do perfil da folha móvel sem ser pela zona do fecho, tire um afoto por baixo da folha, com esta aberta, como é obvio ;)
    se não tem corte termico,
    a temperatura da parte exterior deverá ser diferente da interior e com o frio facil de identificar
    pelo menos, é a ideia que tenho
    • zed
    • 20 janeiro 2020 editado
     # 17
    Há uns termómetros de infravermelhos por 15€ ou isso, são úteis para identificar pontes térmicas e para brincar com o gato (incluem ponteiro LASER). Em último caso, aponte um desses à caixilharia e fica logo a saber.
    A título de exemplo, neste momento tenho o aro da janela a 15,5° C com temperatura exterior de 9° e interior de 17° C.
    • zed
     # 18
    Colocado por: the_killer_ptse não tem corte termico,
    Não é ao contrário? Com corte térmico será maior a diferença de temperatura.
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradasparece-me que não tem. mas meta uma foto do perfil da folha móvel sem ser pela zona do fecho, tire um afoto por baixo da folha, com esta aberta, como é obvio ;)
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Cá vai
  18.  # 20
    Colocado por: ****Não têm!
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:engdeobrasfeitas
    Ok então não tendo corte térmico e no certificado energético dizendo que tem tendo estamos perante uma irregularidade certo? Que mais grave ainda será se por causa dela a fração deixar de ter classe mínima energética C correcto? Olhando pra o certificado da para perceber se a casa vai deixar de ter categoria C por causa da ausência de corte térmico?
0.0287 seg. NEW
