    Olá,
    Estou prestes a começar a minha obra e parece que a EDP já vai começar a atrasar a minha obra, visto que estou à espera já à um mês que um fiscal vá lá para a seguir poder fazer o ramal. Sei que o momento não é o melhor, mas não me parece que seja por causa do covid.
    Mas resumindo, alguém tem alguma ideia de quanto pode ficar um gerador para a parte inicial da obra? E onde arranjar?
    Se calhar pedir eletricidade ao vizinho também não é má ideia.
    Necessariamente, depende da potência que vai necessitar, para o conjunto das máquinas que vão ser utilizadas.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferramentas/Geradores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    Também pode alugar.
    Peça eletricidade ao vizinho, ou a vizinhança aí é assim tão má?
    O seu construtor não tem gerador?
    Colocado por: rjmpiresPeça eletricidade ao vizinho, ou a vizinhança aí é assim tão má?
    A questão nem é essa. Mas normalmente para gruas não é necessário trifásico?
    Provavelmente vou por esta solução, mas queria também perceber do assunto para não ir pedir uma coisa ao vizinho que ele não pode ajudar 😁
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Colocado por: nrodrigues55681
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Pois realmente não me lembrei dessa "maquinaria mais pesada", estava só a pensar em betoneiras e ferramentas de corte e afins.
    E então, ao fazer o pedido à EDP, não teve que indicar o que lhe era necessário ?
    Aqui em moradias, ninguem, mas mesmo ninguem usa gruas. não se vê gruas em lado algum, num raio de > 60km. nem sequer na Cidade Beja.
    Colocado por: size
    O problema com a EDP é o tempo que eles demoram a fazer qualquer coisa, não o que vão instalar a seguir.
    Colocado por: Pedro BarradasAqui em moradias, ninguem, mas mesmo ninguem usa gruas. não se vê gruas em lado algum, num raio de > 60km. nem sequer na Cidade Beja.
    Então usam o quê se não é indiscrição? 😁
    Estou na mesma.... já vai em quase 2 meses! É ridículo só se poder tratar do processo a partir do momento em que há alvará, e depois estar a gastar tempo dessa mesma licença sem ter electricidade pra andar com a obra....
    Colocado por: barbeiroEstou na mesma.... já vai em quase 2 meses! É ridículo só se poder tratar do processo a partir do momento em que há alvará, e depois estar a gastar tempo dessa mesma licença sem ter electricidade pra andar com a obra....
    Verdade. E pelo que percebo não tem nada a ver com o Covid é sempre assim. Não percebo, ainda por cima é para pagarmos. Já fiz uma queixa no livro de reclamações, não sei se serve de muito mas pronto.
    A mim já é a segunda vez que dizem que não encontram o local, quando já tem lá tudo, mas em teoria não encontram o local mas não ligam a ninguém.
    Colocado por: nrodrigues55681Olá,
    500/mês mais uns 300 para transporte fora gasóleo.
    São geradores de 20 ou 30kva pesam quase uma tonelada
    Que exagero.
    Faça algumas chamadas a empresas de aluguer e logo concluirá que os preços são bem mais baixos.
    São os preços...
    Geradores com livro revisões, seguro e documentação.
    Não basta o gerador!!
    Colocado por: RiscadorQue exagero.
    Conhece alguma?
    • r.v
    • 5 maio 2020
     # 17
    Você de onde é? Viana do castelo? Se for espere acentado,e uma vergonha.já fez uma obra com gerador só para grua e maquina do ferro, o resto foi buscar luz o vizinho para não estar sempre a ligar o bicho.
    As costas
    Colocado por: r.vVocê de onde é? Viana do castelo? Se for espere acentado,e uma vergonha.já fez uma obra com gerador só para grua e maquina do ferro, o resto foi buscar luz o vizinho para não estar sempre a ligar o bicho.
    Sou de Braga. Mas pelo que vejo o problema é geral. Onde alugou o gerador?
    Envio cotação para aluguer de gerador de 20 KVA por um período estimado de 3 meses
    Tarifa dia – 15.30€/dia + iva
    o que acham? valor aceitável?
    Já agora normalmente o empreiteiro necessita de luz logo desde o primeiro dia? Ou é possivel iniciar as escavações etc sem essa parte?
    500€... É o preço.
0.0216 seg. NEW
