    Como até então nunca trabalhai com placa de indução, confirmem-me é normal fazer um barulho incomodativo se colocarmos uma panela a ferver água na potência máxima!? A placa não é das baratas e as panelas também não!:D
    A minha faz um chinfrim, sobretudo quando a agua está quase em ebulição, parece que vai levantar voo! :D
    se colocar sólidos lá para dentro o barulho desaparece.
    Entre a panela e a placa estava molhado?
    A panela tem a base lisa?
    A placa não estava molhada e as panelas são lisas sim, mas são um modelo da Silampos (supreme prof) que não tem aquele disco tipo bolacha, e estou desconfiada que possa ser da panela. Aquilo é mesmo incomodativo .
    Ana, a potencia máxima só mete até levantar fervura, depois TEM mesmo de reduzir para um potencia intermédia para manter.
    Estive a ver o tipo de composição desse modelo de tachos, e não sei se é bom ou mau. eu so tenho dos funds com disco de acumulação/ distribuição de calor.
    como é indução, existe um ruído característico, que tem a haver com o próprio funcionamento... um zzzzzz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    Ana, essa linha sem a "bolacha" é extremamente eficiente no aquecimento, distribuição e manutenção do calor. Cozinham mais rápido inclusive. Do que me lembro, são mais leves que as outras também. Se calhar não pode usar o nível mais alto da placa.
    Experimente o comportamento de uma panela com água, começando pelo minimo da placa e ir aumentando
    Pedro, esse tal zzzz eu reconheço , mas este barulho que digo nada tem a ver.
    Colocado por: leonorbAna, essa linha sem a "bolacha" é extremamente eficiente no aquecimento, distribuição e manutenção do calor. Cozinham mais rápido inclusive. Do que me lembro, são mais leves que as outras também. Se calhar não pode usar o nível mais alto da placa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Pois, e eu comprei-as precisamente por isso, rapidez e eficiência energética, mas não estava à espera deste barulho. Faz sentido o que diz, vou experimentar com menos potência , talvez uns 7 e venho cá contar. É que já estou a pensar devolver as ditas cujas 😂
    Estava usar a panela de tamanho adequado?
    Faça primeiro o teste com outra panela de outra marca. :)
    Colocado por: Ana_Dado
    Não faça isso. São excelentes. No limite peça à Silampos ajuda
    Salvo o erro isso tem a ver com a pouca "massa" (peso) para a frequência (potência) que usa.
    Penso que esse fenómeno venha descrito no manual
    Já testei uma panela com diâmetro de 16 e outra de 20 ambas fazem esse barulho a partir de uma certa altura do aquecimento se estiverem em potências altas.
    Imaginem um fervedor eléctrico , o barulho é quase idêntico.
    Em placas de indução coloca-se a questão do tamanho do disco?! Não é só pousar a panela e aquece na zona de contacto?!
    Se calhar este barulho até pode ser normal eu é que estava habituada ao silêncio do gás.
    Colocado por: manelvcSalvo o erro isso tem a ver com a pouca "massa" (peso) para a frequência (potência) que usa.
    Se assim for como resolvo?! Não coloco a aquecer no máximo ?! É que quando vieram cá instalar a indicação foi: 9 para ferver e depois reduzir para 4 ou 5.
    Só que as panelas no 9 começam a “cantar”! 😂
    No manual fala em pequenos barulhos , mas ou eu sou muito sensível ou aquilo de pequeno não tem nada. Mas é uma boa ideia sim, posso questionar.
    Colocado por: T.e.r.e.s.aFaça primeiro o teste com outra panela de outra marca. :)
    A questão é essa, eu tenho uma bastante antiga de outra marca que não faz esse barulho, mas também não tem a mesma condução térmica .
      larkhe
    • 11 fevereiro 2020 editado
    Isso deve ter a haver com o peso das panelas e com a potencia que esta a enviar.
    Fale com a Silampos.
    Pelo tipo de tecnologia das panelas pode haver um defeito no fabrico das mesmas , aquilo são 3 camadas de materiais diferentes se não estiverem bem unidos podem fazer sons estranhos
    Tudo isso é normal, a minha placa tambem acontece isso, o 9 é mesmo muita potencia, se fizer a experiencia em ferver agua em um fervedor eletrico e na placa vai ver que na placa na potencia 9, é 3x mais rapida... E para alem da potencia 9, tem uma ainda mais rapida certo ?
    Colocado por: Miguel PintoTudo isso é normal, a minha placa tambem acontece isso, o 9 é mesmo muita potencia, se fizer a experiencia em ferver agua em um fervedor eletrico e na placa vai ver que na placa na potencia 9, é 3x mais rapida... E para alem da potencia 9, tem uma ainda mais rapida certo ?
    Miguel Pinto, sim, é uma placa siemens c/ flex induction tem a potência 9 e ainda um super boost.
    Mas então confirma estes barulhos na potência máxima, tipo fervedor elétrico?
    Como costuma usar a sua?
    • hangas
     # 19
    Colocado por: Ana_DadoMas então confirma estes barulhos na potência máxima, tipo fervedor elétrico?
    Se é esse barulho é normal.
    Acontece um fenómeno na água semelhante à cavitação, e que é muito mais violento que uma fervedura "tradicional" que é mais lenta e permite que o ar/vapor se libertem progressivamente.
    Mas com indução raramente precisa de levar isso ao maximo ou manter durante muito tempo.
    A minha placa até tem um modo automatico de ferver agua que da um boost durante uns minutos e depois baixa para manter.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro, Miguel Pinto
  18.  # 20
    Ana.. tem de se adaptar, é outro modo de utilizar a potencia disponivel... tal como eu expliquei lá mais acima.
    Não é problema nem dos tachos e panelas, nem da placa...
0.0247 seg. NEW
