    O meu projecto não contempla estores mas eu quero! No entanto o meu construtor diz que não é possivel fixar as caixas de estor à viga, e resolveu fazer colunas em tijolo em todas as paredes para suportar as caixas. Acho um absurdo mas não entendo nada de obras. Alguem me pode ajudar?
    o seu construtor parece que não consegue ir mais alem do que o básico., isso pode perfeitamente ser fixo á viga, tem é de ser bem feito e com material apropriado , o tipo de buchas etc...
    Concordam com este comentário: Filiparocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filiparocha
    Varão roscado e bucha química e chega.
    Umas cantoneiras nos cantos..
    Mais uma obra sem fiscal...
    Não podem ser fixas com parafusos para betão?
    Colocado por: marco1o seu construtor parece que não consegue ir mais alem do que o básico., isso pode perfeitamente ser fixo á viga, tem é de ser bem feito e com material apropriado , o tipo de buchas etc...
    Concordam com este comentário:Filiparocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filiparocha
    Pois... e agora tenho uns monstros de pilares :(
    Colocado por: RicardoPortoVarão roscado e bucha química e chega.
    Obrigada Ricardo. A obra tem fiscal... mas agora o contrutor diz que eu concordei, mas eu só concordei porque acreditei que nao havia outra solução. Aonda vou a tempo e mandar derrubar aquilo tudo e vou ensina-lo a fazer com as vossas dicas!!!
    Coloque aqui fotos é mais fácil.
    Aqui no fórum é tudo bitaites.. Só vendo
    fotos?
    Colocado por: FiliparochaO meu projecto não contempla estores mas eu quero!
    No pré certificado energético não está prevista nenhuma protecção exterior dos vãos?
    Colocado por: FiliparochaBoa tarde,
    É sim possível!
    Colocado por: Picareta
    No pre certificado consta, mas no projecto não e ao que parece o contrutor só sabe colocar construindo mostrengas obras de arte:(
    Essas são com revisão pelo interior
    • size
    • 14 maio 2020 editado
    No pre certificado consta, mas no projecto não e ao que parece o contrutor só sabe colocar construindo mostrengas obras de arte:(<
    Mas, de quem é a iniciativa de serem criados 2 planos de estores, para que seja colocada essa coluna ao meio, para 2 caixas ?
    Não estará aí o problema ? Na ausência dessa coluna, terá que existir algo para apoio das guias dos 2 estores. Ou não ?
    Esse pilar está horrível. Que falta de brio.
    Esse monte de entulho vai ficar aí ?
    tá lindo..
    Colocado por: sizeMas, de quem é a iniciativa de serem criados 2 planos de estores, para que seja colocada essa coluna ao meio, para 2 caixas ?
    não sabemos o tamanho da janela? é normal em janelas grandes colocoar dois estores para não fazer reguas muito grandes e tornar os estores muito pesados.
    na minha opinião o problema é sempre o mesmo, alterações ao projecto original. Se os estores tivessem sido pensado desde do inicio o arquitecto tinha feito um pormenor disso a exemplificar como devia ficar feito. Depos o construtor dentro dos conhecimentos dele apresenta a solução que ele conheço, ou a que lhe dá mais jeito e não se confronta a ideia do construtor com a fiscalização e acontecem coisas destas.
    neste caso, acredito que o construtor apresentou mesmo a solução que ele conhecia, dava-lhe menos chatisses aplicar os estores na viga com os exemplo que foram dados.
    agora ou come e cala e diz para tirar isso tudo e azeda a relação com o construtor, ou talvez não, porque como você aceitou vai pagar esse material todo e ainda a sua demolição
    Se esse "pilar" não estiver no projecto, isso é uma alteração ao projecto, alteração do alçado, que obriga a entregar na câmara projecto de alterações.
    Colocado por: Anonimo12122020Vãos compridos não obriga a pilares a meio, eu tenho uma janela de 5000 e o estore fica repartido aos 2500 e leva uma corrediça dupla.
    Eu tenho um estore com quase 4m sem divisões, a diferença para os outros foi a calha que é reforçada
    Tudo isso devia ser previsto em projeto, senao fica a calha do estore mais larga que o perfil de caixilharia
0.0246 seg. NEW
