    È o seguinte eu tenho uma Caldeira a Pallets, e tenho 2 paineis solares e 1 esquentador a Gaz Normal da Vulcano click ventilado.
    Vamos por partes, a nivel solar eu tenho dois paineis solares e no sotão tenho um termoacumulador de 200L e em cima dele um deposito pequeno que leva o liquido para os paineis. È um sistema antigo de termosifao com depostio :D
    Neste momento o termoacumulador está roto e vou ter de o trocar, ele é de 2 serpentinas uma vez que alem dois paineis liga la o circuito da caldeira.
    Compensa arrancar o deposito que está no sotão e colocar uma central termica com a bomba circuladora? Ou mais vale com os paineis ficam mais em baixo que o termoacumulador manter este sistema antigo?
    Outra dúvida num esquentador normal não consigo fazer com que seja um apoio instantaneo sem ter que fechar/abrir a torneira geral dele consoante tenha ou nao agua quente no termoacumulador?
    • SrR
    • 4 abril 2020
    Colocado por: inforgalaxieCompensa arrancar o deposito que está no sotão e colocar uma central termica com a bomba circuladora? Ou mais vale com os paineis ficam mais em baixo que o termoacumulador manter este sistema antigo?
    coloque um circulação forçada
    • SrR
    • 4 abril 2020
    Colocado por: inforgalaxieOutra dúvida num esquentador normal não consigo fazer com que seja um apoio instantaneo sem ter que fechar/abrir a torneira geral dele consoante tenha ou nao agua quente no termoacumulador?
    sim dá
    SrR esse apoio instantaneo como seria feito?
    • SrR
    • 4 abril 2020
    Existe desviadores que encaminham a agua pro sitio onde tem k ir, se vem quente suficiente nao vai ao esquentador se vier fria vai pra outro lado
  3.  # 6
    • SrR
    • 5 abril 2020
    Isso é uma misturadora, o que falo tem 2 misturadoras ou uma valvula de 3 vias e uma misturadora
    • SrR
    • 5 abril 2020
    • SrR
    • 5 abril 2020
  4.  # 10
    OK percebi. Isso implica que o esquentador a gás tem de estar ao lado do termoacumulador certo?
    È que no meu caso o termoacumulador está no sotão e o esquentador a gáz como a maioria das pessoas tem está na cozinha... Mesmo assim dá para fazer isso? Obrigado SrR pela ajuda uma vez mais. Abraço
  5.  # 11
    http://2.bp.blogspot.com/-Y76amPECN1g/Uv077pKaMmI/AAAAAAAAN7s/-AEnUCD1mC4/s1600/termossif%C3%A3o+com+modulo+solar+esquentador.jpg
    Como se pode ver neste esquema eu tenho sempre de ter uma ligação extra para o termoacumulador... Ou seja o ideal era o esquentador estar ao lado.. o que nao é o caso.
    • SrR
    • 5 abril 2020
    O problema que tem pelo que percebi é que tem a ligação da agua quente em pontos distintos, nao tem nenhuma tubagem desde o painel ate ao esquentador directamente?
  6.  # 13
    Não tenho nenhuma ligação da cozinha direta do esquentador ao sotão...assim nao tem forma correto?
    O esquentador apenas tem uma ligação para a agua fria geral da casa e outra ligação para a agua quente geral da casa
  7.  # 14
  8.  # 15
    Qual é a altura que tem disponível no sótão ?
    Paineis solares estão mais abaixo em relação termoacumulador quanto ?
    Acerca da interligação entre termoacumulador e esquentador, pelo que entendi não têm.
    Ou leva um tubo água quente do termo ao esquentador ou colocá esquentador no sótão
  9.  # 16
    Os paineis solares estão ao nivel do chao do sotão, por isso colocaram essa altura ai no termoacumulador para ele estar mais alto.
    Não dá para subir mais.. Melhor é mudar esse deposito de cimento por um de pvc.. mais bonitinho...O que axa? E manter o sistema assim..
    • SrR
    • 5 abril 2020
     # 17
    Ja merecia um sistema como deve ser.
  10.  # 18
    Acerca dos painéis, como estão?
    TEEM alguma rentabilidade?
    A parte superior desses painéis, estão ao nível do chão?
    Qual é altura total que têm no sótão ?
    Apenas insisto nestas questões, porque esse sistema com coletores em termosifao e termoacumulador vertical no interior, para mim é do melhor que pode haver.
    • SrR
    • 5 abril 2020
     # 19
    Colocado por: nasys007Acerca dos painéis, como estão?
    pra mim sera sempre circulação forçada
  11.  # 20
    Colocado por: SrRpra mim sera sempre circulação forçada
    Quais são as vantagens para si, de um sistema forçado, em relação ao que se está falar ..??
0.0198 seg. NEW
