    Boas foristas,
    Tenho 2 lavatórios de pousar e estava inclinado a colocar silicone transparente para a humidade não ficar entre o móvel e o lavatório. Qual a vossa opinião?
    Colocado por: x_soldierpara a humidade não ficar entre o móvel e o lavatório
    Para esse fim, é sempre útil. Resta saber se vai gostar do aspeto.
    Se aplicar, aplique branco. Tampo branco, lavatório branco, cordão branco...:)
    Aplique um cordão o mais fino possível e verá que se nota menos o branco do que o transparente.
    Colocado por: KduvidasPara esse fim, é sempre útil. Resta saber se vai gostar do aspeto.
    Para si colocaria ou deixaria assim?
    Eu vedava. Mas é como lhe digo. O segredo está na "finura" da vedação que vai fazer. Se for feito com calma e muito jeitinho fica imperceptível e sempre é melhor do que ver-se a frincha:)
    Coloque um cordão fino de cilicone para evitar a humidade no móvel se poder comprar compre penosil até trás um raspador incluído com a bisnaga do cilicone cumprimentos
    Concordo com silicone branco.
    Para mim, nunca escolheria um lavatório de pousar.
    Coloque primeiro fita de pintor para definir isso direitinho e não ficar uma bodegada
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Apostador
    Já pensaram no filme que é limpar a casa de banho com lavatórios destes desta nova moda?
    Adoro bancas lisas com os lavatórios por baixo. Simples funcional e clean. O clássico nunca passa de moda.
    Colocado por: Pedro BarradasConcordo com silicone branco.
    Haja alguém que pense como eu! São uma cagada, parecem penicos, só dão jeito para por o puto a dar lá uma mija...
    Acho que o problema pior é a junta do móvel contra a parede.
    Em relação ao silicone, prefiro incolor bem aplicado. Se colocar branco dá impressão da continuidade do tampo com o penico e não de um penico pousado no movel. O branco nunca será igual ao do tampo ou do penico, vai ficar feio.
    Se colocar incolor, vai vedar e continua a ver o risco da junta.
    É de gostos.
    Colocado por: TicMic
    Quando os putos tiverem idade e tamanho para la mijar, não mijam lá, preferem tentar acertar na sanita e deixar tudo salpicado.
    Em relação aos penicos pousados, têm a vantagem da foto, permite arrumar à volta sem que caia tudo para dentro do penico.
    Tenho um WC de penico e reconheço as suas vantagens, num WC muito movimentado e com muitas tralhas
    xsolder, metade do que tem em cima do móvel podia ir para a gaveta não?!
    Colocado por: TicMicecem penicos, só dão jeito para por o puto a dar lá uma mija...
    Ahahahah :)
    Colocado por: callinas
    Foi uma das razões pela qual optámos desta forma, embora não quisesse... Para ter espaço à volta. Outra era não arranjar nada interessante para o tamanho de móvel que podia colocar (Máxmimo 47cm de profundidade) devido à caixa do pex na parede paralela.
    Quanto à questão que me fez, a resposta é sim. As coisas que não são de uso diário podemos colocar na gaveta :)
    Também gosto dos lavatórios tradicionais e tem a vantagem de não estar sempre preocupado com as visitas que molham o móvel todo mas agora também não se pode receber visitas, lol
    • 20 março 2020
    Sim, convém vedar.
    Caso contrário, aquela zona vai ficar sempre húmida, e será o paraíso dos fungos.
    O móvel tanto se molha com o lavatório assim, como embutido, não estou a ver a relação entre uma coisa e outra. Agora se me disserem que a bancada de um lavatório embutido será mais fácil de limpar, do que com um de pousar, aí posso concordar, de resto não vejo qualquer mais valia de um sistema em relação a outro, que não a estética. Eu gosto de ver assim de pousar e também preferia ver sem o silicone, mas duvido que se consiga evitar de o colocar.
    Colocado por: Ana_DadoO móvel tanto se molha com o lavatório assim, como embutido, não estou a ver a relação entre uma coisa e outra. Agora se me disserem que a bancada de um lavatório embutido será mais fácil de limpar, do que com um de pousar, aí posso concordar, de resto não vejo qualquer mais valia de um sistema em relação a outro, que não a estética. Eu gosto de ver assim de pousar e também preferia ver sem o silicone, mas duvido que se consiga evitar de o colocar.
    Existem vários lavatórios de encastre que ocupam a totalidade do móvel, logo a água não atinge a madeira.
    O problema é que muitas coisas são apenas boas para a fotografia, depois na prática não funcionam. Isso só tem uma forma prática de ficar em condições, levar um fio de silicone que evite essa zona desprotegida das limpezas.
    É como alguns casos que já vi por cá com divisórias de duche em vidro suportadas com calhas embutidas na parede e sem qualquer tipo de vedação. Dá fotos fantásticas, mas a casa não é para ver em fotos, é para vivermos nelas!
    • 20 março 2020
     # 18
    Colocado por: lmatosO problema é que muitas coisas são apenas boas para a fotografia, depois na prática não funcionam.
    Uma verdade inconveniente.
  17.  # 19
    Mas se tem esse receio, poderia ter optado por bancada em pedra, vidro, etc ... e ainda assim pousar um lavatório! :)
  18.  # 20
    Acham que devo colocar também na pedra?
0.0190 seg. NEW
