    Boas tenho uma casa r/c e 1°andar, visto so usufruir do 1°andar para habitar, poderei colocar capoto apenas no 1°andar, assim também colocaria la de rocha em todo o teto do r/c e do 1°andar
    O r/c e so para a garagem e arrumos que pouco é usado.
    Desde ja um obrigado
    Pode. Fica estranho mas nada o impede.
    Estranho como assim? (sou novato nisto)
    É no acabamento final que vai ficar diferente? Ou nao e tao eficaz
    Colocado por: batistacoimbraEstranho como assim? (sou novato nisto)
    estou a partir do principio que nao vai fazer nada em baixo, so isso. de resto é uma solução como qualquer outra.
    Imensas casas tem um tipo de revestimento numa zona e outro noutra.
    Colocado por: batistacoimbraDesde ja um obrigado
    Obrigado porquê?
    Precisa de alguma coisa?
    Tem alguma questão?
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Obrigado porquê?
    Tem alguma questão?
    Colocado por: batistacoimbraBoas tenho uma casa r/c e 1°andar, visto so usufruir do 1°andar para habitar, poderei colocar capoto apenas no 1°andar, assim também colocaria la de rocha em todo o teto do r/c e do 1°andar
    Poder pode.
    Contudo o melhor seria sempre revestir toda a habitação, pois assim consegue uma ter uma envolvente totalmente protegida.
    Aquilo que estavam a tentar referir era que, você ao colocar, por exemplo, 6cm de isolamento no 1º andar, vai ter um "dente" de 6cm entre o r/c e o 1º andar.
    Há pessoas que vivem bem com isso, outras não, pois não querem notar essa diferença.
    Boas consegue me arranjar fotos de um caso desses para ter uma noção.
    abraco
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pesquisar no Google ajuda..
    Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
    A semana passada foi ver uma obra em fase de acabamento, que me deixou ou pouco assustado na parte do capoto! Apenas foi aplicado nas paredes sem dobrar até a caixilharia, ficando aí uma folga se 5cm só em cimento. Já nem reparei para varandas, palas ou soleiras 😳 Oh abre que se faz tarde! Não vá uma pessoa cultivando informação e comido a torto e direito Dasss......
      RRoxx
    • 9 março 2020 editado
    Colocado por: Polskificando aí uma folga se 5cm só em cimento
    Deve ser para meter pedra, que é o melhor isolante do mundo. depois acontece como neste tópico:
    é sempre uma coisa agradável de se ter em casa.
    Neste caso é diferente, é uma construção nova e mesmo que fosse para levar pedra o isolamento não existe. O homem tem lá mais de 20k em caixilharias e vidro para depois lhe aplicarem o capotto a 5 cm de distância 😤
    Assim não sujam as janelas 😁
    Neste caso o dono ao se aperceber da c@g@da que lhe fizeram na obra vai sujar é as mãos com o empreiteiro e o aplicados do etics 😂
    Colocado por: PolskiNeste caso o dono ao se aperceber da c@g@da que lhe fizeram na obra vai sujar é as mãos com o empreiteiro e o aplicados do etics 😂
    Mas aqui não vai dizer nada, aliás há quatro temas que a malta enganada não fala:
    Capoto
    Impermeabilização
    Aquecimento
    E burla qualificada, pura e simplesmente desaparecem
    Haviam era de desaparecer com estes técnicos de meia tigela.Não deve ser fácil lidar com estas situações, mas também se tem de dizer que grande parte da culpa é dos DO. Conheço muitos que não se interessam de nada, o que importa é aparecer lá no dia para receber as chaves e tirar fotografias no jardim 😂 Quando abrem os olhos já é tarde demais
    Colocado por: PolskiHaviam era de desaparecer com estes técnicos de meia tigela.Não deve ser fácil lidar com estas situações, mas também se tem de dizer que grande parte da culpa é dos DO. Conheço muitos que não se interessam de nada, o que importa é aparecer lá no dia para receber as chaves e tirar fotografias no jardim 😂 Quando abrem os olhos já é tarde demais
    Melhor não dizer mais nada....
    Concordam com este comentário: Polski
0.0177 seg. NEW
