    Muito boa tarde, aos Membros do Forum, encontrei este Forum por casualidade, a questão é simples tenho um vizinho que tem um arbusto daqueles que se utilizam na frente nos muros para criar privacidade, mas acontece que já tem para cima de 3 metros de altura a menos de um metro do meu muro, com uma largura de 1 metro e as folhas estão a cair dentro do meu quintal, em cima de um telheiro, de um anexo em que as telhas já estão todas verdes.
    Já enviei e falei com ele várias vezes sobre este assunto, continua "surdo"cego" em relação a este assunto.
    Pergunto o que posso fazer, já me falaram em tirar fotos e enviar para a Policia da Câmara, será o indicado.
    Aguardo sugestões.
    Abraço
    Pode cortar o que estiver sobre o seu terreno.
    Em relação as folhas não pode fazer nada
    RicardoPorto, obrigado pela resposta, mas esses cortes são legais, ou pode causar conflitos legais com o vizinho?
    Colocado por: Fernando PalPergunto o que posso fazer,
    pode limpar as folhas que caiem do seu lado.
    e se houver alguma galha sobre o seu terreno pode cortar essa galha. de resto nao tem qq direito.
    Concordam com este comentário: José Barnabé
    Não sei se é tão linear, o cortar e pronto. Primeiro acho que deve avisar o seu vizinho, uma vez que é ele que deve fazer esse trabalho, caso ele não corte no prazo de x dias, pode voce cortar á vontade tudo que passa para o seu terreno.
    Colocado por: CarlosSainzNão sei se é tão linear, o cortar e pronto. Primeiro acho que deve avisar o seu vizinho, uma vez que é ele que deve fazer esse trabalho, caso ele não corte no prazo de x dias, pode voce cortar á vontade tudo que passa para o seu terreno.
    por uma questão de boa vizinhança sim, mas ninguém está a falar de entrar no terreno do vizinho e cortar do lado dele.
    Colocado por: antonylemospor uma questão de boa vizinhança sim, mas ninguém está a falar de entrar no terreno do vizinho e cortar do lado dele.
    Não li a legislação sobre isso, mas acho que compete ao vizinho fazer esse tipo de corte. Vamos imaginar que por ventura, ao cortar os galhos da árvore ou lá o que for (imagine-se) ela seca. Como ficamos?
    Pode cortar o que vai para cima do seu terreno, mas tem que devolver ao vizinho (é a lei).
    Veja de outro modo: tem aí uma parede vegetal que não lhe custou dinheiro nenhum e que é o seu vizinho que mantem, e lhe dá privacidade a si também. Para quê implicar?
    Apare essa vegetação e usufrua . Não faça como o outro que chateou o vizinho para cortar uma sebe bem alta, e quando o vizinho a cortou, a zona da piscina do homem incomodado ficou completamente devassada aos olhos do vizinho, de modo que teve que construir um muro horrivel, bem alto que acabou por cair num vendaval que houve. Gastou ali uma pipa de massa, quando a sebe que tinha nates era de graça.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Colocado por: CarlosSainzmas acho que compete ao vizinho fazer esse tipo de corte.
    só se lhe apetecer, vc pode pedir que o faça, se nao fizer faça vc fica resolvido , nao entendo o problema
    Colocado por: antonylemossó se lhe apetecer, vc pode pedir que o faça, se nao fizer faça vc fica resolvido , nao entendo o problema
    1. É lícita a plantação de árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias.
    Que interpretação faz da legislação acima colocada?
    Nós ficamos na mesma, o Fernando ficava com o problema resolvido!
    Colocado por: rjmpires
    Ou com outro problema maior que os galhos.
    Concordam com este comentário: Meia Cuca
    Carlos... já lhe responderam como deve proceder.
    Colocado por: CarlosSainzQue interpretação faz da legislação acima colocada?
    é o que eu disse, vc pode cortar as parte que entram no seu terreno..
    E se tivesse fruta podia apanhá-la
    Companheiros calma, a questão é que já falei com ele várias vezes e além de me ofender ainda me ameaçou se mexer no arbusto/árvore podem existir chatices, tudo era mais simples se nós todos os Companheiros tivesse-mos vizinhos "tragáveis" que não é o caso.
    Quando não existe educação de base é muito difícil lidar com este tipo de pessoas, nem era preciso eu falar com ele, porque também tenho árvores a "incomodar" outros vizinhos e a minha obrigação é cortar para não incomodar, sem estar à espera que me venham recordar que tenho de cortar.Eu também pensei em cortar, mas..............
    Mas é um assunto delicado.
    E se tirar umas fotos e enviar para a Polícia da Câmara?
    Se o homem é problemático, acha que ele não vai ficar lixado quando souber que você foi fazer queixinhas para a polícia municipal.
    Colocado por: Fernando PalE se tirar umas fotos e enviar para a Polícia da Câmara?
    Não vão fazer nada, fique descançado
    eles vão te dizer o mesmo que nós.
0.0228 seg. NEW
