    Em 1º lugar muito obrigado pelas contribuições que todos deram a este fórum..
    Ainda agora estou a começar o projecto da minha casa e já surjem as primeiras dúvidas.. Na última reunião que tive com a Arq. surgiu a dúvida sobre o telhado..
    Eu gosto do telhado plano dito construção moderna mas já li aqui no fórum que este tipo de telhado ou é muito caro para ser bom ou não vale a pena..
    Como já li aqui no fórum, existe a tela asfáltica com durabilidade de 10 anos e também existe o isolamento em PVC que é muito caro.. Falei então com a Arq. sobre este problema e ela recomendou-me o painel sandwich metálico..
    Eu gostaria de saber a vossa opinião sobre estes isolamentos principalmente sobre o painel sandwich metálico.. E se não for pedir muito algum site para que eu possa ver as suas características, garantias, preços, aplicação, etc...
    Muito Obrigado
    O painel sandwish metálico, é uma boa opção, permite inclinações até 3%. não é muito dispendioso e ficará escondido pela platibanda.
    Se o edificio não estiver com a cobertura exposta às vistas... é um boa solução. Se fôr visivel de algum ponto da casa ou de outro lado... pessoalmente penso que é de não utilizar.
    Mais info AQUI
    PS: como possívelmente o revestimento será para colocar sobre laje de esteira, e considerando os requisitos do RCCTE, aconselho a colocar o isolamento térmico, XPS 6cm sobre a dita e depois o revestimento em chapa trapeizodal simples sobre perfis Z.
    ÁGUA-MESTRA, Lda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hellkkas
    Caro Pedro...
    Muito obrigado pelo seu comentário e pelo site...
    As paredes vão estar mais altas do que o telhado acho que em 40 cm logo penso que não haverá nenhum ponto visível.. Só será visível quem estiver no cume do monte...
    Quanto à colocação diga-me se deve ser assim:
    Lage de betão;
    Isolamento térmico Roofmate 6cm;
    Chapa trapeizodal simples sobre perfis Z;
    Painel sandwich;
    Outra coisa.. Para haver melhor protecção UV acha que devo por brita por cima do painel?
    Não precisa de gastar dinheiro com painel composto... As chapa metálicas não necessitam de protecção extra aos UV. Coloque chapa cor branco.
    Discuta a solução com a sua Arquitecta.
    Pessoalmente utilizaria a seguinte solução no caso de uma cobertura plana com painel metálico:
    1º - Lage de betão
    2º - Enchimento com Leca 10 a 15cm sob o painel (Isolamento térmico extra) 10 a 15€/m2 (Opcional)
    3º - Estrutura de suporte em tubo Facar: 15€/m2
    4º - Painél sandwich lacado 60mm: 34€
    5º - Caleiras periféricas: 40€/ml
    A utilização de chapa trapezoidal simples, têm o inconveniente de quando chove, fazer imenso barulho, o que se torna incomodativo.
    Cumps
      FD
    • 1 abril 2008 editado
    Então e se eu quiser uma cobertura e não um telhado? O que é que se sugere?
    Acho um desperdício, na inexistência de um telhado (de telha), o não aproveitamento de tanto espaço...
    Ainda me lembro de na extinta primária falar nas casas algarvias e nos sequeiros (seria isto?), e pensar que seria muito bom poder usufruir de tal exposição solar naqueles dias que começam agora a aparecer...
    Esta solução:
    Betonilha de regularização 5cm 10€
    Impermeabilização com tela acabamento polietileno 18€
    Roofmate 40mm 8€
    Geotêxtil 150g/m2
    Camada de forma a criar pendente com 10cm espessura média 16€
    Mosaico / tijoleira à escolha (assente com cimento cola flex ou salta tudo) 20€
    Tudo + IVA
    Esta sequência, não sendo a tradicional, pretende meter o roofmatte o mais abaixo possível colocando a camada de forma o mais acima possível, de forma a evitar os "chochos" ou vazios que costumam aparecer nestas coberturas, ficando o pavimento em falso
    Cumps
    Qual é o problema desta solução:
    tela
    geotêxtil
    roofmate
    brita
    sabem informar?
    rcunha... nenhum, se bem executado (cobertura não transitável)
    Olá forum. Aterrei agora (leigo, mas vou construir casa com telhado plano, dito moderno) e face aos valores e expectativas que estão envolvidos na construçao imobiliária este forum vale $$$.
    pagc, uma dúvida. Na aplicaçao que recomendou anteriormente o cimento cola pode ser dado directamente sobre o Geotêxtil ?
    Isso significa que é um material que fica com uma rigidez semelhante à betonilha ?
    Colocado por: jlmonteiropagc, uma dúvida. Na aplicação que recomendou anteriormente o cimento cola pode ser dado directamente sobre o Geotêxtil ?
    Boas, sou o pagc, mas mudei de nick algures no tempo .)
    Não, não pode. O geotêxtil é para proteger a tela asfáltica do cimento da betonilha superior. O cimento cola nunca se seguraria no geotêxtil
    Ok Paulo (desculpa, sou uma zero nisto mas tenho a sensação que esta questão da impermeabilizaçao destes telhados é mesmo importante),
    Então segundo entendo a ordem de aplicação em cima da laje seria:
    1.Impermeabilização com tela acabamento polietileno
    2.Roofmate 40mm
    3.Geotêxtil 150g (Camada de forma a criar pendente com 10cm espessura média)
    4.Betonilha de regularização 5cm
    5.Mosaico / tijoleira à escolha (assente com cimento cola flex ou salta tudo)
    para escolher a solução, terá primeiro de definir se quer ter um terraço visitável nessa cobertura ou não.
    No caso de não querer:
    1 - Camada de forma a criar pendente com 10/15cm de espessura média, Pode ser em betão leve, Leca ou betonilhas
    2 - Impermeabilização com tela acabamento xisto ou tela PVC 18€
    3 - Isolamento térmico XPS
    4 - Camada de protecção pesada em godo
    2 - Impermeabilização com tela acabamento polietileno ou tela PVC 18€
    4 - Geotêxtil
    5 - Betonilha com 10cm de espessura
    6 - Mosaico / tijoleira à escolha (assente com cimento cola flex ou salta tudo)
    O problema desta segunda solução é a incorporação do isolamento térmico. Como é uma placa rigida se a colocarmos sobre uma superficies rugosa, vai criar chochos, que irão causar muitos problemas no futuro, dai não se colocar no ponto 1, porque a lage está muito rugosa. Obriga depois a colocar uma camada de betonilha com 10cm porque uma de 5 em cima do xps, fica muito frágil e acaba por partir. Tambem se pode por o isolamento o mais baixo possivel
    Existem muitas teorias sobre isto e se no papel, uma betonilha de 4cm chega, na prática é muito fragil,
    Se não for transitável.. pelos custos, pela manutenção, pela simplicidade. eu optaria por um sistema invertido - apenas com protecção pesada (seixos, ou mistura brita/ leca)
    a impermeabilização - sistema de telas liquidas ou tela em PVC.
    Colocado por: Pedro BarradasSe não for transitável.. pelos custos, pela manutenção, pela simplicidade. eu optaria por um sistema invertido - apenas com protecção pesada (seixos, ou mistura brita/ leca)
    Julgo ser a primeira opção que dei? tem outra? gosto sempre de ouvir novas soluções
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Njss_07
    OK,OK, Então sendo realmente o terraço não transitável (de facto nem tenho acesso directo a ele sem ser através do lançamento de uma escada) e onde apenas instalarei os paines solares, a vossa opinião é aplicar em cima da lage de topo (já tou a inventar) em sequência:
    1 - Camada de forma a criar pendente (em linguagem "da malta" quer dizer fazer as inclinações para a àgua escorrer não é?) com 10/15cm de espessura média, Pode ser em betão leve, Leca ou betonilhas
    2 - Impermeabilização com tela acabamento xisto ou tela PVC (pode-me dar uma(s) marcas ?)
    3 - Isolamento térmico XPS (isto é o Roofmate não é ?)
    4 - Camada de protecção pesada em godo (isto é caro ?)
    Desculpem lá o abuso mas eu pretendo colocar a decisão que me estão a ajudar a tomar no caderno de encargos.
    Colocado por: jlmonteiroOK,OK, Então sendo realmente o terraço não transitável (de facto nem tenho acesso directo a ele sem ser através do lançamento de uma escada) e onde apenas instalarei os paines solares, a vossa opinião é aplicar em cima da lage de topo (já tou a inventar) em sequência:
    Se não é acessivel, não gaste dinheiro, a menos que o tenha de sobra, e nesse caso....
    Colocado por: jlmonteiroIsolamento térmico XPS (isto é o Roofmate não é ?)
    Exacto
    Colocado por: jlmonteiroCamada de protecção pesada em godo (isto é caro ?)
    Não, 3 a 5€/m2
    Colocado por: jlmonteiroImpermeabilização com tela acabamento xisto ou tela PVC (pode-me dar uma(s) marcas ?)
    Para preços pode ver neste tópico , no capitulo da telas de PVC tem lá a marca e nas telas asfálticas as definições
    Colocado por: jlmonteiroDesculpem lá o abuso mas eu pretendo colocar a decisão que me estão a ajudar a tomar no caderno de encargos.
    Está desculpado :)
    Paulo correia.. é o q dá ler as coisas de enviesado...LOLOl...
    Jlmonteiro
    1 -A espessura média da betonilha de regularização/ forma que irá criar as pendentes e fornecer uma base plana para o sistema, convém ter ter um espessura mínima de 6cm, pode e deve ser aligeirada com leca ( especialmente se houver espessuras médias consideráveis > 10cm)
    Como esta camada estará protegida das amplitudes térmicas não terá tendencia a fissurar... mesmo em espessuras um pouco mais finas (digamos a tolerância ir aos 4cm)
    2- existem muitas marcas e sistemas... procure junto dos instaladores. a outra opção é a utilização de membranas liquidas cimenticias de dois componentes + rede de fibra de vidro.
    3- sim o XPS é o vulgo ROOFmate... a espessura depende do estabelecido no projecto de térmica.. mas normalmante , para coberturas, nunca menos de 6cm.
    4 - Não é caro... mas preços é com o Paulo correia.
    Eu trabalho aqui em Varsóvia e este tipo de ajuda vem mesmo a calhar, pois tenho pouco tempo para estar em Portugal a tratar das coisas.
    Tenho a ideia de que uma obra com base num caderno de encargos feito por alguem que saiba realmente do assunto acaba por gastar menos e ficar melhor servido. Mas o problema é arranjar essa pessoa (ainda mais a 5000 km de distância...)
    dzięki bardzo (Muito Obrigado, de facto diz-se obrigado muito)
    Colocado por: jlmonteiroMas o problema é arranjar essa pessoa (ainda mais a 5000 km de distância...)
    O seu arquitecto?
    Colocado por: jlmonteiroEu trabalho aqui em Varsóvia
    Ja andei por ai em Cracóvia. Belas mulheres, metem as alemãs a um canto
0.0225 seg. NEW
