    Para instalar numa moradia em construção sugerem me a seguinte solução para AQS e aquecimento central a radiadores:
    -Execução de rede de AQS, composta por colectores solares tipo BAXI mediterrâneo 200 instalados inclinados na cobertura de edifício, depósito de acumulação tipo modeloJunkers SK300-1 solar
    - sistema de aquecimento, incluíndo recuperador de calor (RC) Solzaima AQUA
    Portanto, segundo percebi, existem colectores solares para o AQS e o RC para o aquecimento. O colectores aquecem a agua para o depósito de acumulação e o RC para os radiadores, mas se a água dos AQS baixar a menos que (40-42ºC?) o recuperador se estiver a funcionar passa a aquecer essa água. Se nem os paineis nem o recuperador tiverem condições de aquecer as AQS, então há o sistema eléctrico do depósito como última alternativa.
    O depósito situar se ia no 1º piso da casa, perto dos colectores solares (situados logo acima na cobertura) mas interior do edifício. Temos acesso a lenha sem comprar. A área de aquecimento é em 2 pisos, cerca de 190m2. Isolamento da moradia em capoto com EPS 80mm.
    As minhas dúvidas são se o sistema será suficiente para se manter sem utilizar a parte eléctrica, que a ideia era essa.
    Se o recuperador é uma boa escolha ou se haverá melhor opção, por exemplo a velocidade de aquecimento a partir do momento que se acende será rápida?
    Obrigada desde já pelas respostas
    Tem mesmo já defenido ser esses mesmos equipamentos para aquecimento e aqs ? Tens já pré instalações efetuadas ?
    Não, estamos a umas duas semanas de iniciar a abertura de roços para as instalações eléctricas e de tubagens. Porque questiona?
    Sistema está decidido ser radiadores, pavimento radiante não ?!
    Caso seja mesmo decisão avançar com este sistema (lenha e radiadores)
    porquê termo acumulador no piso de cima ?
    Porque não instalam caldeira lenha chama invertida ?
    Piso radiante não porque o orçamento não nos permite. De longe mais caro certo?
    A questão do recuperador surge porque vai haver sempre existir um na sala porque gostamos. Teremos sempre um. A caldeira a lenha não é para instalação na sala de estar certo? Seria para colocar na casa das máquinas..? Sei que tem bastante melhor rendimento, mas seria sempre complementar, ou então substituir o recuperador a água pela caldeira e colocar um simples recuperador a ar na sala.
    A minha questão de aquecimento a lenha sem ser num sítio de muito facil acesso (sala de estar em open space com cozinha, sempre ali à mão) está na funcionalidade, ou seja, conheço quem teve e tinha toda a lenha do mundo (madeireiro) e acabou por desistir de subir e descer escadas para alimentar a caldeira a água...
    Está pensado deixar o sistema preparado na casa das máquinas (cave) para uma bomba de calor...
    O termoa acumulador no piso de cima: o painel solar dá melhor rendimento se o depósito for na cobertura. Mas perde ao mesmo tempo por estar fora da casa (perda térmica para o frio exterior). Portanto melhor situação é colocar dentro de casa mas o mais próximo da cobertura possível (Piso 1).
    Colocado por: Anonimo06082021
    se a comparação for com radiadores fatelas,sim.
    existem radiadores que apenas um pode custar tanto ou mais que um piso radiante.
    Nem fatelas nem muito caros. Se colocar radiadores com um nível de qualidade razoável (e só me interessa eficiência) e comparar com piso radiante de um nível de qualidade razoável (porque tb há pisos radiantes e pisos radiantes q nem vale a pena), o sistema a radiadores continua a ser muito mais barato. Infelizmente, porque a primeira opção foi de facto piso radiante!
    vão ser daqueles em elementos de alumínio,com mais ou menos alhetas...com quase sempre ligações entre eixos de 600mm.
    esses são os fatelas....mais caros ou mais baratos,com mais rebarbas ou menos rebarbas vai dar tudo ao mesmo.
    até os tampões esquerdos e direitos são iguais,alguns vem pintados outros não.
    e a eficiência deles tem a ver com a quantidade de água que cada um leva por elemento.
    o que não deixa de ser contraditório,porque mais água significa que precisa de mais energia para aquecer a mesma.
    eficientes são os convectores que para o mesmo efeito gastam muito menos água.
    depois se juntarmos uma canalização assim ao estilo bota pra lá mais barato fica.
    A questão é que se colocar piso radiante ao mesmo nível de qualidade sai me muito mais caro certo? Porque se for para colocar um piso radiante barato mas nada eficiente não quero obrigada.
    A casa situa-se em Coimbra, não preciso de um sist de aquecimento para invernos de -10C, talvez para -1 em raros dias sim :) O que me parece razoável para o clima e mais casa bem isolada é um sistema de baixo consumo e funcional, ou seja, aproveitar a lenha que é grátis (só da trabalho), boa eficiência no uso da queima da lenha para aquecimento da água e consequentemente da casa. Rapidez de funcionamento porque se for para ligar e aquecer 3h depois não funciona para o dia a dia..
    Colocado por: Anonimo06082021você faz o que bem entender,a casa é sua e o dinheiro é seu!!
    o meu comentário foi apenas no seguimento de você ter dito que um piso é mais caro que que um sistema de radiadores.
    Pedi vários orçamentos para os dois sistemas, o de piso radiante fica quase ao dobro do preço. Para cada um, procurei instaladores reconhecidos no mercado..
    O piso radiante não podia funcionar com o recuperador de calor directo segundo percebi.. logo aí teria que investir mais
    Colocado por: IRodriguesPiso radiante não porque o orçamento não nos permite. De longe mais caro certo?
    A razão por ter falado em caldeira foi pelas perguntas que colocou em termos de rapidez e funcionamento de recuperador água, pois além de ser um equipamento com menos eficiência, mais lento, tem uma desvantagem bastante significativa que é autonomia, ou seja, se última vez que lhe colocar lenha for por ex 23h, gastará essa mesmo no espaço de 3 ou 4h (depende de alguns fatores claro, inclusive tipo de lenha), mas arrisca.se a de manhã, casa estar fria... Caldeira nesse aspeto é muito diferente. Mas entendo que goste de ver queima sala...
    Caldeira chama invertida, acende, com uma lenha mais fina ou de queima mais rápida, passado 2h volta abastecer com lenha grossa e pode fazer 7 a 9horas,com recuperador, se quiser casa quente ou trem bom depósito lenha na sala ou caminha a ir buscar...
    Ideia de deixar preparado, para bomba calor é boa ideia.
    Porquê melhor rendimento..??
    Com uma tubagem bem efetuada no primário solar, e caudal como deve ser.. pode estar a 10, 15 ou 20m distância, aquece igual.
    Até porque se vai intercalar recuperador essa distância deve.se equilibrar, tal como equilibrar a distância para os pontos consumo...
    Termo acumuladores para mim, instalar no r/c.
    A razão por ter falado em caldeira foi pelas perguntas que colocou em termos de rapidez e funcionamento de recuperador água, pois além de ser um equipamento com menos eficiência, mais lento (poderá demorar 1,5h a 2h a atingir conforto, tem uma desvantagem bastante significativa que é autonomia, ou seja, se última vez que lhe colocar lenha for por ex 23h, gastará essa mesmo no espaço de 3 ou 4h (depende de alguns fatores claro, inclusive tipo de lenha), mas arrisca.se a de manhã, casa estar fria... Caldeira nesse aspeto é muito diferente. Mas entendo que goste de ver queima sala...
    Se realmente assim for, faz bem adoptar uma solução em que tenha grande parte do aquecimento da sua casa através da lenha. Qualquer outra solução mesmo que muito mais comoda, será mais cara. E com lenha à disposição, o preço será sempre o mesmo, daqui a 2 anos e a 10 anos. Já a eletricidade…
    Isso é impossível responder. Nem sabemos a exposição solar da casa, nem o concelho. Se ela está em Arganil, Gois, Pampilhosa da Serra ou Oliveira do Hospital, ela terá necessidades energéticas muito mais exigentes que nos conselhos de Montemor O Velho, Soure, Condeixa etc.
    Qualquer das maneiras, é raro os dias de inverno que pode usar 100% energia solar para as AQS. No entanto dá sempre uma grande ajuda e se ligar a resistência será nas horas finais dos dias, por exemplo em Dezembro das 16-19h. Mas isto vai depender da vivência de cada um, e você pode depois regular o relógio da resistência, para ligar apenas umas horitas antes da hora do duche, seja de manhã e/ou à tarde.
    Se não é indiscrição, quanto lhe propõem para a instalação desse sistema com AQS+RC+radiadores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IRodrigues
    Colocado por: Nostradamusquanto lhe propõem para a instalação desse sistema com AQS+RC+radiadores?
    e para comparação quanto lhe estam a propor para AQS+RC+PRH?
    Ora bem, um dos orçamentos que temos inclui o seguinte:
    - pré instalação de aquecimento em cobre - 1480€
    - Sistema solar acumulador 300L + dois painéis solares (marca Tissen) - 3150€
    - Ligação do recuperador inclui vaso de 35L, duas bombas circuladores centralina válvula térmica segurança por temperatura e por pressão grupo de enchimento - 950€
    - aplicação de oitenta e cinco elementos de radiador divididos por nove radiadores e três toalheiros marca Global, torneiras ellef tacos lacado e suporte - 1820€
    - recuperador a água solzaiama aqua 1300€
    - aro de remate Aqua - 195€
    - aplicação de 6 metros de chaminé parede simples inox 200 - 152€
    + IVA
0.0138 seg. NEW
