    Bom dia
    Procuro empresa de impermeabilização para tratar de um terraço que está com infiltrações na zona do Montijo.
    Ainda agora vi um post num grupo de facebook igual.
    Antes de pedir empresas seria importante definir o sistema que pretende.
    Qual o suporte?
    Qual o uso do terraço?
    Qual o acabamento pretendido?
    Faca-nos chegar um pedido de cotação para o e-mail [email protected] e terei todo o gosto em analisar. Se possível com fotografias da zona afectada, preferencialmente interior e exterior.
    Obrigado pelas repostas.
    A simples questão é que eu não percebo nada do assunto e como comecei a ter infiltrações dentro de cada decidi perguntar a pessoas que são especialistas no assunto o que se pode fazer e tentar orientar as coisas para qd o tempo quente vier agir.
    Mas sem ver o que se está a passar não conseguimos ajudar.
    Primeiro ha que perceber a origem das infiltrações para depois se poder pensar em reparar.
    E ocasionalmente há situações bastante complicadas de avaliar.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Boa tarde
    Ha cerca de 10 anos mandei impermeabilizar e por azulejo no terraço
    No inicio deste inverno começou a pingar dentro de casa em alguns sitios quando a chuva é muito forte.
    Numa das fotos podem ver que coloquei alguns plasticos nas zonas onde costuma pingar dentro de casa.
    Pelo que percebo a massa que existia entre os azulejos ja desapareceu e entre alguns deles ate já nasce musgo.
    Também não sei quantas telas foram colocadas na altura da impermeabilização.
    Queria saber o que posso fazer para resolver esta situação sendo que o terraço tem muito pouco uso. Raramente alguem la passa.
      nunos7
    • 16 abril 2020 editado
    Isso não deve ter sido impermeabilizado (devidamente) por baixo do mosaico... se reparar na primeira foto, no canto inferior direito, tem o rejuntamento partido, a água pode estar a infiltrar por aí.
    edit: lembrasse de terem dobrado as telas de impermeabilização contra os muros?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Angelusparks
    Na altura da obra não estava cá e a minha mulher nao se lembra de como e quantas telas foram colocadas.
    A infiltração q tem por baixo é junto aos muros?
    As infiltrações por baixo são ao longo das paredes.
    Mas essas paredes não estão logo por baixo dos muros
    Estão cerca de 30 cm mais ao lado
    Colocado por: nunos7A infiltração q tem por baixo é junto aos muros?
    A zona onde se manifesta, muito dificilmente terá influência directa com a zona onde existem as patologias
    Pelas fotos que apresentou será uma zona de elevada acessibilidade. Esse espaço tem alguma porta de acesso à divisão. Se sim pode mostrar fotos da soleira?
    Colocado por: pc ferreiraA zona onde se manifesta, muito dificilmente terá influência directa com a zona onde existem as patologias
    Certo, mas se foi impermeabilizado com telas, e depois o mosaico, o mais provável (para mim), é q possa ser no remate junto aos muros... depois é claro, já se sabe q a água vai pelo caminho q encontrar... mas se a infiltração está a 30cm, então ainda mais acredito q possa ser pela junta com o muro...
    Vai ter que partir tudo
    Colocado por: RicardoPortoVai ter que partir tudo
    Ou não... depende da quota da soleira, e mesmo assim...
    Numa primeira fase pode lavar tudo a jato de agua, refazer juntas e dar um hidrofugo tipo verniz
    Mas pode ser só um paleativo se não tiver meias canas nas paredes
    Devia pensar seriamente em colocar caleiro nesse telhado onde está a ganhar musgo para tirar água daí de cima
    Colocado por: RicardoPortoNuma primeira fase pode lavar tudo a jato de agua, refazer juntas e dar um hidrofugo tipo verniz
    Esqueça as pinturas sobre um suporte assim. Aquela betonilha deverá estar pouco consolidada e consequentemente sujeita à variações térmicas, além do alto nível de humidade permanente.
    Colocado por: AngelusparksBoa tarde
    Boa noite.
    Vou lhe mostrar fotos de uma situação em tudo idêntica.
0.0218 seg. NEW
