    Boas.
    Preciso da vossa ajuda.
    Tenho na casa de banho nas paredes ceramica ou gres porcelanico, não sei o que é, sei é que tem mais de 1cm de espessura e não encontro broca que fure isto facilmente.
    Já experimentei brocas proprias para ceramica, granito, pedra e de vidro. A que funcionou melhor para minha surpresa até foi a de vidro, mas mesmo assim demora uma eternidade a fazer um buraco.
    Uso berbequim a baixas rotaçoes (sem martelo) e vou borrifando agua para arrefecer, mas mesmo assim é um pesadelo.
    Não existe nenhuma broca mesmo para este tipo de revestimento? Epa, nem que custe uns 30€ a broca, quero é algo que fure esta porcaria que até já tenho pesadelos quando penso que ainda preciso de fazer ainda mais uns 15 buracos.
    Não vou contribuir em nada, mas gostei da ultima frase :)
    • 11 maio 2020
    Já tive o mesmo problema.
    Eu usei brocas para betão e demorei imenso tempo, por vezes mais que 10 minutos para um único furo. Acabei por usar a estratégia de fazer um furo inicial muito fino e depois ir alargando. Ajudou bastante.
    Com o HILTI que aqui tenho e a broca SSD, isso e num instante. Mas é mais fácil perfurar com menor diametro e depois usar a broca de diametro desejado final.
    Qual o diâmetro?
    Broca diamantada craniana da wurth ou hilti
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
    o diametro que preciso é de 5mm ou 6mm.
    O berbequim é um Bosch GBH 2-28F por isso acho que não deve ser do berbequim.
    Vou ver essas brocas diamantadas.
    Colocado por: jo.sano diametro que preciso é de 5mm ou 6mm.
    E use fita de pintor para marcar o furo e nao fugir a broca.
    Pensei que era craniana para caixas
    Colocado por: Varejote
    Furar com água.
    Que brocas são essas ?
    Colocado por: callinas
    coroas ocas diamantadas.
    São o tipo de brocas, que me safaram quando tive de fazer vários furos em cerâmico duro, com brocas de cerâmico normais, não furava e torravam as brocas, com a torna furava mas iria partir o cerâmico.
    Comprei esse conjunto no Leroy, mas também tinha uma da Wurth, quando a da Wurth ao fim de vários furos começou a ficar gasta, usei as do kit e acabaram o resto do trabalho.
    Atenção, tem de ter sempre água(no reservatório) a furar, senão as brocas queimam num instante.
    O sistema é igual ao do video, o reservatório é mais para furos em parede.
    Colocado por: Anonimo06082021essas brocas se for para para furar porcelanato nem lhes toca.
    e não são diamantadas mas sim abrasivas.
    furam sim um ceramico normal de pasta branca ou vermelha.
    Se era porcelanato não sei, sei que ao fim de 10 furos com àgua a broca da Wurth ficou "lambida".
    Broca Wurth 8mm.
    Naquele caso com a SDS não dava, porque era forra em parede de pladur.
    Colocado por: RicardoPortoQual o diâmetro?
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    É exactamente isto!!
    Colocado por: Varejote´
    Broca Wurth 8mm.
    Mais vale tarde do que nunca.
    Isto salvou-me. Comprei umas baratas no leroy, estragavam-se ao fim de 5 buracos mas furavam facilmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
    Aproveitando este tópico...
    Preciso montar um móvel suspenso do IKEA num wc com parede+3cm isolamento+pladur+ gres porcelânico
    Quero furar com 16mm para por camisa de 16mm e bucha química.
    A broca SDS pode ser utilizada?
    Hoje fartei de procurar brocas de coroa diamantada sem sucesso.
    • SrR
    • 18 fevereiro 2021
     # 17
    E quer por bucha química numa parede de pladur?
  16.  # 18
    Conselho por favor...
    A camisa tem 13 cm.
    Fica 8 cm dentro parede
    3 cm dentro de tacos de madeira que pus na zona das furações
    1cm no pladur
    1 cm no gres
    Não é adequado?
    É a minha casa de banho, não sou profissional na área.
    Concordam com este comentário: callinas
    • SrR
    • 18 fevereiro 2021
     # 19
    Os tacos de madeira estao fixos aos montantes de pladur?
  17.  # 20
    Não. Pus tacos com parafusos independentes à parede.
0.0209 seg. NEW
