    Porque esta coisas das multas aplicadas pela ACT quer a empreieteiros quer a Donos de obra são sempre TABU ( nunca ninguém gosta de admitir que foi penalizado por isto ou por aquilo), deixou aqui uma informação que já algum tempo corre entre os empreiteiros mais atentos sobre o valor de algumas das multas que a ACT está a aplicar.
    Alguns destes valores são igualmente aplicados (hoje cada vez mais) ao DONO DE OBRA.
    Como evitar ser apanhado com a "boca na botija"
    1º Seleccionar um empreiteiro que tenha um historial de responsabilidade e atenção para esta área.
    2º Contratar uma equipa de fiscalização que assuma igualmente a coordenação de segurança e que vá alertando o Dono de obra para as suas responsabilidades e possiveis consequências do seu não cumprimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
    Eu já tinha ouvido dizer que o OGE previa triplicar a receita em MULTAS (suponho que desde as de trânsito, até estas da ACT). E a verdade é que fui apanhado pela primeira vez - em mais de 30 anos com carta - em excesso de velocidade (75km/h numa descida acentuada, em que eu ia com o pé no travão!).
    Mas esses valores para as coimas são um exagero!
      FD
    • 15 outubro 2009
    Venho por este meio lhe informar o valor médio das coimas aplicadas pelo ACT:
    1. Todas as obras têm que ter Obrigatoriamente Comunicação Previas (44-1.250E) e Documento de Nomeação/Aceitação afixado (+/- 900,00E);
    2. Todas as obras tem que ter Obrigatoriamente Desenvolvimento de PSS ( Varia entre +I- 3.500 E a 8.000,E);
    3. Todas as obras que existam guinchos e gruas temos que ter o certificado do equipamento e certificado de montagem em formação do respectivo operador, se não existir suspender de imediato. (Acima de 2.500€);
    4. Todas as obras que exista Risco de Queda em altura/ falta de guardas, deverá suspender de imediato as frentes de trabalho que não cumpram, Limite O ZERO de Tolerância (Acima de 2.500E/ por frente descoberta);
    5. Em todas as obras que exista Acesso inconformes (escada de mão/Madeira) deverão ser regularizadas de imediato sob pena de coima (Acima de 2.500E/ por Escada);
    6. É aplicado coimas de +1- 625,00 E por trabalhador com a ficha de aptidão médica com 1 Dia fora de Prazo
    A ACT está neste momento a aplicar entre 15.000E a 20.000E de Multas por Moradia a empreiteiros de pequena dimensão que não cumpra estes mínimos acima exigidos. Alerta-se que consoante a dimensão da empresa acresce o valor as coima podendo os valores de 2.500E atingir 11.000E por não conformidade.
    Com a ajuda de http://www.onlineocr.net/ :)
    Eu tb acho Luis
    Mas garanto-lhe que são uma realidade.
    O que aconteçe é que como muito raramente se admite que se foi multado estes valores muito dificilmente passam para o conheçimento do público em geral.
    FD
    Obrigado pela transcrição
    Inspectores do Trabalho são premiados se levantarem mais autos de notícia
    Este ano, os inspectores do Trabalho serão avaliados com base em grelhas quantificadas que estão a suscitar mal-estar. O novo modelo pode conduzir a uma verdadeira "caça à coima"
    Se um inspector do Trabalho levantar este ano um auto de notícia a uma empresa inspeccionada e, assim, aplicar a respectiva coima, terá uma melhor avaliação de desempenho do que se apenas a notificar, sem multa, para aplicar as mesmas medidas. Este é um dos efeitos do modelo de avaliação individual em uso pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
    O modelo está a suscitar um mal-estar generalizado entre os inspectores de Trabalho. Tal como está definido, parece querer valorizar a obtenção de coimas, quantias que, em parte, são receitas próprias da ACT. Uma caça quase imposta à coima, mesmo quando o inspector o possa julgar menos adequado.
    Na Região Norte e Centro, os inspectores já foram forçados a aceitar objectivos "de produção" para 2010 com base na nova grelha de critérios.
    Fonte Jornal Público
    Colocado por: zedasilvaInspectores do Trabalho são premiados se levantarem mais autos de notícia
    muito bom!!! então, Portugal não esta a precisar de €€€€, alguém os tem que ir arranjar alguma lado! :)
    Contra ordenações imputáveis ao Dono de obra por incumprimento das regras de segurança
    Contra ordenações muito graves
    artigo 25º DL 273/2003 de 29 de Outubro
    A violação dos nºs 1 e 2 conjugados com o nº4 do artigo 5º
    Ou seja a não existência de PSS.
    A violação dos nºs 1 e 2 do artigo 6º e do artigo 7º
    O PSS deve ser elaborado de acordo com o especificado no DL 273/2003 e não um copy paste de outras obras.
    A violação dos nºs 1 e 2 do artigo 9º
    O dono de obra é obrigado a nomear um Coordenador de segurança quer para a fase de projeto quer para a fase de obra.
    A violação do nº 1 e da primeira parte do nº 3 do artigo 12º
    O PSS elaborado em fase de projeto deve ser objeto de adaptação por parte da entidade executante. O Dono de obra é obrigado a dar conhecimento por escrito do PSS a todos os subempreiteiros presentes na obra.
    A violação do nº 2 e da segunda parte do nº 4 do artigo 13º
    O dono de obra não deve permitir que o empreiteiro inicie qualquer trabalho sem que o PSS esteja aprovado pelo Coordenador de segurança.
    A violação dos nºs 1, 2 e 4 do artigo 16º
    O Dono de obra é obrigado a elaborar ou mandar elaborar a compilação técnica.
    Contra ordenações graves
    artigo 26º DL 273/2003 de 29 de Outubro
    A violação do nº 3 do artigo 6º
    O PSS tem que estar na obra.
    A violação do nº 2 do artigo 8º
    O PSS tem que fazer parte dos documentos que serviram de base à negociação da empreitada.
    A violação do nº 3 e da primeira parte do nº 5 do artigo 9º
    Tem que existir uma declaração do Coordenador de segurança em como aceita coordenar a obra sendo que esta tem que estar afixada no estaleiro em local visível a todos os intervenientes.
    A violação do nº 3 do artigo14º
    O Dono de obra é obrigado a fazer a Comunicação prévia da abertura do estaleiro.
    Contra ordenações leves
    artigo 27º DL 273/2003 de 29 de Outubro
    A violação do nº 5 do artigo 15º
    O Dono de obra é obrigado a comunicar à ACT cada vez que entra um subempreiteiro novo em obra
      FD
    • 17 julho 2012
    E qual é o enquadramento contraordenacional para os DO que não frequentem o Fórum da Casa?
    De acordo com o DL 5528/31 de 32 de Agosto com as alterações introduzidas pelo DR 28/53 de 30 de Fevereiro, se não me engano são 4 chibatadas no dedo mindinho.
    E os PSS vão começar a ser documentos menos genéricos e adaptados a cada situação particular, ou continuam a ser um molho de folhas com uma série de instruções e indicações, mais ou menos teóricas sobre regras, procedimentos e equipamentos mais ou menos aplicáveis a qualquer situação de construção ?
    Até ao dia em que as pessoas/empresas compreenderem que investir em segurança não é um custo mas sim apenas mais uma forma de melhorar resultados e por consequência aumentar os lucros vão continuar sim a ser um molho de folhas com uma série de instruções e indicações, mais ou menos teóricas sobre regras, procedimentos e equipamentos mais ou menos aplicáveis a qualquer situação de construção.
0.0116 seg. NEW
