    Boa noite, estou a tentar obter orçamentos para colocar piso radiante hidráulico, no entanto , não tem sido fácil pois anda tudo com muito trabalho . Para já os únicos que tenho minimamente detalhados são estes dois. Recebi mais mas muito vagos apenas com valores globais ou por M2 .
    Moradia com cerca de 150m2 ..
    IMG-20200213-232302
    IMG-20200213-233754
    Uma BC é de 8kW, e na outra proposta é de 10kkW.... !?
    Na proposta mais cara , não sei que marca/ sistema está orçamentado.
    Na proposta mais em conta é de uma marca conceituada (GIACOMINI).
    Estas duas propostas vieram do mesmo instalador!? Pergunto isto porque a organização/ apresentação é muito identica.
    Precisa dos orçamentos mais detalhados e com quantidades, para quê!?
    Obrigado, o outro é da baxi roca, eu não quero orçamentos com mais detalhes do que estes, mas recebi 2-3 que simplesmente me dizem piso radiante marca x por x valor. Assim fica difícil comparar orçamentos. Recebi de marcas como ferco e Proteu , alguém tem feedback dessas marcas?
    Tem de saber é se a BC de 8kW, ou a de 10kW, são adequadas... porque razão um propos uma potencia e outro outra! Isto depois vai reflectir-se nos custos de operação e igualmente no desempenho do sistema.
    Peça também DAIKIN para BC e depois qual é o sistema de PRH a instalar.
    o valor que lhe pedem, os 15.000€ para 150m2 a climatizar estará mais ou menos dentro da media de cotações que tenho visto.
    Já agora e como é que vai ser feito as aguas quentes sanitarias?
    • SrR
    • 14 fevereiro 2020
    uponor
    portanto a mais cara é, ROCA + UPONOR.
    Aqs estava previsto termossifão, mas já me aconselharam bomba de calor para o efeito.
    Isso é onde!?
    Pode ter tudo interligado... ou não... Veja com os instaladores e os seus projectistas.
    Zona norte, mas uma só bomba de calor poderia efetuar aquecimento do piso e aqs.?
    Concordam com este comentário: Majin
    Pode pois, tendo vantagens e desvantagens...
    A diferença entre orçamentos de Proteu e ferco para roca e giacomini é abismal. Será Material fiável?
    Desconheço essas marcas, alem do mais, o instalador deve também ser decente...sei que deve ser dificl de aferir... já viu instalações? fotos das mesmas.. etc.. se a conversa é so comercial, ou se é mais tecnica?...
    Neste tipo de instalações não se deve poupar. pode custar muito dinheiro as poupanças...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
      jorgand
    • 14 fevereiro 2020 editado
    Eu acho que o preço está um bocadinho caro
    Esta ao preço que eu paguei por 220m2.
    Falta saber quais sao as placas de nódulos
    Falta saber o passo dos tubos. O meu orçamento estudo da giacomini vinha todo detalhado.quantos as bombas estão dentro do q se se tem falado que se precisa dos 50w m2
  12.  # 14
    Independente do valor deve olhar para instalações anteriormente executadas, só assim consegue aferir da seriedade e aparência técnica dos proponentes.
    PS: Fiz uma assistência numa obra ao abrigo de garantia em que o aplicador tinha colocado metade da tubagem fornecida.
    • SrR
    • 14 fevereiro 2020
     # 15
    Colocado por: jorgealvesFiz uma assistência numa obra ao abrigo de garantia em que o aplicador tinha colocado metade da tubagem fornecida.
    ta bom, metade da tubagem metade dos gastos em aquecimento, é meio meio lol
  13.  # 16
    Para 150m2, cerca de 8 circuitos, que sejam 6 termostatos, cerca de 850m de tubo, poderá rondar os 12000€.
    Zona Norte, que zona ?
  14.  # 17
    Colocado por: nasys007Para 150m2, cerca de 8 circuitos, que sejam 6 termostatos, cerca de 850m de tubo, poderá rondar os 12000€.
    12.000€ ja com BC?
    • SrR
    • 22 fevereiro 2020
     # 18
    se for 150m2 uteis pelo menos 1000mt de tubo 10 circuitos
  15.  # 19
    Neste momento tenho também este orcamento da marca sólius. Isto é complicado porque existem várias marcas, óbvio que tem que haver diferença na qualidade do produto e de quem faz a instalação.
    Screenshot-2020-02-19-19-14-46-005-com-google-android-apps-docs
  16.  # 20
    Sim, já com bomba calor + Iva
0.0205 seg. NEW
