    vou fazer obras na casa de banho e para definir a diposição de móveis e louça sanitária tenho uma duvida.
    É possível mudar o local da caixa sifonada? Isso implica muito trabalho ou é simples para um profissional?
    No orçamento que me foi dado refere que está incluido nova aranha de esgoto nos 2 wc's, inclui isto?
    Se sim quais os principais cuidados a ter?
    Muito obrigado.
    Depende é a melhor resposta.
    Precisa mesmo de mudar?
    O orçamento contempla isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
    O orçamento inclui a aranha de esgoto e remodelar a casa de banho. Mosaicos, cerámica, mudar sanita de local e moveis da casa de banho.
    Quanto à caixa sifonada não foi falado...
    É moradia, res chão, apartamento...?
    Colocado por: RicardoPortoÉ moradia, res chão, apartamento...?
    Apartamento.
    E vai rebentar o tecto ao vizinho para mudar a caixa?
    Se diz que vai mudar a sanita de sítio parece que já vai rebentar o chão de qqr forma
    Colocado por: RicardoPortoE vai rebentar o tecto ao vizinho para mudar a caixa?
    Concordam com este comentário: sadino
    O chão existente será todo arrancado e substituido por novo. Fazendo isso será problemático deslocar a caixa sifonada 10-15 cm?
    A base de duche que pretendo é maior que a atual e por isso seria necessário fazer esta alteração...
    Colocado por: sadinoO chão existente será todo arrancado e substituido por novo. Fazendo isso será problemático deslocar a caixa sifonada 10-15 cm?
    Faz isso facilmente...
    Colocado por: Apostador
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino
    Obrigado!!
    • size
    • 25 abril 2020
    Tem que ter muito cuidado com o tecto do seu vizinho. Deslocar a conduta da sanita, não será assim tão fácil...
    Colocado por: size
    Sim? Poderá causar danos?
    Sim , rachadelas no tecto e molduras de tecto (se houver) na casa do vizinho.
    Colocado por: rjmpiresSe diz que vai mudar a sanita de sítio parece que já vai rebentar o chão de qqr forma
    Concordam com este comentário:sadino
    Uma coisa é uma sanita outra coisa é o sifão e rebentar 10cm ao WC todo.
    Veja que altura tem de betonilha antes de partir tudo pois há muitos sifoes cravados na estrutura e não dá cota para se mexerem.
    Diga o que quer ao Picheleiro e ele melhor que ninguém analisa
    Obviamente o sifao nao vai ser mudado. Vai ser colocado outro.
    Sim e depois ficam com forquilhas e curvas a aproveitar parte do ramal do velho..
    Nunca fica um serviço em condições senão rebentar tudo ate ao tubo de queda
    A caixa sifonada tem que ser deslocada esses 10 cm. A sanita irá manter-se no mesmo local. A diferença da sanita é que passará de ser aquelas "fechadas". O que mudará é a base de duche, o que implica essa mudança de sitio da caixa sifonada.
    Colocado por: sadinoA caixa sifonada tem que ser deslocada esses 10 cm. A sanita irá manter-se no mesmo local. A diferença da sanita é que passará de ser aquelas "fechadas". O que mudará é a base de duche, o que implica essa mudança de sitio da caixa sifonada.
    Que tem a sanita ?
    Colocado por: callinas
    Que tem a sanita ?
    A sanita não implica nada. Era só por um dos comentários ter falado em deslocar a conduta da sanita.
    Mas se muda a sanita não tem de criar um esgoto novo partindo o chão?
0.0214 seg. NEW
