    Sei que não faz muito sentido instalar um recuperador com PRH, mas volta e meia gosto de sentir e ver a magia do lume.
    Os mais etendidos será que podem opinar, pros e contras de uma situação destas?
    PS. a casa está em construção
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
    Colocado por: Diogo VasquesSei que não faz muito sentido instalar um recuperador com PRH
    porque nao?
    Colocado por: Diogo Vasquesmais etendidos será que podem opinar, pros e contras de uma situação destas?
    os pros sera talvez o facto de poder ver o lume a arder que de facto dá um certo conforto, a utilização de um combustível com ciclo de emissao zero e a vantagem caso exista o acesso a lenha barata ser uma opção bastante econômica, ja os contras podemos falar no facto de necessitar de acender limpar transportar lenha ao recuperador, ser necessário um depósito de inércia e obviamente espaço para ele, e dependendo da potencia do recuperador e tamanho do depósito e necessidades da casa ser necessário acender o recuperador várias vezes, para alem disso existe sempre um desfasamento temporal entre ligar o recuperador esperar que aqueça ate começar a debitar calor pro piso e do piso aquecer a casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo Vasques, lumpre
    Pode colocar isso em prática tem de ter um depósito de inércia e um grupo de mistura mas não é o melhor sistema, não se Consegue controlar a temperatura da água com o recuperador, pode estar quente de mais ou não aquecer, conforme a lenha que se coloque, se gostar de recuperador de calor pode interliga lo com bomba de calor e solar, termico e fotovoltaico e poderá fazer aquecimento e arrefecimento do PRH se quiser poderei dar lhe um orçamento para tudo isso cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo Vasques, Pablo OS, niceoliveira
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
    Colocado por: Fabioramod84Pode colocar isso em prática tem de ter um depósito de inércia e um grupo de mistura mas não é o melhor sistema, não se Consegue controlar a temperatura da água com o recuperador, pode estar quente de mais ou não aquecer,
    ho homem entao se tem depósito de inercia e grupo de mistura como é que nao se controla a temperatura da agua?
    Concordam com este comentário: jorgealves, r.v
    Se o lume tiver perto dos 100 graus mesmo com isso tudo poderá a água circular mais quente do que deve
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
    Colocado por: Fabioramod84Se o lume tiver perto dos 100 graus mesmo com isso tudo poderá a água circular mais quente do que deve
    como?
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
    Se chegar aos 100graus alguma coisa esta mal
  4.  # 8
    A ideia era só o recuperador sem o rentabilizar com o prh, seria outra fonte de calor pontual a funcionar em simultanio.
    • SrR
    • 11 fevereiro 2020
    Colocado por: Diogo VasquesA ideia era só o recuperador sem o rentabilizar com o prh, seria outra fonte de calor pontual a funcionar em simultanio.
    pode fazer isso
  5.  # 10
    Tenho a mesma dúvida, e mt gente me diz que Recuperador com PRH é dificil, exactamente por causa da imprevisibilidade da temperatura de saida. Mas tb tenho a mm dúvida, não se consegue ter uma misturadora que obtenha a temperatura desejada para o PRH?
    • SrR
    • 13 fevereiro 2020
    Colocado por: Pablo OSTenho a mesma dúvida, e mt gente me diz que Recuperador com PRH é dificil, exactamente por causa da imprevisibilidade da temperatura de saida. Mas tb tenho a mm dúvida, não se consegue ter uma misturadora que obtenha a temperatura desejada para o PRH?
    pode e deve
  6.  # 12
    á falta de melhor explicação: desconhecimento.
    ja executei dezenas de instalações de PRH com recuperadores de calor a lenha.
    Concordam com este comentário: r.v
    • SrR
    • 13 fevereiro 2020
    Colocado por: jorgealvesá falta de melhor explicação: desconhecimento.
    e obviamente que tinha a saida da temperatura para o prh controlada.
  7.  # 14
    Colocado por: SrRe obviamente que tinha a saida da temperatura para o prh controlada.
    não conheço outra forma de funcionamento de uma instalação de PRH com uma fonte de alta temperatura, existindo multiplas formas de a concretizar, seja por válvula termostactica seja por grupo de impulsão com misturadora electrónica ou termostactica.
    ps: mas azelhas existem por todo o lado, numk destes dias analisei uma reclamação de uma instalação em que a agua de ida estava a 65ºC.
    • SrR
    • 13 fevereiro 2020
     # 15
    Isso nao é azelha, é azelhao, os prh muito basicamente sao compostos por 3 vertentes, 1 controle individual dos circuitos, termostactos cabeças eléctricas, caudalimetros etc, 2 sistema de dissipação, seja prh seja parede radiante tecto, com difusores, sem etc, 3 controle temperatura de impulsao, seja com valvula termostactica , electrónica etc , existe a possibilidade de avaria como qual quer equipamento mesmo assim em sistemas de alta temperatura é possível colocar sistemas de segurança adicionais como o caso de um termostato de segurança à saida do grupo de impulsao que desliga a bomba em caso de excesso de temperatura, agora isto é o necessário para radiante, tudo para trás é necessário outros cuidados consoante a produção, por ex ligar directamente um recuperador à misturadora do prh sem depósito de inercia é bem capaz de o recuperador começar a bufar por todo o lado
    • r.v
    • 13 fevereiro 2020
    olha aqui montado pelo je...
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR
    • r.v
    • 13 fevereiro 2020
     # 17
    mais
    • r.v
    • 13 fevereiro 2020
     # 18
    mais
    • SrR
    • 13 fevereiro 2020
     # 19
    Giacomini
  8.  # 20
    Em PtL é o que se vende... Sani.. em força!
0.0158 seg. NEW
