    Agradecia a opinião e ajuda sobre soluções de pintura para tijoleira de encaixe
    Estou a remodelar uma moradia de 1996, a qual, em boa parte da fachada possui tijoleira de encaixe não vidrada. A moradia vai ter que ter uma grande intervenção de pintura e pretendo que fique um trabalho que dure.
    Sei que o melhor seria retirar toda a tijoleira, mas essa solução está fora de questão pela grande extensão de existe. Não é que não goste da tijoleira, o que não gosto é da humidade que ela deixa passar e mantém nas paredes.
    Neste momento em orçamento na parte da tijoleira exterior, está a sua limpeza, tapar as juntas laterais, infelizmente a junta de encaixe não é possível.
    Aplicar primário de aderência e pintar, aqui começam as minhas dúvidas;
    1 – Optar pelo esquema da CIN, primário Aqua Primer Aquoso e 2 demãos de Novaqua HD 100% acrílica.
    2 – Optar pelo esquema da Robiallac (pois a CIN não tem primários de aderência sintéticos), primário de aderência Siloxan ref. 021-0008 e 2 demãos de Aquarepel 100% acrílica.
    A minha dúvida o primário aquoso de boa qualidade da Cin é melhor e mais eficaz do que o primário sintético da Robiallac? A questão de trabalhar com a mesma marca é importante em caso de necessitar de garantia.
    Este tipo de tijoleira, tal como referi tem uma junta de encaixe e segundo o empreiteiro e eu acredito, a massa de juntas irá rachar e dar problemas, pois é uma junta grande e não vem do cimento. Apesar de ser inferior é sempre uma porta de entrada de humidade.
    Outra solução, mas mais dispendiosa e não sabendo se o custo benefício compensa, gostava de saber a opinião de alguém que a tenha utilizado ou feito.
    A utilização da mistura de resina Aquastop e cimento e rede e posterior pintura, esta é uma boa solução custo/beneficio?
    Estou aberto a opiniões, obrigado.
    Porque não mete ETICS?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedromG
    Estava a pensar em soluções mais económicas. Essa seria com toda a certeza a melhor solução, mas nem a explorei.
    Quais os valores de mercado?
    Colocado por: PedromGEstava a pensar em soluções mais económicas. Essa seria com toda a certeza a melhor solução, mas nem a explorei.
    Boa noite.
    Tem aqui uma ferramenta que o pode ajudar, contudo para uma melhor proposta adequada às suas necessidades seria obviamente necessário perceber que todas as condicionantes da obra em questão.
    https://forumdacasa.com/discussion/68757/eurobuild-mapas-de-quantidades-e-estudos-economicos/#Comment_1544486
    Eurobuild - Mapa de Quantidades e Estudo Económico - Sistemas ETICS ATLAS
    Estou com a obra a decorrer e provavelmente não vou optar por essa solução, mas vou vê-la com calma, obrigado.
    Relativamente às minhas dúvidas será que alguém me poderia ajudar?
    Colocado por: PedromGEstou com a obra a decorrer e provavelmente não vou optar por essa solução, mas vou vê-la com calma, obrigado.
    Eu de tinta e pintura peecebo pouco, ou melhor quase nada.
    Mas além da aderência, penso que o maior problema que tem será a dilatação térmica linear desse seu suporte, pois essa cerâmica dilata muito mais que um reboco.
    Já percebi, é uma óptima tijoleira, para quem a vendeu ;)
    A opção de retirar seria sempre a melhor, exactamente pelas 2 razões que menciona. Neste momento estou a equacionar essa opção também.
    Não há produtos maus de acabamento , pode haver é ineficientes métodos de instalação
    Neste caso até acho que quem a colocou fez um bom trabalho, pois apenas está descolada em um local e numa extensão muito pequena.
    Este tipo de revestimento é que fraco, nem digo na sua qualidade, mas sim como solução.
    Relativamente à junta de encaixe, será que uma boa massa para juntas grossas como a WEBERCOLOR FLEX, não acompanha alguma da dilatação da tijoleira?
    Colocado por: PedromGRelativamente à junta de encaixe, será que uma boa massa para juntas grossas como a WEBERCOLOR FLEX, não acompanha alguma da dilatação da tijoleira?
    As massas de base cimenticia não acompanham. Para isso deveria usar um mastique de base pu (poliuretano) ou ms
    Esse revestimento em plaquetas de barro, até está em muito bom estado.
    Se não quer efectuar o upgrade ao nível térmico.
    Eu pintava somente as paredes.
    Rachadelas e fissuras entre materiais, resolvidas com um mastique adequado.
    E aplicar um selante hidrofuga no revestimento de barro.
    Já agora, por curiosidade, por quanto fica esses trabalhos de pintura /m2?
    Obrigado pela dica, alguma marca em particular?
    Eu por acaso tirei a fotografia a uma parte boa, infelizmente alguns locais estão em mau estado.
    O orçamento foi global, estou a trabalhar com uma pessoa que tenho confiança, pois já me fez outros trabalhos. As dúvidas que tenho, temos discutido abertamente para tentar escolher a melhor solução dentro do orçamento. Mas claro com tantas soluções e materiais é sempre bom ouvir outras pessoas da área, pois é sempre uma situação de risco.
    Ainda por cima esta tijoleira era feita por uma fábrica no montijo que já fechou. Actualmente a Soladrilho faz uma tijoleira de encaixe, mas com medidas e espessura diferente.
    Será que alguém por aqui ainda tem algum material deste?
    Não se tratando do mesmo problema, procuro recomendações para pintura de garrafeira em tijoleira.
    Pretendia pintar garrafeiras de tijoleira de cor de barro num outra côr.
    É necessário aplicar primário? Se sim, qual aconselham e que tipo de tintas.
0.0158 seg. NEW
