    • kolchak
    • 21 fevereiro 2020 editado
    Isto para lavar o chão e umas paredes sem ser nada profissional vale alguma coisa, ou mais vale investir em algo melhor?
    O que pretende com lavar chão e paredes?
    Tirar tinta, pastilhas, verdete? Ou só mesmo dar uma lavadela assim por alto?
    Kolchak,
    Em termos de marca isto é o topo do semiprofissional, há mesmo quem use os modelos mais sofisticados e potentes para heavy duty profissional.
    É muito bom material e resistente. Tenho duas máquinas da kärcher uma delas com mais de uma dezena de anos e nada a apontar. É preciso tratá-las bem como qualquer equipamento, tirando isso...
    Contudo, a potência que tem neste modelo é relativamente baixa (110 BAR), Não dá para grandes folestrias, embora eu nunca tenha visto uma máquina da kärcher ao preço indicado.
    As minhas têm uma 180 e outra 210 BAR que com a ponteira adequada até pedra arranca por isso mesmo têm regulador de pressão ajustável de 120a210. Mas também custaram no mínimo 10 vezes mais:(
    A que mostra, pela potência deve ser uma K2 ou K3. Para ficar bem servido e nunca mais se chatear o ideal seria uma K5 ou K4 mas aí terá de contar gastar entre 200 a 300€, já fica é quase a parecer um profissional:):)
    Isso é uma K2, eu não comprava.... pelo menos uma K4.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro
    Tenho uma dessas, funciona bem não espere cortar cimento com ela ou arrancar tinta do automovel com ela .
    Custou me 59,99€ no continente á uns 2 meses .
    Colocado por: larkheCustou me 59,99€ no continente á uns 2 meses .
    Sempre é melhor que dar 59.99e e ficar sem 1399pts... ;)
    Concordam com este comentário: larkhe
    Estava-me a fazer confusão esta questão dos pontos, mas acho que já percebi. Tem algo a vêr com aqueles gatálogos das gasolineiras certo?:):)
    Estava noutro registo. Nem me passou pela cabeça. Mas é claro que nestas circunstâncias o que oferecem é o início de linha e como compram a granel....
    Ou seja se o Kolchak, quiser fazer um up-grade tem de ir bater a outra porta.
    • jlmfr
    Colocado por: larkheTenho uma dessas, funciona bem não espere cortar cimento com ela ou arrancar tinta do automovel com ela .
    PAra lavar o verdete de lajes do terraço ( tipo ardósia , cimento)e muros com verdete ( com aquete tipo de tinta mais espessa , uma espécie de areado mas com mais relevo e tendência a "empolar"..) é suficiente?
    Concordam com este comentário: Be2009
    Colocado por: jlmfrPAra lavar o verdete de lajes do terraço ( tipo ardósia , cimento)e muros com verdete ( com aquete tipo de tinta mais espessa , uma espécie de areado mas com mais relevo e tendência a "empolar"..) é suficiente?
    Acaba por o arrancar, secalhar fazia-o era em metade de tempo com uma maquina superior, nesta poderá ter de dar duas ou tres passagens, cobrindo uma area muito pequena de cada vez
    Na minha modesta opinião até é capaz de fazer o serviço. Pode é ter de fazer mais do que uma passagem para ter um resultado satisfatório. Se isso acontecer, gastará mais água e mais energia elétrica, além do tempo investido. Ao passo que com 150-160 BAR ou mais, é tiro e queda, o serviço fica pronto logo à primeira.
    Mas tudo tem o seu preço. É uma questão de fazer contas a vêr o que vale mais a pena.
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2020
    Colocado por: KduvidasNa minha modesta opinião até é capaz de fazer o serviço. Pode é ter de fazer mais do que uma passagem para ter um resultado satisfatório. Se isso acontecer, gastará mais água e mais energia elétrica, além do tempo investido. Ao passo que com 150-160 BAR ou mais, é tiro e queda, o serviço fica pronto logo à primeira.
    Esse tipo de pressão não "arranca" tinta dos muros...?
  9.  # 12
    Colocado por: jlmfrEsse tipo de pressão não "arranca" tinta dos muros...?
    Depende da distancia, com 110 bar tens o bico a 1 cm ou 2 da parede e vais limpar uma faixa de 2ou 3 cm de cada vez , com 160 Bar vais estar a 10cm da parede e limpar uma faixa de 10 cm, algum verdete mais dificil e chegas mais perto e ai corre se o risco de arrancar tinta.
  10.  # 13
    Depende da ponteira e da regulação. As máquinas mais potentes das boas marcas, normalmente são também mais sofisticadas e algumas incluem inclusive a regulação da potência no manípulo que é muito útil e funciona bem.
    Quantos às regulações manuais e respectivas ponteiras, a utilização operacional é como descreve o Larkhe. Isso não invalida que se regule previamente o fluxo e abertura do leque. Depois há que dosear a distância e ter sensibilidade. O factor humano é muito importante, logo a prática faz o resto para obter um resultado perfeito.
    É mais ou menos como ter um automóvel que dá 200 e querer utilizá-lo a essa velocidade numa estrada com curvas. É óbvio que vai dar raia. Há que dosear:)
  11.  # 14
    Tenho andado debaixo de uma karcher k5 por 330€ e devo optar. Falei nesta, apenas porque está no catálogo de uma gasolineira
  12.  # 15
    Caríssimo,
    Nesse caso há pouco a acrescentar. Por esse preço deve ser a K5 Basic, mas já fica com uma máquina a sério e o preço é razoável.
  13.  # 16
    Só para dizer que é um equipamento onde seria interessante explorar as possibilidades de aluguer Versus aquisição do mesmo. Tendo em conta as horas de uso que se dá.
    Infelizmente as possibilidades de aluguer são reduzidas.
  14.  # 17
    Colocado por: KduvidasCaríssimo,
    O Leroy de Alfragide tinha umas K5 em promoção a semana passada. 200 e qialquer coisa de euros
  15.  # 18
    Dando continuidade ao tópico o Lidl vai ter uma para a semana por 100€ com 2600wts. Como já vi uma das pequenas a lavar um telhado de 400m² e cumpriu diria que esta deve ser bastante boa.
  16.  # 19
    140 bar potência bominal, 170bar potência máxima
    • jlmfr
    • 2 março 2020 editado
     # 20
    Colocado por: LMGuerreiro140 bar potência bominal, 170bar potência máxima
    É esta: https://www.lidl.pt/pt/folhetos/oportunidades-a-partir-de-02-03/view/flyer/page/2 ?
    A potência nominal não é 115 bar?
    A BlcakDecker P1600W 125 Bar MAX (https://www.blackanddecker.co.uk/products/garden-tools/pressure-washers/1600w-high-pressure-washer/bxpw1600e ) está por 130€ na MAxmat e a PW 1700W - 130 bar Max (https://www.blackanddecker.co.uk/products/garden-tools/pressure-washers/1700w-high-pressure-washer/bxpw1700e ) por 170
    A do Liddl paraece melhor. O motor e o funcionamento seão equivelentes, ou passados 15 minutis, por exemplo , aquilo aquece e deixa de funcionar...?
0.0207 seg. NEW
