    Boa tarde a todos o meu piso radiante so aquece em alguns compartimentos e noutros nao ... o que fazer para resolver o problema ... obrigado pela ajuda
    Colocado por: Tiago lopesBoa tarde a todos o meu piso radiante so aquece em alguns compartimentos e noutros nao ... o que fazer para resolver o problema ... obrigado pela ajuda
    primeiro deve chamar que lhe fez a instalação. Ele mais que ninguém o pode ajudar
    Coloque fotos da instalação.
    Coloque fotos da caixa de colector
    Coloque fotos da instalação, bomba calor, caldeira pellets, gas natural etc
    Quantas horas por dia tem o piso ligado?
    Quem fez a instalacao recebeu o dinheiro e agora nao quer saber diz que esta tudo bem ... para aquecer tenho um recuperador a lenha ... esta e a caixa de colectores
    Tenho mais uma caixa igual a esta no piso de baixo ... e tenho um deposito de inercia de 5oo litros
    • SrR
    • 31 março 2020
    O mais certo é ser ar nos circuitos, quanto ao estado do colector nem comento.
    Concordam com este comentário: Tiago lopes
    Como e que tiro o ar ... qual e que e o estado do colector
    • SrR
    • 31 março 2020
    Tem ai uma peça no colector de cima no lado direito que se usa para purga dos circuitos individualmente, deveria ter duas peças dessas e essas peças deveriam estar nesse caso no lado esquerdo dos colectores à entrada dos mesmos
    Se estivesse tudo bem, aquecia em todo o lado.
    Teve azar na escolha do instalador.
    Qual a melhor solucao entao
    Imagem do vaso de inercia
    Qual a finalidade do relogio na tomada? e da resistência?
  11.  # 13
    Colocado por: Tiago lopesQuem fez a instalacao recebeu o dinheiro e agora nao quer saber diz que esta tudo bem ... para aquecer tenho um recuperador a lenha ... esta e a caixa de colectores
    Quantas horas por dia liga o recuperador a lenha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  12.  # 14
    O relogio e para outra coisa nada a ver com o aquecimento
  13.  # 15
    Neste momento o piso esta todo o dia ligado desde de manha ate ir para a cama
    • SrR
    • 31 março 2020
    A misturadora onde esta?
    • SrR
    • 31 março 2020
     # 17
    Colocado por: Tiago lopesQual a melhor solucao entao
    para tentar resolver sem grande trabalho é ir ao retentor do circuito que não aquece , abrir tudo, deixar o termostato desse circuito ligado e desligar os outros todos, ligar a bomba circuladora e deixar circular uns minutos a fim de tentar retirar algum ar na tubagem, repetir o processo nos outros circuitos que não funcionam
  14.  # 18
    Vou experimentar e ja digo alguma coisa srs
  15.  # 19
    Que recuperador tem?
  16.  # 20
    Penso que seja de 18 kw ou 21
0.0216 seg. NEW
