    Boa tarde a todos.
    Após muita pesquisa no fórum, não encontrei nada suficientemente actual para que me possa guiar. Alguém sabe os valores justos a pagar para a aplicação de Xisto em paredes exteriores? Mais especificamente Tacos de Xisto com 4 cm de profundidade?
    Obrigada
    O valor justo ninguém lhe consegue dar, incluindo material poderá ter valores entre os 50€ a 70€/m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BigCastle
    O que queria dizer com justo, seria talvez mais a média de valores que andam a ser cobrados, para ter uma percepção sobre os valores totais. O Xisto em tacos está a rondar os 18€/m2, mas pelo visto a parte da aplicação será uma dor profunda na carteira... Mas também não quero pedir barato e ter aquilo a dar problemas 1 mês depois (daí ter falado em justo - boa relação preço/Qualidade de trabalho).
    depende do preço que a mão de obra lhe cobrar e do material de colagem que utilizar...
    Deve saber de antemão a qualidade do pessoal que vai aplicar isso. é o mais importante.
    Concordam com este comentário: antonylemos, Vítor Magalhães
    já lhe foi dito acima o preço médio.. até pode ser muito mais .
    o justo é procurar um bom pedreiro que perceba da poda..
    quer aplicar em que zona? se for perto conheço alguns
    Concordam com este comentário: BigCastle
    Será no zona centro, concelho de Pombal.
    Colocado por: Pedro Barradasdepende do preço que a mão de obra lhe cobrar e do material de colagem que utilizar...
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Pois, é nessa fase que estou: a tentar encontrar alguém que perceba disto. Assim, tendo um valor médio, já posso tentar perceber se está mais ou menos dentro dos parâmetros "normais" de preços para depois ver trabalhos já feitos..
    Já me estão a dar uma grande ajuda!
    Colocado por: BigCastleSerá no zona centro, concelho de Pombal.
    ok, aí nao conheço ninguem, mas procure bons profissionais, se for necessário quando vir uma parede bem feita pergunte pelo contacto de quem fez
    Para ter uma ideia, estou a fazer forra de paredes exteriores em xisto com uma espessura total de +-20cm, a minha ideia é imitar +- os muros de xisto do douro, não gosto muito do xisto muito certinho e alinhado (gostos), e um fulano bom aqui na zona pediu-me 140€/m2. Claro que não estava ao alcance da minha carteira. Por isso a mão de obra, qualificada, pesa muito no valor final.
    Por acaso foi exactamente isso que pensei... Passei por uma que me pareceu bem feita e ponderei ir bater à porta.. :D
    Se calhar não terei mesmo opção senão ir chatear os donos... :)
    Colocado por: BigCastlePor acaso foi exactamente isso que pensei... Passei por uma que me pareceu bem feita e ponderei ir bater à porta.. :D
    tens sempre a opção de aproveitar a quarentena para um projecto DIY
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
    Colocado por: CarlosSainzPara ter uma ideia, estou a fazer forra de paredes exteriores em xisto com uma espessura total de +-20cm, a minha ideia é imitar +- os muros de xisto do douro, não gosto muito do xisto muito certinho e alinhado (gostos), e um fulano bom aqui na zona pediu-me 140€/m2. Claro que não estava ao alcance da minha carteira. Por isso a mão de obra, qualificada, pesa muito no valor final.
    Bolas.. Pois... De facto vejo que a coisa pode escalar muito loucamente... Medo.
    (ah e tal, gostava de Xisto na casa, mas tem que ser do verdadeiro, assim irregular... - o que é que eu tinha na cabeça?!!) Gostos caros que uma pessoa arranja...
    Por acaso estive a pesquisar uma "placa falsa" que vai totalmente contra o princípio que queria, mas a verdade é que até imita bem... Mas voltamos ao mesmo, sendo ela mais cara que o próprio Taco de Xisto, teria que compensar muito na colocação para ponderar isso. Se não ficar bem colocado, fica uma "c@g@da"...
    Colocado por: antonylemostens sempre a opção de aproveitar a quarentena para um projecto DIY
    Epah... até gosto disso, mas 180m2 de alguém que não percebe nada, era lindo... E ainda me mantenho a trabalhar.
    Mas gosto do espírito! :D
    Tem uma opção da CupaStone, um painel verdadeiro para colar. Tem duas opções uma com 5cm de argamassa e outra com 3cm esta ultima acho que anda na casa dos 50/60€ o m2. Se não faz como eu compra a pedra, no meu caso é quase dada porque é pedra avulso, não é taco e tenta ver o preço mais em conta da mão de obra de acordo com a sua exigência. A verdade seja dita colocar taco não é assim tão difícil, a pedra já vem amanhada. Se calhar um bom "faz tudo" desenrascara isso.
    Colocado por: Anonimo12122020Experimente falar com estes, pelo que sei tem pessoal que trabalha para eles
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BigCastle
    O problema é que estão tão longe que possivelmente só em deslocações vai o € todo...
    Em Pombal não vai encontrar ninguém que saiba fazer esse trabalho, tem que ser pessoal de longe e isso fica caro.
    Como é que vai impermeabilizar a parede?
    Colocado por: PicaretaEm Pombal não vai encontrar ninguém que saiba fazer esse trabalho, tem que ser pessoal de longe e isso fica caro.
    Essa parte mais técnica iria ser tratada entre o construtor e quem fosse aplicar, porque não faço ideia de como deve ser feito... Tem alguma sugestão sobre a melhor forma?
    Quanto a ser em Pombal, imagino que não, mas pensei que pudesse arranjar alguém pelo menos no distrito ou o mais próximo possível para que as deslocações não sejam a maior fatia do valor...
    • r.v
    • 28 abril 2020
     # 18
    Colocado por: BigCastleBoa tarde a todos.
    Obrigada
    Se for igual a esse ,mão de obra, xisto, e cola 100€m2 mais iva.
    Atenção à cola para o xisto.
    Concordam com este comentário: pffm, smst
    Por acaso ja vi uns videos acerca disso e se precisa-se era menino que me aventurava a colocar eu, nao parece um bixo de sete cabeças:)
0.0209 seg. NEW
