    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
    Pretendo saber como isolar as pedras das molduras das minhas janelas, pois tem aparecido bastante água do lado interior da casa em dias muito frios ou de chuva, as pedras ficam encharcadas. Tenho janelas em PVC classe A++. Gostaria de solucionar o problema pois está a aparecer humidade nas paredes das janelas em questão, de referir que esta situação só se verifica nas janelas viradas a norte.
      larkhe
    • 13 fevereiro 2020 editado
    Retirar as janelas , cortar/separar a pedra ao centro da janela em cerca de 2 cm, encher de material isolante , recolocar as janelas
    Outra opção que pode ao não ajudar , é isolar as pedras pelo exterior
    Concordam com este comentário: nasys007
  1.  # 3
    Colocado por: FmpcTenho janelas em PVC classe A++.
    Antes de trocar as janelas deveria ter corrigido a ponte térmica que tem nas pedras.
    Tem pedras inteiras desde o exterior até ao interior da casa certo?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia, casinhaDaAvo
    • Nelhas
    Na minha opinião não chega.
    Vai ter de seguir a indicação acima, mas vai ter de fazer algo mais.
    Tem de picar ligeiramente todo o reboco a volta da pedra.
    Nos sítios onde a pedra entra em contacto com a parede.
    Um rasgo pequeno, tipo contorno.
    Depois enche o contorno com poliuretano .
    Espera que possa secar.
    Corta o excesso com um x-ato , e remata tudo com massa de acabamento e pinta.
    Não anula a ponte térmica, mas vai minorar a diferença de temperatura no contacto directo com a parede (Lado quente).
    Se tirar o silicone das janelas todos , fizer o mesmo procedimento e depois rematar a silicone , tambem vai minimizar o impacto do choque térmico do aluminio com a parede.
  2.  # 5
    E Ventilar
  3.  # 6
    A casa seguramente tinha umas janelas de correr antigas onde entrava ar por todo lado, depois colocaram umas janelas todas xpto (A++), e o resultado está à vista...
  4.  # 7
    Colocado por: nunos7A casa seguramente tinha umas janelas de correr antigas onde entrava ar por todo lado, depois colocaram umas janelas todas xpto (A++), e o resultado está à vista...
    Na minha nuno acontecia o mesmo.
    Até fizeram pior.
    Assentaram as janelas em cima da pedra.
    Fizeram os aros de pedra a vir até meio da abertura.
    Depois assentaram o alumínio em cima da pedra.
    3456 pontes térmicas.
    A pedra em cima da parede, o aluminio em cima da pedra... etc
    Minimizei o problema como está em cima.
    No entanto, noutra janela testei de outra forma que vi num video .
    Furos todos a volta do contorno da pedra com a parede.
    Furos pequenos. Uma linha de furos todo a volta do contorno.
    Encher com espuma.
    Cortar . massa. Pintar.
    Faz o mesmo efeito e talvez seja um trabalho mais clean e prático.
  5.  # 8
    Colocado por: Nelhas
    Até fizeram pior.
    Encher com espuma.
    Não é mal pensado , as a pedra continuou inteira?
    Concordam com este comentário: disaacjm
  6.  # 9
    Os nembos das janelas como tem espessura reduzida, agora irão sempre ficar com bolor e condensados... não é só a pedra...
    Por mim forrava isso tudo com o KERDIboard...
    Estas imagens já aqui apareceram antes... estive para comentar que iria surgir estas patologias.. Pronto estão aqui elas.
  7.  # 10
    Colocado por: larkheNão é mal pensado , as a pedra continuou inteira?
    Furos com broca pequena.
    Com cuidado consegue-se fazer.
    Pequenos furos . Linha de picotado.
    Sempre na junção da parede com a pedra.
    Com jeito, não se acerta na pedra.
    Procurei e dei de caras com o video, pensando antes na ideia de replicar o que é feito naquele sistema anti-humidade de fazer furos nas paredes e encher com resina ou lá o que é.
    Não resolve, mas minimiza muito. Posso lhe dizer que aguentam o inverno todo sem humidade ou agua a pingar.
    Chegando ao fim do Inverno tem um ponto ou outro preto que é facilmente removivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe
  8.  # 11
    Neste caso ainda tem o problema da correcção termica dos nembos das janelas...
    Nembo, é a parede de pequena espessura sob a janela...
  9.  # 12
    No entanto deixo aqui uma experiência pessoal.
    Janelas simples de alumínio de vidro duplo de correr.
    Com portadas.
    Na minha humilde opinião, se o dinheiro é curto e se quer mudar, mais vale por uma janela de correr com estore em pvc incorporado do que uma janela em PVC XPTO e deixar as portadas.
    A menos que sejam janelas de Topo de Gama, o que não acontece em 80% dos casos, irá sempre gerar-se condensação.
    Se têm casas mais antigas ou sem os isolamentos apropriados, as vezes mais vale simplificar .
  10.  # 13
    Colocado por: Nelhasjanela de correr com estore em pvc incorporado
    Isso normalmente mata a estetica das casas... a caixa de esorre, que ainda vai reduzir mai a superifcie de envidraçado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPCorreia
    • Nelhas
    Colocado por: Pedro BarradasIsso normalmente mata a estetica das casas... a caixa de esorre, que ainda vai reduzir mai a superifcie de envidraçado.
    Claro que sim pedro.
    Sem duvida.
    Mas no meu caso não existiam caixas de estore, nem possibilidade de as fazer sem destruir os aros em pedra.
    A forma mais económica e prática foi colocar janelas com estore incluído.
    E olha que eu bem procurei uma solução simples de exterior para substituir as portadas.
    Há pouco tempo li no forum que os estores não tem influência no isolamento térmico.
    Eu já testei na prática.
    2 janelas de alumínio com corte térmico e estores em pvc .
    As duas fechadas.
    Uma com o estore completamente fechado e outra com o estore com as gretas abertas.
    Noite de Inverno.
    De manhã uma tinha condensação e a outra não.
    Eu acho que um bom estore ajuda muito, principalmente se o dinheiro for curto e só houver dinheiro para janelas simples.
    Acho que as vezes as pessoas devem olhar mais para a eficiência no global e não para o que os outros pensam.
    Compram janelas do melhor e depois o resto fica por fazer.
    Depois queixam-se de condensações e humidades.
    As janelas não são DEUS.
  11.  # 15
    Concordo consigo que aplicar ciaxilhso xpto em edificos antigods, sem antes tratar toda a restante envolvente, é gastar mal o dinheiro e ainda arrajar problemas. Temso vairas discussões aqui que se aborda exactamente esta questão.
    Concordam com este comentário: Nelhas, nunos7
  12.  # 16
    Acho que o erro que os não conhecedores, no qual eu me incluo, muitas vezes têm orçamentos para executar ou remodelar divisão\divisões apertados , principalmente nas questões de tornar espaços mais confortáveis, e em vez de dividirem o mal pelas aldeias e procurarem executar 7 pequenas alterações , gastam o dinheiro todo só numa.
    Conclusão: Os ganhos são praticamente zero e o dinheiro foi na mesma.
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 17
    A opção de retirar as janelas não é viável, já isolei com verniz isolante próprio aplicando na pedra por dentro e por fora e apliquei silicone à volta das janelas do lado de dentro e do lado de fora. As janelas são oscilo batentes de pvc e não de alumínio como alguns referiram.
    Qual a melhor solução sem tirar as janelas?
    É prédio antigo mas supostamente tem caixa de ar.
  13.  # 18
    Isole as pedras por fora
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 19
    Zedasilva a pedra é inteira do exterior para o interior, mas só as pedras verticais e horizontal superior ficam molhadas, a pedra horizontal inferior ( a maior) não fica molhada, apenas recebe a água que escorre das outras.
    As janelas antigas eram de bater (tradicionais) e de madeira, com a moldura das mesmas presa nas pedras verticais e horizontal superior.
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 20
    Colocado por: larkheIsole as pedras por fora
    Como? Já usei verniz indicado.
0.0217 seg. NEW
