    Irei fazer a substituição da banheira por base de duche, a área é 180 x 70.
    Ora 180cm de comprimento para a base de duche é exagerado a meu ver, logo a ideia seria colocar uma base com 140cm, usando um vidro fixo de 80cm + uma porta com 60cm.
    A questão da porta deve-se a ter receio que apenas o vidro fixo não seja suficiente para evitar molhar o wc, assim a porta poderia estar ou não aberta permitindo prevenir que a água salte. No fim da base de duche não levaria nada, ou seja, seria de um lado o vidro fixo e porta de correr e do lado que fecha o "L" ficaria sem nada, assim terá uma área muito maior de entrada para a base de duche, permitindo mesmo o acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida.
    Conhecem algum exemplo do que digo, ou estou a alucinar com esta ideia?
    Obrigado desde já a todos pela ajuda
    • svaros
    • 25 fevereiro 2020 editado
    esboço wc
    Se puder aumente para o minimo de 80cm de largura.
    O resguardo em L convém estar sempre fechados na hora do banho caso contrário irá sair agua para onde nao deve.
    Esses resguardos fazem a abertura na quina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: svaros
    Colocado por: nielskySe puder aumente para o minimo de 80cm de largura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:svaros
    Obrigado nielsky
    Aumentar a largura para 80cm seria bom, mas como não quero mexer no lavatório, sendo este de pedra única, não me permite aumentar a largura do duche.
    A questão do "L" é não colocar nada ao fundo da base de duche, não sei se existe algo assim ou se é apenas uma ideia maluca.
    Colocado por: svarosé apenas uma ideia maluca
    Vou por aqui.
    Tenho 80x120 e molho os vidros todos
    Vou por aqui.
    Obrigado pela sinceridade nielsky :)
    Seria melhor então fechar mesmo a zona de duche completamente?
    Não. Será melhor colocar um vidro fixo no topo da base a fechar esse lado
    E como tem espaço coloque porta de abrir
    E aproveita o canto para prateleiras
    Na minha opiniao, sim.
    Tenho assim, num modelo parecido.
    https://www.sanitana.com/pt/divisorias_chuveiro.php
    Abre metade de cada lado.
    Utilizo a parede para pendurar a roupa e a toalha durante o banho.
    Colocado por: RicardoPortoNão. Será melhor colocar um vidro fixo no topo da base a fechar esse lado
    Obrigado RicardoPorto
    O que sugere é algo assim?
    esboço 2
    Qual será a largura de abertura de portas?
    Sugiro isto
    porta de abrir
    Atenção aos esgotos garanta que tem altura na betonilha pois estas bases precisam de 6/7cm para o sifão.
    Existe umas bases de duche com zona de estar para limpeza do corpo com base ranhurada para que a água caída nessa zona do banho seja encaminhada para dentro da base.
    Da forma como pretende vai ter problemas de água constante nessa zona.
    Colocado por: Costa53Existe umas bases de duche com zona de estar para limpeza do corpo com base ranhurada para que a água caída nessa zona do banho seja encaminhada para dentro da base.
    Não estou a ver quais as base de duche que indica, seria possível colocar um exemplo sff?
    A minha tem 160*80 e fica tudo molhado , ainda tive uns tempos só com vidro de 1 metro mas era impossivel acabei por colocar porta
    • svaros
    • 26 fevereiro 2020 editado
     # 15
    Colocado por: larkheA minha tem 160*80 e fica tudo molhado , ainda tive uns tempos só com vidro de 1 metro mas era impossivel acabei por colocar porta
    Obrigado pela partilha larkhe.
    Sim, tal como sugerido inicialmente pelo nielsky, será melhor fechar a zona de duche.
    Agora ando a ver as base de duche possíveis e o máximo que possa ter de largura de abertura para as portas.
  14.  # 16
    Colocado por: svarosAgora ando a ver as base de duche possíveis e o máximo que possa ter de largura de abertura para as portas.
    Existe umas bases de duche que são bastante baixas, foi a minhas escolha, mas tem de ser bem verificado antes de comprar para verificar se ainda fica com a queda adequada para o sifão ou utilizando uma válvula sinfonada.
    Quanto ao resguardo, aconselho porta de correr.
    Desloque-se a lojas da especialidade e veja o que dispõe tanto em catálogo como em exposição.
  15.  # 17
    a minha e da sanitana, salvo erro tem 2,5 cm ou 3 cm , no leroy merlin fazem bases de duche em carga mineral por medida sp com a espessura de 2,5 ou 3 cm
  16.  # 18
    Aproveito este tópico para não abrir outro e o tema é na sequência. :)
    Antes de mais obrigado a todos pela ajuda até agora cedida.
    Decidi fazer as coisas mais ou menos como deve ser, ou seja, colocar uma base de duche 80x120, pedi para me cortarem a pedra do lavatório e agora chega a parte da dúvida.
    Não querendo substituir todos os azulejos da casa de banho, que me podem aconselhar a colocar para jogar minimamente com o já existente (foto em anexo).
    A ideia é colocar a meia altura azulejo novo perfazendo a zona do desenho a vermelho, mas melhores opiniões agradeço.
    Obrigado desde já.
  17.  # 19
    Na zona do duche coloca uma cor que combine.
    São só 4m2 a 5m2.
    Há azulejos a 10/15 euros o m2.
    Portanto 100 euros de material mais a mão de obra.
  18.  # 20
    Colocado por: nielskyNa zona do duche coloca uma cor que combine.
    São só 4m2 a 5m2.
    Sim, é uma boa solução, pese embora ter aquele "rodapé" (zona de quando a banheira foi retirada), diferente em toda a parede direita e um pouco dos topos. Sendo que um topo de facto fica com a zona de duche nessa zona resolve.
    Agora para o restante, estou a pensar se será possível na pior das hipótes tentar aproveitar alguns dos que se vão tirar e recolocar nas zonas que mencionei.
0.0202 seg. NEW
