    Estamos a iniciar o processo de construção e pedimos o fornecimento de água e electricidade para a obra.
    Dado que para isso necessitamos de ter já as estruturas para colocar os contadores, e para já não será no local definitivo (será necessário reconstruir os muros que estão junto da via publica) questiono qual a melhor forma de fazer isto:
    - construção de um murete de tijolo no estaleiro (mesmo sendo para demolição no futuro) com nichos e colocação de caixas de contadores
    - possibilidade de colocar as caixas numa estrutura provisória de madeira ou outra
    Sabem se existem outras possiveis limitações?
    Obrigado,
    João
    Colocado por: mintt76para já não será no local definitivo (será necessário reconstruir os muros que estão junto da via publica) questiono qual a melhor forma de fazer isto:
    tem que falar com o empreiteiro e ver a melhor forma.
    geralmente fazem uma parte do muro para colocar as caixas logo no sitio definitivo, até porque tudo o que envolva mudar os contadores de sitio, envolve mudanças do ramal o que tem os seus custos.
    quando diz que é preciso reconstruir os muros, isso envolve demoliar os muros e voltar a construi-los? se sim eu mandava já abaixo os muros e fazia só a parte necessária para instalar as caixas dos contadores.
    Concordam com este comentário: zinna
    Boas... eu estou a construir e tive o mesmo problema, aí eu construí já o muro de confrontação de via publica definitivo com as respetivas caixas no sitio, (agua luz e gáz) , atenção que para a luz são duas e a da água terá que ficar bem de frente á saída do ramal, pois inicialmente coloquei a da água 4 mts afastada do ramal foram lá para instalar o contador e negaram de o colocar sem eu reposicionar a caixa.
    empreiterio, dIrector técnico de obra.. E claro, não tem, mas devia usar o Director de fiscalização de obra...
    Os seus projectista, poderia ter chateado o coordenador de projectos com um mailzito... e este esclarece a sua duvida facilmente.
    Colocado por: rui coutinhopois inicialmente coloquei a da água 4 mts afastada do ramal foram lá para instalar o contador e negaram de o colocar sem eu reposicionar a caixa
    pois para isso tinha que pedir a alteração do ramal.
    no meu caso a minha mulher queria as caixas todas juntas e afastadas da entrada, a da luz até calhava bem já que o poste estava lá ao pé, a do gás nunca vai ser usada, mas o ramal da água teve que ser mudado, claro que tive que pagar para isso, mas pelo menos a mulher ficou feliz. ia ficar os proximos 40 anos a dizer que não tinha jeito nenhum a caixa da água não estar ao pé das outras, eheheh
    reativando este tópico: tb pretendo juntar as caixas todas numa mesma porta de acesso que ficará embutida no muro para a via pública.
    conseguem-me ajudar dizendo se esta organização está conforme?
    o que diz o seu arquitecto?
    Por acaso eu as P100, meto sempre por baixo do contador electrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pingpong
    o meu arquiteto fez-me outra proposta, mas significava ter duas portas com um total de 2 metros de ocupação no muro...gostava de evitar ter tanta área ocupada com a chapa das portas.
    pedi-lhe para refazer de forma a ocupar menos espaço (imagem acima) mas ele ficou um bocado inseguro…
    é obrigatório ter o p100 por baixo do contador?
    e quanto às outras veem algum problema de distribuição de caixas e/ou alturas?
    gostava de saber a opinião dos que usam este tipo de solução e por isso têm mais conhecimento sobre as regras aplicáveis às caixas...
    Concordam com este comentário: Allegrodx
    leia aqui, achoe é isto que es´ta em vigor.
    https://www.edpdistribuicao.pt/sites/edd/files/2019-10/DIT-C14-100.pdf
    obrigado, já me ajudou a perceber melhor (acho eu).
    pelo que entendo no meu caso (muro de 1,20m) não há problema em o P100 ficar ao lado do contador desde que mantenha a distância de 80cm em relação ao solo. é isto não é?
    e em relação às outras caixas o que acha?
    Estou acompanhar este post. Tb estou em vias de fazer muro técnico ,agora de ver a caixa p100 , não vejo isso no meu.,
    6 contador água/ 7 gás/ 8 contador eletricidade e caixas telecomunicações/ 9 boca incendio
    Está aí um ótimo pormenor....
    Para que são aquelas caixas de telecomunicações?
    Portinhola, pode ser dispensada em algumas situações muito específicas e previamente aprovadas com a e redes. Não me parece que seja o caso.
    Vai ficar tudo fechado com uma portada de alumínio
    Poisx a portinhola está em falta…
    O q vale é q o muro ainda so tem a caixa de água
    E com que o murro tenha uma boa profundidade. As canalizações vão ficar bem arrumadinhad
    O muro tem que ter no mínimo dos mínimos bloco 30cm.
    Boa noite
    Na minha obra tenho 3 caixas para os contadores.
    Reparei que na maioria das casas vizinhas tem 4 caixas.
    Será que é por eu não ter gás? E preciso de 2 para eletricidade e uma para água. Será isso?
    Em principio é. 2 electricidade (portinhola e para contador) 1 água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
0.0215 seg. NEW
