    Olá
    Apresento uma parte da planta da minha casa.
    Tenho dúvidas quanto à entrada. Não gosto muito de ver a entrada a dar a meio da sala, mas também não queria colocar mais corredores.
    Existe alguma alternativa?
    Até tem aí uma zona de privacidade, não entra diretamente para a sala. Não vejo qualquer problema nessa entrada.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, CMartin
    Parece-me um pouco estranho usar a sala como espaço de circulação e ter de passar pelo meio das coisas.
    Eu não queria colocar aqui a planta toda. Só me interessa este acesso à casa. Do lado esquerdo é a zona dos quartos (um corredor com os quartos a nascente).
    A sul é o jardim e uma piscina.
    Ao lado da cozinha é a garagem.
    Concordam com este comentário: anafilipa1991
    Isso parece-me bem dentro do que você deve ter pedido ao arquiteto. Se queria circulação privada tinha que pôr um corredor a passar a volta da sala
    Parece-me bem o que têm, quer um corredor peça ao arquitecto uma casa com corredor, vai gastar dinheiro em 20 ou 30m2 que só servem de passagem e utilidade zero.
    Mas se faz questão do corredor peça, a casa é sua
    Colocado por: joanarocaParece-me um pouco estranho usar a sala como espaço de circulação e ter de passar pelo meio das coisas.
    Percebo isto. A sala serve de acesso ao quarto, cozinha...mas se vir, no fundo até tem um "corredor" (espaço de passagem) de circulação, desocupado de mobílias. E é o habitual nas casas.
    Esta parte da planta que partilha não tem medidas ?
    Colocado por: ANdieselAté tem aí uma zona de privacidade, não entra diretamente para a sala. Não vejo qualquer problema nessa entrada.
    Concordam com este comentário:21papaleguas,CMartin
    Concordo com o AN, não entra a meio da sala,Joana. Posso estar errada mas talvez a Joana esteja preocupada com inexistências.
    Mas se tiver medidas, ficamos com uma ideia do desafogo do espaço.
    As mobílias parece não estarem à escala.
    Com essa disposição, vai tambem ter o problema do reflexo na tv, alem de ter o sofa de costas para o exterior.
    Nao gosto nada de jeito passar pela sala para ir par os quartos...
    Dependendo da planta pode ate nem precisar de ter mais area de circulação, não da para mudar a porta de entrada?
    A sala tem mais ou menos 10mt de largura e 5 de profundidade.
    A porta da entrada pode mudar. Já esteve mais para o lado direito (entre a cozinha e a sala) mas ia dar mesmo em frente à sala de jantar e parecia-nos um pouco estranho.
    Puxou-se para o lado da sala de estar, mas agora dá a meio da sala.
    Os quartos não estão ligados diretamente à sala. Há um corredor de acesso do lado esquerdo da planta.
    O sofá está assim porque achamos que a lareira e a Televisão deveriam estar naquele sitio, mas não nos lembramos dos reflexos.
    Que solução apresentariam?
    Colocado por: joanarocaOs quartos não estão ligados diretamente à sala. Há um corredor de acesso do lado esquerdo da planta.
    Pode aumentar a parte que partilha da planta, para apanhar esse corredor de acesso aos quartos ?
    E nao da para colocar a porta de entrada nesse corredor de acesso aos quartos?
    Colocado por: joanarocaQue solução apresentariam?
    Olá, 100% das respostas que terá não terão em conta o contexto da casa, do lote... porque só meteu uma zona da casa.
    Assim, há primeira vista, diria para puxar a entrada para a esquerda, mais centrada na casa, sala/cozinha para um lado (direito), quartos para o outro (cima). Mas claro, não tenho noção onde se entra no lote, zona de estacionamento, nem para que lado se voltam os quartos, etc. etc...
    Concordam com este comentário: DR1982, CMartin
    O terreno é muito grande e a casa vai ficar no meio.
    Por isso, o acesso pode ser em qualquer sitio, mas a rua fica a norte ( zona em baixo)
    Joana, não leve a mal, e entendo a hesitação em partilhar a planta, a meu ver, está mázinha. Em termos de organização do espaço, layout (disposição) das divisões, proporção (inexistentes). A meu ver, e a meu gosto.
    É só mudar a zona da entrada ali pra aquele corredor dos quartos e da um jeito à sala, de resto se gosta nao mexa
    Uma casa desse calibre merece uma entrada melhorzita, ainda se aceitava a entreada pela sala caso fosse uma casinha, mas um casão, merece melhor!
    Colocado por: JoelMDo por curiosidade, esta planta foi desenhada por um arquitecto?
    Colocado por: CMartinJoana, não leve a mal, e entendo a hesitação em partilhar a planta, a meu ver, está mázinha
    estão a ver porque é que ela não queria mostrar a planta toda. Voces são do piorio.
    a mim não me choca a entrada. no dia a dia sai-se de carro pela garagem e entra-se de carro pela garagem. As visitas entram pela porta principal e ficam logo na sala.
    Concordam com este comentário: ANdiesel, desofiapedro, anafilipa1991
    Colocado por: joanarocacesso ao quarto, cozinha...mas se vir, no fundo até tem um
    Não sei exactamente qual é o seu problema. No dia a dia, não vai entrar em casa e ir directamente para os quartos. Pense na rotina diária, entra em casa para a sala ou para a cozinha e depois sim, no final do dia vai para os quartos.
0.0195 seg. NEW
