    Bom dia a todos.
    Não sei se há por aqui algum Eng.Civil que me possa dar uma ajuda preciosa...
    A situação é a seguinte: decidi derrubar a parede  (gaiola pombalina) de ligação entre dois quartos. A parede tinha uma porta com cerca de 70, mais a parede propriamente dita com 118cm. Agora a abertura tem 190cm. Acontece que o empreiteiro colocou uma trave horizontal no topo da parede, mas não colocou traves de suporte. Em vez disso diz-me que "chumbou" com cimento. Ou seja a viga de madeira ficou assente no cimento de remate das estremidades da parede. Ora isto não me parece um trabalho bem feito, nem seguro, em termos estruturais.
    Deixo algumas fotos.
    Alguém com conhecimento técnico desta matéria me pode ajudar sobre o que devia ser feito? É suficiente o que o empreiteiro fez?
    Muito obrigada.
    Fiquem em casa e em segurança!
      RRoxx
    • 26 março 2020 editado
    Não meteu as fotos.
    É suficiente para quê? para não cair? provavelmente sim, depende da secção...
    É a mesma coisa em caso de sismo? dificilmente.
    Por algum motivo isso é uma "gaiola"... funciona tudo em conjunto...
    Isso teve cálculos ou foi mais uma de engenharia nasal?
    Edit: compreenda uma coisa... tirar uma parede de alvenaria numa estrutura de betão não tem problema nenhum, nada disso é estrutural. Mexer em paredes pombalinas ou estruturas de madeira ou aço, se não se souber muito bem o que se anda a fazer é meio caminho para fazer merdi***
    Concordam com este comentário: RRufino, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: _Miranda
    e quantos piso tem por cima de si?
    Não se ve fotos.
    A viga assenta nos topos em alvenaria de pedra, ou num dos lados está noutro tabique?..
    Sendo gaiola pombalina, fazendo fé no que diz, está concerteza a obra situada num edifico dentro de uma zona especial de protecção, pelo que a intervenção que efectuou além de constituir uma ilegalidade e um atentado patrimonial é claro que se colocam importantes questões de segurança...
    Obrigada pelos vossos comentários.
    Não estpu a conseguir colocar fotos.
    Vou tentar novamente
    Colocado por: Pedro Barradase quantos piso tem por cima de si?
    Não se ve fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:_Miranda
    Pedro Barradas, posso enviar por email as fotos? Não estou a conseguir aqui.
    As fotos tem de ter menos de 5mb cada uma. Tlv seja por isso.
    Quanto à gaiola...se houver um sismo logo se vê...vai-se empurrando com a barriga e esperar que o mal nunca bata à porta. A sina do Tuga.
      RRoxx
    • 26 março 2020
    faça upload no imgur e copie o link.
    Isso tinha ficado top era deitando a parede abaixo ter deixado a gaiola. A madeira depois de tratada ficava com uma sala com um elemento decorativo brutal...e com mais de 200anos.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, RRoxx, marco1
    mostre como está agora. essa foto foi durante.
    vou tentar colocar mais fotos
    Mais outra
      RRoxx
    A sério?
    isso nem sequer é uma viga de madeira.. isso é mais uma ripa..
    corta-se o prumo de cima... tira-se elementos estruturais e substitui-se por nada... está bom isso.
    O seu sapateiro empreiteiro tem alvará?
  11.  # 14
    Ter isso ou não ter... é igual.
  12.  # 15
    Estou num estado de nervos que não aguento....
    Podem por favor dizer-me o que deve ser feito para corrigir esta situação?
    Obrigada
  13.  # 16
    Acho piada ( que NÃO TEM PIADA NENHUMA)ao local onde os esforços serão descarregados pela "viga", é só encasques manhosos... disso no minimo teria levado um rpumo em madeira como lá estava a fazer um portico. e as ligaçõess madeira/ madeira em condições. Mas eu não ou engenheiro.
  14.  # 17
    Colocado por: _MirandaPodem por favor dizer-me o que deve ser feito para corrigir esta situação?
    Arranjar um eng. de estruturas com pratica neste tipo de situações... para remediar a coisa. pelo menos.
  15.  # 18
    Colocado por: RRoxx...
    A sério?
    O seusapateiroempreiteiro tem alvará?
    Ele usou uma das ripas de madeira da porta que retirou
  16.  # 19
    Quantos andares tem o prédio?
    o seu fica em que andar?
  17.  # 20
0.0203 seg. NEW
