    • dimar
    • 11 fevereiro 2020 editado
    Boas, alguém tem exaustor oculto na cozinha que me possa dar feedback sobre o seu uso efetivo?
    Passo a explicar a minha dúvida. Compramos um exaustor oculto da CATA no Leroy Merlin para a nossa cozinha pequena, em open space.
    O exaustor é este http://www.cata.es/pt/catalog/campanulas/campanulas-integraveis/gt-plus/45
    É um grupo filtrante com potência máxima de 645 m3/h e Potência sonora em velocidade máxima de 65db. Tem 60 cm, que é a medida da nossa placa de indução.
    A pessoa que nos vendeu a cozinha disse-nos que seria adequado ao nosso espaço, apesar de termos ficado de pé atrás pelo preço (baixo). Por um eletrodoméstico deste tipo esperávamos pagar muito mais... Ainda assim ela convenceu-nos que muitas das vezes o mais que se paga é pela marca...
    Agora, vem o empreiteiro dizer que estes exaustores ocultos não prestam, que isto só vai extrair os vapores dos tachos de trás e que daqui a um ano eu vou ver se não lhe dou razão, que o móvel vai ficar estragado e que vou ter de trocar as portas. -.-
    Escusado será dizer que tanto eu como o meu marido ficámos em stress. Já andei a pesquisar, mas não encontro nada sobre o que ele me disse... Alguém me pode partilhar a sua experiência?
    Obrigada!
    As caracteristicas tecnicas do equipamento parecem cumprir em pleno as suas necessidades, isto apesar de não indicar o que considera uma cozinha pequena. Exaustores desses de encastrar sob o moveis, normalmente são sempre coisas baratas...
    Importante sim é verificar se a conexão do exaustor ao tubo de extração da courete do predio e´sta devidamente realizada, sem reduções e sem atravancamentos no seu percurso.
    Obviamente que os exaustores de encastrar dotados de pestana extraível, protegerão mais eficazmente os moveis superiores... deverá ser isso que o seu empreiteiro se estará a referir...
    Pelas características é um exaustor dito "normal", nem bom nem mau.
    O que o seu construtor diz a respeito de "só puxar o ar dos tachos de trás" é verdade em certa parte, mas também não é por isso que vai ficar com os móveis estragados.
    Regra geral a largura do exaustor convém ser maior que a placa
    Colocado por: rjmpiresRegra geral a largura do exaustor convém ser maior que a placa
    Não vale a pena, sabes porquê.. porque lá dentro é igual seja de 60, seja de 90cm... so tem um caixinha de nada, não aumenta a eficácia, o maior, antes pelo contrario!!! pois é o mesmo caudal de extracção a distribuir por uma maior área. aliás o exaustor praticamente so puxa na zona central... Já abrir i vi diversos modelos de diversas marcas.. palavra que não entendo.
    Vale a pena não pela maior extracção mas pela maior área, pois "prende" o vapor de água na campânula, sendo mais fácil extrai-lo, ao contrário de condensar nos móveis.
    Não acho... Tenho testado e não funciona assim. No perímetro não tem quase poder de sucção. Pelo que havendo menor área, a sucção é sempre superior nessa mesma área. Portanto, uma maior campanula de extracção forçada não apresenta vantagens neste tipo de equipamentos.
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Se me permitem, o meu tem de facto maior sucção na zona central mas também tem a suficiente nas zonas laterais. É rentanguar de 90 cm no total, tal como o fogão. Não tenho vapores condensados nos movéis laterais, nem saiem da zona de confecção.
    Julgo que tem a ver com a potência; quanto mais largo, maior deve ser a potência para que nas zonas laterais/periféricas haja sucção.
    Não sei se a distência ao fogão, de alguma forma, ajuda a que os vapores sejam melhores conduzidos, mas estava capaz de dizer que estando mais afastado os vapores são melhor "aspirados". O meu está a 95 cm do fogão
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    O meu é de encastrar, também em open space e apesar de ainda ter pouco uso, não tenho qualquer queixa, aliás já me puxou uma vez o fumo do recuperador em sentido inverso , logo, suga bastante bem! É ligeiramente maior do que a placa de indução.
    O meu também está a cerca de 80 cm da placa.
    Ana, não foi buscar o fumo do recuperador por ser bom... foi porque a sua casa é bem isolada (hermética) e o recuperador não tem ar "exterior" que chegue...
    O meu exaustor tinha a mesma mania; agora que tenho onde a lareira ir buscar ar, até posso por o exaustor no máximo
    O meu é identico(oculto dentro do movel) mas da Siemens , salvo erro com 750m3/h funciona bem, vou tentar ecnontrar o modelo para colocar aqui
    Colocado por: Pedro BarradasNão acho... Tenho testado e não funciona assim. No perímetro não tem quase poder de sucção. Pelo que havendo menor área, a sucção é sempre superior nessa mesma área. Portanto, uma maior campanula de extracção forçada não apresenta vantagens neste tipo de equipamentos.
    Concordam com este comentário:ultrahipermega
    Tinha um de 60cm e agora tenho um de 90cm, este último apanha melhor os vapores, não sei se têm potências muito diferentes
    Concordam com este comentário: andrep94
    Colocado por: rjmpires, não sei se têm potências muito diferentes
    tens de ver ;)
    Leonorb, Pois, eventualmente será isso, mas espero que não volte a acontecer, a minha casa parecia um defumador de presuntos à antiga, tal era o cheiro :D. No entanto continuo a achar que o meu exaustor tem um excelente poder de extração, mesmo sendo encastrado.
    o meu é este:
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/catalogo/cozinha/ventilacao/exaustores-integrados/exaustores-integraveis/LB89585M?breadcrumb=cookingbakingventilationintegratedhoodscanopy
    Cá entre nós que ninguém nos lê, não o comprei por ser bom, comprei-o por ser bonito! Ninguém se atreva a escrever: mulheres .... :D
    (mas por sorte saiu bom também lol)
    Colocado por: leonorbão sei se a distência ao fogão, de alguma forma, ajuda a que os vapores sejam melhores conduzidos, mas estava capaz de dizer que estando mais afastado os vapores são melhor "aspirados". O meu está a 95 cm do fogão
    Pelo contrario..... normalmente não recomendam altura maior que 80cm à bancada... e deve estar sempre a altura maior ou igual a 65cm.
    • dimar
    • 12 fevereiro 2020
     # 18
    Obrigada a todos pelo feedback, realmente interessava-me mesmo a opinião de quem tem em casa para perceber se é mesmo como ele diz ..este que compramos tem 645 de potência máxima mas vimos um da mesma marca que tem 820. Pela diferença de preço acho que vamos alterar, sinto-me mais segura...
    É este: http://www.cata.es/pt/catalog/campanulas/campanulas-integraveis/gl/44
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Ana_Dado
    • dimar
    • 12 fevereiro 2020
     # 19
    Colocado por: larkheBem só para fazer update tenho este
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/catalogo/cozinha/ventilacao/exaustores-integrados/exaustores-integraveis/LB55565?breadcrumb=cookingbakingventilationintegratedhoodscanopy
    Funciona bem e afinal são 618m3/h
    O seu ainda consegue ter menos potência que o que comprei e se funciona bem... Então o de 820 de potência máxima deve funcionar bem também, espero.
  17.  # 20
    Colocado por: dimarObrigada a todos pelo feedback, realmente interessava-me mesmo a opinião de quem tem em casa para perceber se é mesmo como ele diz ..este que compramos tem 645 de potência máxima mas vimos um da mesma marca que tem 820. Pela diferença de preço acho que vamos alterar, sinto-me mais segura...
    É este:http://www.cata.es/pt/catalog/campanulas/campanulas-integraveis/gl/44
    Ia sugerir isso mesmo.. se tem oportunidade de trocar, força!!
    Este até é melhor para limpar, nao tem botoes salientes, é tactil!!! pena iluminação não ser LED...( mas nas especificações tecnicas tem como sendo equipado com led)
0.0223 seg. NEW
