    Estou prestes a comprar um apartamento que ainda está na fase de acabamentos. Na cozinha reparo que por baixo da banca, ao lado dos tubos de água está uma tomada (imagem anexa). Podem informar se isto está correto pf, é legal?
    Isso e novo o remodelado, falta de brio nesse trabalho.
    Concordam com este comentário: marco1, Apostador, Nelhas
    Nem rebocado e pintado foi..mesmo à "porco" esse trabalho.
    A tomada tem que estar sempre acima da água/esgoto e nunca numa linha abaixo
    Não sou de intrigas mas sem saber mais informações vou opinar.
    É uma remodelação.
    Alteraram a posição do lava loiças.
    Poderá ter problemas de cheiros no lava loiça.
    Isso está é, desculpe o termo mas, cagada
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Kduvidas, Nelhas
    Instalação à eletropedreiro.
    Pelo que se vê, nem eletricista nem pedreiro.
    Do género, Zé biscateiro.
      RRoxx
    • 12 março 2020 editado
    por lei, pelo menos 60cm de um ponto de alimentação.
    Isso é obra feita por sapateiros. Tem imagens do resto da casa para o pessoal ver?
    Joana,
    PF, não deixe os tipos acabar mais nada! Pelo exemplo, é cada tiro cada melro.
    O ponto elétrico e a alimentação de água da MLL foram deslocalizados para ali porquê? Não dá para vêr muito bem na foto, mas no fundo daquele emaranhado está um tubo e válvula de alimentação de água de uma MLL, certo? que deve estar colocada no módulo à direita. Ou estou enganado?
    Como outros foristas já disseram, independentemente de estar tudo a funcionar tem aí pelo menos 3 coisas a corrigir:
    - O tubo cinzento de escoamento da MLL tem de ser selado junto ao bocal de descarga, caso contrário vai expelir maus cheiros.
    - O tubo de escoamento da banca (que já está esticado ao máximo:() tem de frazer curva de sifão, caso contrário vai haver retorno de maus cheiros.
    - Aquela tomada elétrica não pode estar naquela zona próxima de escoamentos ou alimentação de águas. Muito menos em cota inferior. Imagine que há uma fuga no ralo da banca ou numa daquelas bichas de alimentação de água... Encharca a tomada e tem aí um fogo de artifício que nem é bom pensar.
    E respondendo à sua pergunta. Se esssas instalações fossem vistoriadas nenhuma delas passava. Nem águas nem eletricidade estão dentro da legalidade exigível.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Colocado por: RRoxxpor lei, pelo menos 60cm de um ponto de alimentação.
    Não existe qualquer lei que indique isso.
    Colocado por: KduvidasE respondendo à sua pergunta. Se esssas instalações fossem vistoriadas nenhuma delas passava. Nem águas nem eletricidade estão dentro da legalidade exigível.
    Passaria sim, a tomada pode estar ali.... o tubo está esticado ao máximo, mas nada nos diz que não haja outro sifão. e no da máquina idem...
    Colocado por: Ivo F.Passaria sim
    OK Ivo,
    Então entende que aquilo que ali está, está tudo bem feito e conforme mandam as regras!
    Espero que a Joanateixeira, já tenha recebido a informação que pretendia e tenha o descernimento de ajuizar o que está certo ou errado.
    Colocado por: jorgandIsso e novo o remodelado, falta de brio nesse trabalho.
    Concordam com este comentário:marco1,Apostador
    é um apartamento novo, mas a obra ainda não terminou
    Não sei que diga.
    É um apartamento novo??????
    Isto está bonito está..
    Colocado por: Ivo F.Passaria sim, a tomada pode estar ali.... o tubo está esticado ao máximo, mas nada nos diz que não haja outro sifão. e no da máquina idem...
    Peço desculpa, mas só passaria se alguém tivesse muito pouco bom senso.
    Acha que aquilo é trabalho em segurança e condições que se apresente?
    Colocado por: NelhasÉ um apartamento novo??????
    Nelhas, não se escandalize tanto:):) Então se há quem afirme convictamente que aquilo está bem feito e passa numa fiscalização, podemos supor que os profissionais (canalizador e eletricista) que fizeram aquilo também pensam da mesma forma e no limite que um eventual fiscalizador idem aspas aspas...
    Joana, aceite um último conselho e sobretudo se vai comprar. Independentemente dos "achares", o que ali está não é seguro para si e para a sua família (acho que já percebeu isso). Com a foto que postou, tente recolher também (fora do fórum) a opinião de um técnico de cada área, como quem não quer a coisa e só a título de aconselhamento. Entre os seus conhecimentos, não deverá ser difícil encontrar alguém que conheça um eletricista ou canalizador amigo.
    Não querendo "incendiar" mais o tópico, encerro por aqui.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Joana, NOVO??? E assim??? Bolas uma remodelação, apesar de mal feito, ainda percebia, agora NOVO, de raíz, assim?????
    Colocado por: Anonimo12122020Bom e barato, não acredito
    Prometi que parava, mas não resisto a deixar mais este comentário.
    Costa,
    Se calhar o que está em causa nem é o barato porque desconhecemmos o preço desta "pérola"... Até podem estar a pedir + de 1000€m2
    O que está em causa é que em coisas deste género (como na grande maioria de outras) dá tanto trabalho fazer bem como fazer mal e muito provavelmente tem os mesmos custos porque é a mesma mão de obra (estou a excluir que a qualidade dos materiais influencie)
    Portanto, o que há é bons profissionais e maus profissionais. E aí, tem razão, cada vez mais dos últimos infelizmente.
    Agora vou ter de sair. Tchau pessoal.
    O acabamento, para um apartamento novo ou remodelado está uma cagada. Brio no trabalho 8.
    Em relação ao ponto de energia, não vejo problema nenhum de segurança onde está localizado.
      RRoxx
     # 18
    Efectivamente não é lei, aquelas horas o bom discernimento já me ultrapassa e escrevo sem pensar.
    Reformulando: Pelas boas práticas, deveria ser assegurada uma distancia maior entre a tomada de electricidade, a alimentação de águas e os esgotos. sendo sempre a alimentação acima das águas.
    Por experiência, os 60cm entre um ponto de alimentação de electricidade e um ponto de água garantem que em caso de fiscalização não tenho problemas, não tenho a certeza se esta distancia é regulamentar ou não, mas sigo o que os bons electricistas com quem trabalho me indicam (temos de ouvir quem sabe para poder exigir a quem não sabe), a excepção claro está, está nos nichos para instalações de máquinas. na prática, podendo instalar mais afastada, é isto que deve ser feito. Nã foto, foi onde calhou.
    No foto há vários aspectos mal executados, logo a começar o facto de o revestimento não estar acabado, se não está ali também não está nos restantes móveis. As águas estão uma miséria. Os esgotos fazem-me sentir vergonha alheia, e não me venham com histórias de sifões de parede, quem faz uma instalação dessas nem deve saber que existem.
    Outro pormenor giro é a entrega da tubagem de descarga da ML, a forquilha que recebe o esgoto do LL deve de estar logo ali ao lado do ponto de inserção... isto é tudo uma suposição, fica no ar.
    Sapateiros!
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  17.  # 19
    Está mau. pior sendo uma obra nova.
    Não ter revestimento no tardoz dos móveis, não me choca. choca-me sim o resto.
      RRoxx
    • 12 março 2020
     # 20
    Colocado por: Pedro BarradasNão ter revestimento no tardoz dos móveis, não me choca. choca-me sim o resto
    Mas concorda que é um trabalho sem brio, pelo menos davam uma borradela de tinta.
0.0250 seg. NEW
