    Bom Dia,
    Alguém tem experiência que me possa confirmar, se torneiras do género abaixo funcionam com lavatórios rectangulares, ou seja, são práticas, não salpicam o móvel/parede toda!?
    Ou será melhor optar por torneiras mais baixas?
    A torneira em questão é a: https://www.hansgrohe.com/articledetail-talis-s-single-lever-basin-mixer-200-with-swivel-spout-and-pop-up-waste-set-32070000
    Já agora, se houver feedback em relação à qualidade desta torneira também fico muito agradecida.
    Esteja descasada que não salpica, pois essa marca é dotada de um excelente emulsor.
    De qq maneira convém que a pressão da rede dentro de casa não ultrapasse os 3bAR.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    Obrigada Pedro, em relação à pressão da água irei questionar o picheleiro.
    Nessas torneiras só acho chato, é que se não tivermos cuidado, abrimos a agua em cima do Braço/mão e com crianças deve acontecer mais.
    de resto são bem fixes
    Larkhe, o manípulo é lateral.
    O único problema que se coloca, é se não irá bater na parede ao abrir a água quente, tenho de aguardar pelo lavatório para confirmar medidas ... de resto também me parece ter mais vantagens do que contras, a torneira roda, o que me parece também ser vantajoso.
    Lateral? ou nao estou a ver bem ou ha sempre uma posiçao que abre em cima da mão.
    de resto 5EStrelas
    A imagem é enganadora, bica para a frente em direção ao centro do lavatório e manípulo lateral ;)
    Colocado por: Ana_Dadoé se não irá bater na parede ao abrir a água quente
    Veja no manual da torneira como é a manobra do manipulo... ;) tenho umas que na vertical so sai fria e rodando para a frente vem a quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Do que consegui pesquisar, água quente é para trás. Era óptimo que fosse assim como diz, mas penso que não.
    Colocado por: Anonimo06082021
    No caso de perlatores "espuma",quanto mais pressão tiver menos esparrinha....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Ana_Dado
    Olá James, mas esta torneira tem esse perlator "espuma", o que significa exactamente!?
    A casa é abastecida por águas quentes de esquentador/poço (a bomba dá-lhe boa pressão), poderá ser problema para este tipo de perlator?!
    Pergunto isto, porque o picheleiro desaconselha vivamente que coloque chuveiro termostático, no caso de esquentador, ao que parece iria tomar umas belas banhocas frias, por isso estou a escolher estes materiais com alguma precaução.
    o chuveiro que tenho em mente é este: https://www.hansgrohe.com/articledetail-croma-select-e-showerpipe-180-2jet-with-single-lever-mixer-27258400
    Mas em termos de qualidade também não sei dizer se é razoável ou não.
    O tamanho da cabeça do chuveiro é outra dúvida, vocês preferem grandes ou médios/pequenos, este tem 18 X 18 cm , há um outro de 28 de diâmetro, mas aquilo parece um guarda-chuva, é enorme :D ou sou eu que não estou habituada a ver.
    Colocado por: Ana_Dadoo chuveiro que tenho em mente é este:https://www.hansgrohe.com/articledetail-croma-select-s-showerpipe-180-2jet-with-single-lever-mixer-27255400
    Em material Hansgrohe não deverá ter problemas de qualidade.
    Eu tenho circular de 20 Cm da RoCa , com torneira Termostatica que já não troco por nada, acho que no chuveiro é uma grande vantagem
    Larkhe, eu também preferia, mas o picheleiro tem-me alertado tanto, que estou com receio de gastar tanto dinheiro e depois não conseguir usar com conforto.
    Você tem esquentador ou outro tipo de aquecimento?
    20 cm é muito parecido com este, penso que maior deve ser um pouco exagerado.
    Esquentador e funciona perfeitamente
    Que coisa .... dependerá das marcas, é que na loja onde estive disseram-me algo do género: marca X esqueça não funciona com esquentador, marca Y pode levar que funciona bem, eu fiquei sem saber no que acreditar. :D
    Agora você vem confirmar que de facto funciona bem.
    É que eu também não entendo porque haveria de funcionar mal.
    Tenho um conjunto Roca Vitoria com torneira termostatica e esquentador ventilado Junkers de 11 litros, funciona perfeitamente .
    Vou ter que ver esta questão dos chuveiros sendo assim.
    é que existe muito mais oferta na versão termostática, do que misturadora.
    Acho que faz sentido escolher a versão termo estática nos dias que correm, ter sempre a temperatura pretendida é quase um "luxo" a que me habituei, não há cá o andar para trás e para a frente com o manipulo
    Concordam com este comentário: larkhe, zed
    Colocado por: rjmpiresAcho que faz sentido escolher a versão termo estática nos dias que correm, ter sempre a temperatura pretendida é quase um "luxo" a que me habituei, não há cá o andar para trás e para a frente com o manipulo
    E no seu caso, também é esquentador? Já percebi que também está muito satisfeito.
0.0214 seg. NEW
