    • Ramada
    • 27 março 2020 editado
    Iniciei construção da moradia em Odivelas e estando as alvenarias já terminadas, vamos entrar na aplicação do sistema ETICs (será da Weber - Lá de Vidro 8cm).
    Tenho uma dúvida no que diz respeito ao efeito de linha (separação horizontal). É necessário um perfil tipo U! Onde pode ser comprado? Questiono porque a Weber não vende este material e preciso de encomendar com a máxima brevidade.
    Que material aconselham e onde pode ser comprado
    Obrigado pela atenção
    Mas isso é com o aplicador do ETICS, não entendo porque se está a preocupar com uma coisa dessas!?
    Concordam com este comentário: Picareta, riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramada
    O perfil que você precisa é deste tipo
    Perfil sulco, ou perfil junta rebaixada... ou o que lhe quiserem chamar.
    Também vai comprar os restantes perfis ?
    Esses perfis nao acumulam sugidade que depois escorre pela parede? :S
    Colocado por: DR1982Esses perfis nao acumulam sugidade que depois escorre pela parede? :S
    Se fosse insecto era para ali que eu ia😂😂
    Colocado por: riscos
    De verão dá sombra e de inverno abriga da chuva 😂
    Colocado por: PicaretaTambém vai comprar os restantes perfis ?
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Os restantes perfis fora
    Comprados juntamente com o Etics. Perfil de esquina, de arranque e de pingadeira.
    Colocado por: Anonimo15122020A rua tem mesmo essa inclinação? Não é fácil...
    Tem sim, entrei o ponto mais baixo e o mais alto há um desnível de 6 metros.
    Concordam com este comentário:Anonimo15122020
    Espero bem que não aconteça
    Ramada, não sei se estará a tratar desses assuntos pela actual situação de quarentena (?) em que as obras, naturalmente, avançarão de outra forma. Se sim, tenha alguma ponderação, não vá depois ficar ou resultar mal.
    Colocado por: Ramada
    Também não tinham de remate às janelas?
    Então é você que vai comprar todo o material para o ETICS?
    Colocado por: Atlas EurobuildEntão é você que vai comprar todo o material para o ETICS?
    Certo, foi um técnico da Weber à obra para fazer o levantamento das necessidades e quantidades.
    O trabalho seria para ser realizado por uma equipa da zona do Norte, mas que devido ao estado actual do país sobre a situação do Corona, não terá a devida disponibilidade num curto espaço de tempo.
    Assim, eventualmente vou ponderar analisar a possibilidade de adjudicar este trabalho anum aplicador na zona de Lisboa. Têm alguma referência?,
    Sim temos.
    Pode enviar email para [email protected]?
    Colocado por: RamadaBoa tarde,
    Quando se fala em sistema etics da marca Weber, quer dizer que todo material aplicado no sistema etics é da Weber?
    Colocado por: Joaopaulojp
    Por norma, sim.
    Mas isto não é só no sistemas ETICS, ou melhor, isto não é só no isolamento térmico, será em todos os outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaopaulojp
    Por norma, sim.
    Qual das marcas no mercado português são os melhores para o etics?
    O João Paulo desculpe, mas anda em todos os tópicos a perguntar praticamente o mesmo...
    Neste caso em particular, é como perguntar num stand da Mercedes qual a melhor marca de automóveis.
    O user Atlas é representante de uma marca q trabalha com o sistema ETICS em PT, fale com ele e coloque todas as questões q entender (ou crie um tópico seu e coloque as suas duvidas)... depois consulte outros revendedores no mercado (Weber, Isotherm, Neuce, etc...) (peço desculpa se alguma das q mencionei não têm sistema etics)
0.0214 seg. NEW
