    Gostaria de obter a vossa opinião sobre este tipo de "parque infantis". Seriam uma boa opção para uma vivenda? Qual o tipo de pavimento sobre o qual devem ser colocados?
    Espaço Criança
    Coloquei este link, mas se tiverem outras empresas com este tipo de parque partilhem sff.
    A ideia seria ter um espaço para duas crianças brincarem, pois os próximos tempos devem ser muito "caseiros". Acham que é má opção? As crianças crescem e deixam de utilizar? Alguém já teve este tipo de experiência?
    Desde já, Obrigado.
    Qual a idade das crianças ?
    O melhor que há por aí é desta marca
    www.soinca.pt
    Para crianças de 2 e 3.5 anos.
    Esses têm muito bom aspecto - parecem os dos parques públicos.
    Esses têm melhor aspecto, mas tb n pretendemos nada de muito caro (não encontrei valores) mas não queremos nada sem segurança.
    Estes são os fabricantes de todos ou quase todos os parques públicos.
    Peça cotação nao faço ideia de valores
    Então as ainda brincam meia dúzia de anos eheh
    • NPM
    • 11 março 2021
    Colocado por: Marks87Bom dia, procuro algo deste genero. Os valores dos portes acho puxado :( Alguma sugestão??
    https://soinca.pt/items
    https://vecourbandesign.com/colecao/parques-infantis-multi-atividades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marks87
    Obrigado. Mas os sites que forneceu não têm preço
    O ano passado fiz algo desse género para a pequenota. Comprei o equipamento a uma carpintaria que faz este tipo de equipamento e depois foi montar no local.
    Partilho uma imagem da estrutura (a que tenho aqui está ainda sem os baloiços). A base é relva sintética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marks87, lmcaet
    Colocado por: nhenriquesBoa noite,
    Espetacular, parabéns!
    Pode desenvolver/explicar um pouco mais?
    Parece de muito boa qualidade. Onde adquiriu e valor
    É da Soinca?
    Boa tarde
    peço desculpa mas não consegui responder mais cedo.
    este Kit foi adquirido numa carpintaria e eles entregam todas as peças e complementarmente podem montar. No meu caso adquiri o kit, entregaram em casa e depois contratei um senhor experiente em trabalhos com madeira que montou a estrutura no local.
    A estrutura (madeira e todas as peças necessárias) ficaram por volta de 1k. A montagem ficou por 130€ se a memória n me falha ( a carpintaria pedia cerca de 300€).
    Vou procurar o contato da carpintaria e o site e se encontrar partilho aqui.
    Boa noite
    Após quase 1 ano de madeiras no exterior, verifico que as mesmas estão a ficar com um aspecto "feio". Queria perceber se andam por aqui alguns entendidos na matéria e perceber se devo dar algum produto de forma a proteger e a uniformizar o aspecto das madeiras.
    A carpintaria que vendeu as madeiras diz que foram tratadas em autoclave e que não estão estragadas (conversa tida por telefone entre eles e a minha esposa há 3 meses quando se começou a notar as manchas e as cores diferenciadas na madeira).
    Anexo as fotos do aspecto atual.
    resolvido o problema das imagens.
    imagem
    imagem 2
    imagem 3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Colocado por: nhenriquesimagem 3
    Tem de aplicar um óleo protetor e impermeabilizante nisso, ou uma velatura. Madeiras no exterior, já se sabe, requerem sempre alguma manutençao.
0.0214 seg. NEW
