    • Sfm
    • 7 maio 2020
    Olá a todos.
    Pretendo instalar ar condicionado em apartamento recentemente adquirido, localizado em Oliveira de Azeméis.
    O apartamento tém ac mas é muito antigo, pretendo substituir.
    Uma das características que mais dou importância é no aquecimento mais confortável possível para ac. Por isso, pretendo unidades em que a aleta principal possa ficar totalmente na vertical para direcionar o ar quente para o chão.
    Um dos que vi em que isso acontece é o samsung série xc ou idêntico, além do mais está actualmente com preço dentro do meu plafond.
    Podem dar me a vossa opinião sobre este equipamento e se eventualmente há outras opções com esta caracteristica?
    O número de unidades a instalar é:
    4 x 9000 BTU
    1 x 12000 BTU
    1 X 18000 BTU
    já agora, quanto poderá ficar a instalação destas unidades.
    Desde já o meu obrigado pela vossa ajuda.
    Se é principalmente com intuito de aquecimento, instale este tipo de unidades, Samsung também têm.
    Fica mais caras que mod. XC que fala em cerca de 1400€, mas efetuam boa distribuição no modo aquecimento
    • Sfm
    • 7 maio 2020
    Obrigado pela sua opinião.
    Os 1400€ que fala é no total de todas unidades?
    Colocado por: SfmO número de unidades a instalar é:
    4 x 9000 BTU
    1 x 12000 BTU
    1 X 18000 BTU
    qual é a area indivudual das divissões?
    quem fez o calculo?
    A Daikin tinha os nexura que poderiam radiar pelo painel frontal...
    Colocado por: SfmObrigado pela sua opinião.
    Sim
    Apenas.... Conforme colocação dos compressores, poderá ter de fazer mais 2 metros de tubagem... (Ou menos dois metros, com estas unidades, caso as unidades compressores exterior fiquem em baixo
    Concordam com este comentário: Mauro92
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sfm
    • Sfm
    • 7 maio 2020 editado
    Caro Jorge Alves.
    O cálculo fui eu que fiz 😬
    As áreas são as seguintes:
    Para os 9000 btu de tenho áreas de 14 a 18m2.
    Para o de 12000 área de 20 m2
    Para o de 18000,cerca de 40m2. Mas esta divisão é a sala que têm uma salamandra a pellets.
    • Sfm
    • 7 maio 2020
    Caro nasys007
    As unidades exteriores estão neste momento junto ao chão e é lá que têm de ficar pelas regras do condomínio.
    Concordam com este comentário: nasys007
  7.  # 11
    Colocado por: SfmCaro Jorge Alves.
    o dinheiro é seu pelo que se quer deitar fora não é problema meu nem tenho nada a ver com isso, tecnicamente falando tem muita mais potência do que o necessário encarecendo desnessesariamente a solução.
    • Sfm
    • 7 maio 2020
    Jorge Alves.
    Agradeço o seu alerta. Logicamente não quero deitar dinheiro fora.
    Pode por favor dar me a sua sugestão para as potências?
    Basicamente tenho o seguinte:
    Quarto 20 m2
    Quarto 18 m2
    Quarto 18 m2
    Quarto 14 m2
    Cozinha 20m2
    Sala 40 m2
    As janelas também vai ser actualizadas pa a mais eficientes (pvc finstral)
  8.  # 13
    Colocado por: SfmJorge Alves.
    Quarto 20 m2
    Quarto 18 m2
    Quarto 18 m2
    Quarto 14 m2
    Cozinha 20m2
    Sala 40 m2
    localização? Último piso? Incidência solar? Quer mais para aquecer ou para arrefecer?
  9.  # 14
    As unidades interiores, não estão assim tão fora dos cálculos, claro que só analisando condições da habitação para um ajuste mais correto. Tudo também vai depender das potências totais disponíveis pelas unidades exteriores multi que coloque. Também irá acontecer, em alguma divisão que possa vir a ser suficiente uma unidade de 7000btu, essa mesma potência não existir em algumas marcas, mas aí não será grande problema a colocação de unidade potência modelo a seguir... Até porque falamos de unidades exteriores inverter que vão modelar logo que unidades interiores comecem atingir temp desejada, irão abrandar ou parar.
  10.  # 15
    Como se calcula a eficiência energética de um conjunto?
    Eu já vi máquinas exteriores a+++ mas se colocarmos uma interior conduta é diferente de uma mural...
    • Sfm
    • 7 maio 2020
    Caro Jorge Alves,
    O apartamento não é último andar, tem 3 frentes.
    Localização Oliveirade Azeméis - temperaturas amenas
    Principal função é o aquecimento, aliás foi de resto a razão do meu pedido de ajuda pois o que pretendo são maquinas em que a aleta principal fique totalmente na posição vertical para que o aquecimento seja mais confortável e eficiente.
    - 3 quartos principais - nascente
    - Sala -Lado mais pequeno a nascente e o maior a sul
    - Quarto mais pequeno a sul
    - Cozinha - poente
    Colocado por: ASSimoesComo se calcula a eficiência energética de um conjunto?
    o rendimento termico é o mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
  12.  # 18
    Colocado por: SfmQuarto 20 m2
    Quarto 18 m2
    Quarto 18 m2
    Quarto 14 m2
    Cozinha 20m2
    Sala 40 m2
    pode colocar, 7+7+7+9+12, muito mais em conta e mais eficientes.
    • Sfm
    • 8 maio 2020
     # 19
    Muito obrigado Jorge Alves. Vou pedir os orçamentos assim.
    Quanto à característica da posição da aleta (posição totalmente vertical e abertura de baixo para cima) só consegui identificar até agora o Stylish, o samsung xa/xc e o Lg prestige.
  13.  # 20
    Colocado por: jorgealveso rendimento termico é o mesmo.
    Então basta o seer/SCOP da máquina exterior? A partir de que distância a conduta tem perdas térmicas relevantes? Ou numa moradia são desprezaveis?
0.0237 seg. NEW
