    Hoje venho aqui à procura de uma solução para devolver o bom aspecto à minha telha que está toda negra.
    Infelizmente o meu telhado foi colocado numa época em que “estava na moda” fazer o isolamento junto à telha (creio que agora já não fazem isso). E então a telha está completamente abafada, sem qualquer arejamento, pois as vigas do telhado têm aquela abobadilha de esferovite, e depois por cima uma pequena camada de cimento, e a seguir a telha.
    Como a minha telha é clara, então ainda se nota mais toda a sujidade. E na parte que está virada a norte, está ainda pior, com a telha já bastante escura/suja.
    Já a lavei por duas ou três vezes com máquina de pressão, só com a força da água, nunca usei nenhum detergente ou ácido. E na primeira vez que a lavei, depois da lavagem apliquei um hidrofugante. Mas passados 3 ou 4 anos, já estava novamente na mesma.
    Sei que há uns produtos para remover musgo que se aplicam e nem é preciso passar água, que depois eles secam e a sujidade vai-se libertando com o passar do tempo.
    Mas no meu telhado, creio que aquilo não é propriamente musgo. É “negro” mesmo entranhado na telha, provavelmente por causa da tal falta de arejamento, que se deve originar principalmente no inverno, com a humidade e as frequentes geadas. (moro no interior, zona de Viseu, temos muita geada)
    Assim sendo procurava aqui saber da opinião de alguns especialistas. O que recomendam para limpar esta sujidade da telha? E o que sugerem para prevenir/retardar o aparecimento da sujidade?
    Desde já agradeço as vossas dicas. :-)
    Obrigado,
    Carlos Amaral
    Na minha opinião a melhor opção é lavagem com maquina de pressao e cada 3 anos aplicar hidrofugante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCPAmaral
    É mais ou menos o que tenho feito... Lavar com intervalos de 3 ou 4 anos...
    Mas a parte financeira também conta muito :-) E o telhado é enorme, tem cerca de 30 metros de comprido por 15 de largura.
    Se vou a pagar a quem me faça isto, então ficava-me caríssimo só em mão de obra.
    Da vez que apliquei hidrofugante, foram perto de 500 euros em hidrofugante para o telhado todo.
    E lavar aquilo tudo sozinho, é uma trabalheira... são muitos dias a subir ao telhado, para ir limpando aquilo aos poucos.
    E como o "negro" vai ficando cada vez mais entranhado na telha, então cada vez demora mais e custa mais a sair.
    E então pretendia saber de um produto que ajudasse a libertar toda aquela sujidade de forma mais fácil, sem ter que andar lá a esforçar a telha com o jacto a pressão. Para mim, o ideal mesmo era um produto que se aplicasse com uma máquina de pulverizar, e que depois soltasse esta sujidade sem ser necessário ir para lá com a máquina de pressão :-)
    Hipoclorito, mas parece me que vai precisar sempre de passar a maquina
    Concordam com este comentário: rjmpires
    liquenes e talvez resíduos negros provenientes de cinzas no ar.. lareiras, etc...
    Lavagem com maquina de jacto e um detergente biocida para telhas...
    https://www.cs-telhas.pt/cs_antifungi
    https://pt.topeca.pt/catalogo/prim%C3%A1rios-aditivos/produtos-de-limpeza/lava-telhas-detergente
    Depois é aplicar um hidrofugante ( existem muitos uns melhores que outros)... Mas isso já sabe.
    https://tintasrobbialac.pt/download/ficha_tecnica/ROB_141_0006/1/Hidrofugante+Telhados+WB-ficha_tecnica.pdf
    http://www.telhashampoo.com/
    Eu também ia para o hipoclorito.
    É o que utilizo para limpar negros e fungos da lona da piscina.
    Eu estou a limpar também um telhado e também estaria interessado em algo que facelite a limpeza, também limpei à máquina de pressão.
    A meu ver o negro é pólen (tenho uma Nogueira e vi que o pólen fica negro no chão passado algum tempo e frequentemente tenho de limpar esse chão com a máquina de pressão, e também vi que canecos com água cumulavam pólen no cimo durante esta altura sem qualquer árvore por perto) e esse negro do pólen saí bem à máquina de pressão, mas com o tempo outros musgos se incrustam e esses são mais difíceis a sair.
    Por isso, caso pretenda limpar o telhado de forma mais durável é melhor fazer em maio ou Junho, quando houver menos pólen.
    As telhas vidradas evitam mais esse problema, mas se chover pouco durante esta época do pólen ele acaba por colar com outras imporezas e também vão escurecendo passando muitos anos.
    Ainda não utilizei qualquer produto para limpar, só mesmo à máquina de pressão e é a primeira vez que o limpo, por isso não sei quanto tempo a limpeza irá durar.
    Olá a todos!
    Aproveito este tópico pois também tenho um telhado nas mesmas condições que quero limpar agora em setembro. Vi os tópicos sobre o assunto e estou a pensar fazer limpeza a jacto de água (logo se vê se com bico fresador ou o normal) e não aplicar hidrofugante.
    No entanto vi um produto que (CS antifungi) que até falam neste tópico. Interessava-me porque evitava andar com a máquina de pressão nas alturas, mais o risco que isso tem. Alguém tem experiência de resultados desse produto?
    Grato!
    Anda aqui o planeta todo partido pela poluição.
    Poluição não é só fumo preto dos carros a gasóleo, micro plásticos nos mares ( muito em moda ),
    Poluição também é utilizar esses hidrofugantes , anti fugicos, anti algas, isso são tudo produtos que matam a vida.
    Não se esqueça que esses produtos são lavados pela chuva e acabam por parar na água de consumo humano.
    As ETA ( estacoes de tratamento de água ) não conseguem retirar esses compostos.
    Se a região tem humidade, então os telhados são escuros, pronto faz parte da natureza....
    Acho que deve haver piores produtos que esses.. Também por isso queria saber a opinião dos users se usaram (ou conhecem) alguém que tenha usado o tal CS antifungi... Tentei encontrar ficha técnica mas não consegui.
    Boas, em primeiro lugar devo dizer que deviam deixar esse trabalho para os profissionais, no entanto aqui vai umas dicas.
    Num dia que prevejam nevoeiro e que o sol nao vai levantar cedo carreguem as telhas com a famosa lixívia Preta através de um Pulverizador. Com a humidade nao em demasia a lixivia vai atuar e sozinha fará um excelente trabalho depois e so passar uma maquina de pressão.
    CUIDADO COM AS QUEDAS
    Quanto ao hidrofugante o aconselhado pelo Sr. Pedro Barradas é excelente, arrisco a dizer que nao havera melhor no mercado.
    Obrigado. @RabInv, qual é o hidrofugante que recomenda? O robbialac ou o telhashampoo?
    Se aplicarem produtos químicos pensem que vai tudo correr para o jardim e pode queimar as plantas e contaminar a terra.
    Deixem a telha envelhecer normalmente.
    É dar apenas uma lavagem, nem precisa de ser à pressão de vez em quando
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, master_chief
    • 1 setembro 2020
    Colocado por: ParamonteDeixem a telha envelhecer normalmente.
    Eu até acho piada às telhas com décadas de fungos incrustados.
    Dá um certo ar de comunhão com a natureza.
    Actualmente as pessoas andam .. uns obcessivos e com falta de comunhão e entendimento com o meio que as rodeia.. é os bichos, é a patine natural do tempo, é a relva natural. querem é plastico, querem é botox, manter á força, contra natura o tempo inalterável...
    por outro lado temos os que qq barraco serve, que o que é bom e religioso é voltar à idade média, sem vacinas, sem medicina, sem a ciencia... sem uma serie de comodidades que permitiram o nivel de esperança de vida actual...
    Não entendo.. andamos pelos extremos... que futuro para a actual sociedade...
    Bom resto de dia ;)
    Concordam com este comentário: eu, NBA
    Colocado por: Pedro Barradas.. que futuro para a actual sociedade...
    Crescimento ecológico e sustentável, sem ganância pelo lucro, e com educação cívica
    Agora até objectores de consciência temos... quanto ás aulas de cidadania... Não sei o conteudo programático... mas... caramba.
    Colocado por: Pedro BarradasAgora até objectores de consciência temos... quanto ás aulas de cidadania... Não sei o conteudo programático... mas... caramba.
    Se soubesse, provavelmente, estaria de acordo com os objectores de consciência.
    Acha que deveria ser obrigatória a disciplina de religião e moral?
    • 9 setembro 2020
     # 19
    O conteúdo programático é este: https://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
  18.  # 20
    De limpar telhas, passamos a objectores de consciência, aulas de cidadania, religião moral....hehe!
0.0167 seg. NEW
