    • Anaa
    • 5 março 2020 editado
    Boa tarde
    Hoje em visita à obra o construtor tinha recebido as caixas para começar a instalar, perguntei como ia fazer e disse que alinhava pela viga.
    As caixas são de 25.
    As paredes são bloco térmico 25 e vai levar capoto de 6cm.
    Na minha ideia a caixa deveria sair fora da viga e nessa zona o capoto seria mais fino ou só acabamento.
    Estive a pesquisar aqui no fórum e vejo quase tudo alinhado pela viga.
    Na net encontro a solução que pensei ser a correcta.
    A caixilharia é para ser mais chegada ao interior mas sem ser à face.
    As soleiras vão ser uma pedra no exterior até meio da caixilharia, depois isolamento e no interior remata com o pavimento.
    Afinal como é que se deve fazer? Alinhado ou saído?
    • riscos
    Alinhada por baixo da viga Com o etics a forrar a caixa por fora.esse boneco que colocou nem é exequível, como mete estuque diretamente sobre o xps?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 5 março 2020
    Colocado por: riscosAlinhada por baixo da viga Com o etics a forrar a caixa por fora.esse boneco que colocou nem é exequível, como mete estuque diretamente sobre o xps?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Pois... O boneco saiu da net em pesquisa...
    É assim, alinhado, a quanto é que consigo meter a caixilharia, consegue aceder-se à caixa?
    Não queria completamente à face, a quantos cms do interior consigo meter a caixilharia?
    • zinna
    • 8 março 2020 editado
    As minhas janelas têm de 2.20 de altura e o serralheiro disse que precisava 15cm no mínimo entre o aro e a caixa estores.
    Deve ver por onde vai fazer o acesso a caixa de estores
    • Anaa
    • 10 março 2020
    O acesso é para ser pelo exterior. As janelas são de 210cm, ficou decidido que as janelas irão ficar o máximo encostadas ao interior e depois com o acabamento do estuque fica um peitoril de 3 ou 4cm. No chão remata com o pavimento, nas janelas com o estuque (leva perfis a fazer as arestas).
    As pedras ficam do meio do caixilho para fora, do meio para dentro o que é que se mete para fazer o corte térmico? XPS?
  1.  # 6
    Colocado por: Anaaperguntei como ia fazer
    Olá. E o projecto? Foi para quê?
    Ou não tem esse detalhe? É o projectista que deve dar-lhe essa informação, não o constructor.
    Os 15cm que o serralheiro pede podem ser reduzidos a 10-12cm, mas ele lá saberá...
  2.  # 7
    Colocado por: AnaaAs pedras ficam do meio do caixilho para fora, do meio para dentro o que é que se mete para fazer o corte térmico? XPS?
    veja aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/55/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/63/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
    Já fica com uma ideia.
    AS soleiras em eps foram compradas no Atlas Eurobuild
    Boa sorte
    • Anaa
    • 10 março 2020
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Não tem esses detalhe....
  3.  # 9
    Colocado por: AnaaNão tem esses detalhe....
    Tem que pedir ao projectista, ele devia ter previsto isso.
    • Anaa
    • 10 março 2020 editado
    Então o que preciso é uma solução do género da imagem? Se só vou ter 3 ou 4 cms interior a soleira corta-se o excesso? Ou é melhor apenas as "tiras" por baixo e o restante reboco e estuque?
    Qual é a diferença entre comprar a 2a opção de exemplo (Art. No.9) e comprar placas de xps e cortar? Não faz o mesmo efeito?
  4.  # 11
    meta a cx de estore centrada.
    por fora "mata" a diferença com o ETICS
    por dentro aplica uma tira de XPS colada com cola de ETICS
    assim reforça o isolamento térmico no pano interior da caixa, que é onde faz mais falta.
    quanto ao corte térmico só fazendo um pormenor.
    o seu projetista de termica não fez isso?
    Concordam com este comentário: zinna
    • Anaa
    Estão assim, alinhadas pelos blocos.
    Vou ver novamente o projecto de térmica mas acho que não está lá esse detalhe.
  5.  # 13
    Colocado por: AnaaEstão assim, alinhadas pelos blocos.
    Depois como ficou o alumínio?
    Leva Pladur por dentro?
  6.  # 14
    Por que razão utiliza bloco térmico e ainda capoto? Já ouvi uma Eng. Civil dizer que a razão da utilizacão de bloco térmico é a não colocação de capoto..
  7.  # 15
    Colocado por: rubengrJá ouvi uma Eng. Civil dizer que a razão da utilizacão de bloco térmico é a não colocação de capoto..
    ouviu bem ? é que não tem nexo assim como diz.
    Concordam com este comentário: Peper87
  8.  # 16
    Deve ser daqueles que depois projecta as paredes interiores com lã mineral.
  9.  # 17
    Colocado por: rubengrPor que razão utiliza bloco térmico e ainda capoto? Já ouvi uma Eng. Civil dizer que a razão da utilizacão de bloco térmico é a não colocação de capoto..
    Diga à engenheira para ir estudar.
0.0197 seg. NEW
