    Boa tarde a todos,
    Obrigada desde já a quem puder ajudar. Tenho uma caldeira Vulcano e tem normalmente problemas de baixa pressão, no entanto ontem tentei aumentar a pressão e ao fazê-lo passei da pressão normal e ficou quase nos 3. Será que alguém me sabe dizer como faço para diminuir agora a pressão? O problema é que tive de desligar a água pois sai água da própria caldeira.
    Obrigada a todos.
    • ls89
    • 20 março 2020
    Penso que tem de fechar a válvula que fornece água à caldeira e depois tem de abrir as torneiras de água quente pela casa para esvaziar o sistema e aliviar a pressão.
    Aí convém desligar e voltar a ligar para pressurizar o sistema de novo
    Já fiz isso é realmente diminui, mas quando ligo de novo a torneira de abastecimento à caldeira! Torna a subir! E sai água pela torneira de segurança.
    • SrR
    • 21 março 2020
    Colocado por: ls89Boa noite,
    nada disso, completamente errado
    • SrR
    • 21 março 2020
    Colocado por: TeresaPereiraJá fiz isso é realmente diminui, mas quando ligo de novo a torneira de abastecimento à caldeira! Torna a subir! E sai água pela torneira de segurança.
    você de certeza absoluta que deixou a válvula de enchimento aberta ou mal fechada, tem que ir á válvula que usa para repor a pressão e confirmar que está fechada, abra depois a válvula que abastece água à caldeira , para retirar pressão ao circuito de aquecimento o mais simples para si é ir a um radiador e retirar água do portador do radiador, se os pregadores forem automáticos experimente num radiador de toalheiro normalmente são manuais, vai retirando água do circuito de aquecimento até baixar a pressão pro que pretende
  3.  # 6
    Muito obrigado a todos pela ajuda! 😊 Problema resolvido. Era muito simples até. A torneira de dar pressão à caldeira estava mal fechado! Obrigada 🙏😊
    • SrR
    • 21 março 2020
    Colocado por: TeresaPereiraMuito obrigado a todos pela ajuda! 😊 Problema resolvido. Era muito simples até. A torneira de dar pressão à caldeira estava mal fechado! Obrigada 🙏😊
    Colocado por: SrRvocê de certeza absoluta que deixou a válvula de enchimento aberta ou mal fechada, tem que ir á válvula que usa para repor a pressão e confirmar que está fechada, abra depois a válvula que abastece água à caldeira , para retirar pressão ao circuito de aquecimento o mais simples para si é ir a um radiador e retirar água do portador do radiador, se os pregadores forem automáticos experimente num radiador de toalheiro normalmente são manuais, vai retirando água do circuito de aquecimento até baixar a pressão pro que pretende
0.0086 seg. NEW
