    Olá
    Na vossa opinião acham que pode compensar a alteração entre estes:
    XPS 8cm por Tela térmica Boltherm 131?
    https://www.boltherm.com/isolamento-termico/boltherm-131/
    Resumidamente a diferença de preços é de 11,6€/m2 para 7,66€/m2.
    Isso para o isolamento térmico do pavimento interiores.
    Foi o empreiteiro que lhe sugeriu o boltherm?
    Você quer comparar um isolamento térmico com 8cm com outro com 5mm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    Colocado por: PicaretaFoi o empreiteiro que lhe sugeriu o boltherm?
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Já não está aqui quem falou. Faz todo o sentido o que diz 🙄
    Esse boltherm... Nem sequer é adequado para aplicações em pavimento interior,sob betonilha.
    Tem de perguntar aos seus projectistas. Mas no pavimento (contacto com o solo?) precisa de tanta espessura assim?
    Por aqui esse boltherm e similares vê-se muito para (tentar) corrigir pontes térmicas.
    Colocado por: Pedro Barradas Mas no pavimento (contacto com o solo?) precisa de tanta espessura assim?
    Existem alterações na espessura de isolamentos entre piso térreo e desvão ventilado?
    Vou aplicar numa obra 12cm de XPS no piso!
    Colocado por: ghost12
    Tem de perguntar isso ao tecnico que lhe fez o projecto termico.
    eu não uso desvãos ventilados ou por ventilar.
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
    Vou perguntar, não me lembrado disso! :)
    Estava mais a falar em termos genéricos, na mesma situação térreo vs desvão ventilado se o isolamento difere.
    E no caso de solo granítico como faz?
    Colocado por: ****Ghost uma tela anti radão , as outras nada fazem .
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Já me apareceu uma dessas telas num projecto. Antes de ir procurar preço o cliente alterou o projecto para desvão.
    Sabe qual o preço dessas telas?
    Até há emulsões betuminosas (Philipe Koutos) com essas características.
    Já vi a tela: Floor Radon Evo
    Por algum motivo especial?
    Colocado por: pc ferreira
    Pode dar exemplos?
    Pode dar exemplos?
    Hoje ando na rua, à noite passo no escritório e vejo isso.
    Recupero o tópico.
    Num pavimento exterior (laje sobre uma cave), estava previsto colocar XPS 8. O Empreiteiro acha que se poderia colocar 3 camadas de boltherm 131 (e argamassa sobre esta lamina). Segundo ele a resistência térmica é igual.
    Na ficha técnica aparece:
    Resistência Térmica = 1.26 m2.hºC/Kcal
    Condutividade Térmica(W/mk) 0,028
    Ora se usar a formula,
    R (m2 .K/W) = E (m) / λ (W/m.K)
    Dá-me um R= 0.005/0.028=0,1785 m2.K/W
    Mas na ficha aparece 1.26m2.h.ºC/Kcal que convertendo dá 0,82 m2.K/W
    Afinal em que ficamos?
    Ficamos em que é uma boa porcaria.. coloque o xps!!!!!!!
    Colocado por: RicardoPortoFicamos em que é uma boa porcaria
    Grande conclusão 😀
    Colocado por: jfsmoreiracolocar 3 camadas de boltherm 131 (e argamassa sobre esta lamina).
    Nem sequer o material é apropriado para ser usado desse modo.
    Ora veja lá!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Não é apropriado para ficar sob uma betonilha, bem como que 3 camadas disso (totalizando 15mm) é mais caro que 80mm de XPS rooftec.
    Palavra que não entendo.
    Mais caro, não cumpre os requisito termico e tecnicamente incompatível com a solução de pavimento prevista
    Já agora e os seus técnicos de obra e projecto, não opinaram?
    Os isolamentos por reflexão tipo Boltherm e Space Reflex só "funcionam" se existir uma caixa de ar mínima de 2 cm da superfície refletora.
    E se estiverem sempre limpos de qualquer pó
0.0168 seg. NEW
