    Estou a abrir este tópico porque tenho um vizinho que ultimamente tem ficado a ver televisão até tarde, 2 horas da manhã, hoje de manhã já levou com o passivo agressivo.
    No entanto gostaria de estudar alternativas, nomeadamente isolar a parede que fica a meias com o outro apartamento.
    Quais seriam as soluções mais fiáveis para obter essa redução acústica? Não é muito barulho, mas no silencio da noite tudo se houve.
    Furar a parede com caixas de ovos de papelão😉 dica caseira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ovelheiro
    Colocado por: riscosFurar a parede com caixas de ovos de papelão😉 dica caseira
    Acho que isso só funciona se for o vizinho a instalar na parede dele (reduz a reverbação acústica).
    :D :D :D
    Aplicação de placas de Lã de rocha de alta densidade nessa parede e tapar com gesso cartonado.
    Concordam com este comentário: master_chief
    Além da Lã de rocha, mais alguma solução? Qual a dimensão mínima da Lã de rocha?
    Para isso 60mm de la Rocha em densidade de 60kg ou superior
    Colocado por: OvelheiroAlém da Lã de rocha, mais alguma solução? Qual a dimensão mínima da Lã de rocha?
    Tem soluções da danosa mas o material custa 10x mais que la Rocha
    Muito obrigado pelos comentários, vou estudar as melhores hipóteses e ver os preços de ambas as situações.
    Entretanto a solução passivo agressivo parece ter dado frutos ;)
    Bom dia a todos.
    Entretanto parece que vou ter que avançar com isto, uma vez que a policia neste momento não desloca aos locais por causa da pandemia, ontem pela meia noite lá tive que enfiar 2 murros na parede e mandar uns berros para o vizinho baixar a TV, pois já noite anterior alguém que suspeito que seria a vibração de um frigorífico ía fazendo uma barulheira, mas outro vizinho lá andou aos murros à parede.
    Não percebo as pessoas, parece que não sentem o barulho no apartamento deles, para mim era impensável ter um equipamento a fazer uma barulheira descomunal e não o desligar.
    Estava a olhar para o Leroy e vi isto:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-acustico/WPR_REF_17683183
    Como em termos de custo não me parece mau e fala:
    Redução acústica ruídos aéreos (em dB) 27
    27 dB parece muito bem.
    Esqueça soluções acústicas com 2cm !
    Colocado por: OvelheiroComo em termos de custo não me parece mau e fala:
    Pois mas isso não é o material isolado. Isso é o desempenho total do elemento( parede existentes formada por não sei o que e isso) - Mas como a informação é no leroy, esqueça essa informação, pois teria de ser visto a ficha tecnica do produto.
    Se calhar, o material isoladamente tem uma atenuação acústica de 4dB...ou menos
    Colocado por: RicardoPortoEsqueça soluções acústicas com 2cm !
    com sonodanPLUS, 40mm, é espectacular! Este material funciona, mas não é barato.
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=610060&lng=4&site=3
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Essa manta nem marcação CE tem.
    esqueça isso, mais vale por algo que se conheça bem o comportamento.
    Colocado por: RRoxxEssa manta nem marcação CE tem.
    Tem a certeza disso?
    Acha que seria melhor o acustitherm?
    é o que diz no site do leroy, não fui ver fichas tecnicas para confirmar.
    Não sei o que seria melhor, não vi o local nem sei as condicionantes, mas supostamente a performance do acustitherm é superior á do leroy.
    Essa acustitherm tem 48dB de atenuação acustica aos ruidos aéreo.. mas!! Mas!!!, isso é o valor total de atenuação, quando aplicado sobre parede dupla de tijolo 11+15 com caixa de ar de 20mm. Isso não faz quase nada.
    Lembram-se o que eu escrevi lá mais para trás.
      RRoxx
    • 21 abril 2020 editado
     # 18
    Pois tem razao, de facto está a referencia na FT de ser a redução com parede dupla, agora será que é a redução derivada apenas á manta ou ao conjunto? 48db de redução parece-me alto utópico para uma manta de apenas 20mm 10mm... mas... só confirmando.
    Colocado por: RRoxxou ao conjunto
    Outravez!!? AO CONJUNTO!!
    Colocado por: RRoxx48db de redução parece-me alto para uma manta de apenas 20mm
    Ao CONJUNTO, com manta Acustitherm de 10mm.
    Ao conjunto não me interessa muito os valores, porque a parede entre o meu apartamento e o do vizinho não sei qual a largura da mesma nem se tem caixa de ar.
    A ideia era colocar a manta ou a lã e perfil para colocar gesso cartonado, no entanto estamos sempre a falar de perder cerca de 10 cms e além disso tenho a lareira no canto da parede.
    Também vi no leroy:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Placas-gesso/Paineis-transformados/WPR_REF_15951866
    Coloco a planta abaixo:
    O ruido ou propaga-se pelo preto ou pela linha amarela, porque há dias eles tinham a porta aberta e a parede a amarelo foi aberta ao meio, dá ideia que têm a sala e cozinha quase tudo amplo.
0.0186 seg. NEW
