    Boa noite, alguém me esclarece sobre soleira interior em MDF ? Como fica? Alguém com fotos? Uso mdf, granito, ou simples reboco?
    Não se estará a referir a peitoril?
    Se for peitoril deixo um exemplo.
    Não é preciso fazer o painelado todo em volta.
    Pode ter somente uma tabuinha lacada no peitoril.
    Ghost12 as minhas janelas são como essas, não gosto muito de ver esse aro á volta, queria só mesmo a soleira, em baixo, tou na duvida se meto MDF lacado , estraga se muito? A caixilharia pousa em cima do MDF ou o MDF é que vai encostar á caixilharia?
    Colocado por: Tiago91ttMDF é que vai encostar á caixilharia?
    Obviamente... Esse acabamento é depois de ter o caixilho instalado.. com todas as rupturas termicas executadas e a impermeabilizaçõ da soleira executada.
    O peitoril em MDF, hidrofugo é depois colado ao suporte. e deixa um ajunta perimetral com minimo de 2mm. O qual enche com um silicone.
    Mas a janela pousa onde? Vou ter granito da parte de fora, se o MDF é colocado depois onde a janela pousa? Fora pousa no granito e dentro?
    Colocado por: Pedro BarradasNão é preciso fazer o painelado todo em volta.
    Claro que não é preciso, foi apenas um exemplo.
    Não é obra nova, e se for só reboco? Não ter nada no interior?
    Pode fazer como queira!!!
    Com reboco e pinta, depois mais tarde se quiser fazer um upgrade. mete lá o que quiser. madeira, pvc, mdf, OSB, aluminio, cortiça, aço...
    boas obras.
    Colocado por: Tiago91ttMas a janela pousa onde? Vou ter granito da parte de fora, se o MDF é colocado depois onde a janela pousa? Fora pousa no granito e dentro?
    na minha modesta opinião, o caixilho deve assentar apenas na pedra, se tiver hipótese aqplique um corte térmico entre o caixilho e a pedra (acrescenta mais expressão ao elemento mas melhora muito a funcionalidade e o conforto), depois aplique a forra em MDF (hidrofugo) ou, se tiver hipótese, em contraplacado (mais estável) ou Valchromate.
    Mas debaixo do caixilho não tem que levar um "corte" térmico?
    Colocado por: Tiago91ttMas debaixo do caixilho não tem que levar um "corte" térmico?
    Deve,mas e previu também de lado e em cima? em todo o contorno do caixilho?
    É remodelação, de lado não faço ideia como fazer, de lado tá rematado direitinho, não tencionava escavar", porque também vai levar capoto depois
0.0183 seg. NEW
