    Tenho o seguinte problema. Comecou a aparecer no chao do quarto junto a parede da WC, as juntas mais escuras.
    Chamei o canalizador, ao qual pensou que ao tomar banho a agua se infiltrasse na parede da wc e passasse para o quarto. Colocou silicone nas juntas mas nao resultou.
    Deixamos até de utilizar o duche durante cerca de um mes mas nao vimos melhoria nas juntas (continuavam escuras mas nao tao escuras).
    Pensei que poderia ser algum tubo roto ou algum problema de esgoto mas para não partirmos a base de duche, o canalizador sugeriu ir por baixo da casa na zona da WC, ver se havia algum problema. Disse que estava tudo ok com esgoto e tubos e o que ele viu foi mt humidade (ate vigas a pingar água). Nao entendo porque ganhou humidade nessa zona e acho estranho aparecer as juntas escuras so nessa zona, ate o rodapé nesse sitio inchou.
    Nao sei mais o que fazer. Alguém teve uma situação parecida? O que poderá ser?
    Envio fotos onde assinalei a vermelha a parede entre a WC e quarto e as fotos do chão do quarto junto a essa parede.
    Foto
    Alguem tem alguma ideia do que podera ser? Ou o que poderei fazer?
    Aparentemente só pode ser uma infiltração vinda do WC.
    Só não entendo o chamarem o canalizador por uma infiltração.
    Tem fotos como fizeram a casa de banho?
    Colocado por: pc ferreiraSó não entendo o chamarem o canalizador por uma infiltração.
    Então terei que chamar quem?
    Foi ele que me fez a canalizaçao toda e como isso verte água pensei que so poderia ser com ele?
    Colocado por: Sylvie18Então terei que chamar quem?
    Colocado por: Sylvie18Disse que estava tudo ok com esgoto e tubos e o que ele viu foi mt humidade (ate vigas a pingar água)
    Se tem água a pingar e muita humidade, então está tudo mal.
    Na volta ele não quer é assumir as responsabilidades.
    Ha quanto tempo foi feita essa canalização?
    Foi apenas renovação ou alteração?
    Há quanto tempo aparece essa humidade?
    Na planta não dá para vêr muito bem, mas se existir tubagem de alimentação de água naquela parede, pode ser um defeito num tubo, em algum acessório, um mau aperto, uma micro fissura...
    Colocado por: Sylvie18Deixamos até de utilizar o duche durante cerca de um mes
    Isso só serviria para descartar uma má vedação/fuga da base/esgoto, mas aparentemente será outra a "fonte". Provavelmente da alimentação que continuou em carga.
    Quem lhe impermeabilizou a casa de banho?
    Como fez o remate entre a base/banheira e a parede?
    Colocado por: Sylvie18o que ele viu foi mt humidade (ate vigas a pingar água)
    Não é falta de ventilação no desvão?
    Colocado por: KduvidasNa planta não dá para vêr muito bem, mas se existir tubagem de alimentação de água naquela parede, pode ser um defeito num tubo, em algum acessório, um mau aperto, uma micro fissura...
    O que quer dizer com alimentaçao que continuou em carga?
    Como deveria ter sido feito esse remate?
    Colocado por: nielsky
    a casa e nova e fui para la em Sewtembro e foi desde essa altura
    Se a casa é nova e está desde o início pode ser uma pequena fissura ou uma união mal executada.
    Depende da base, mostre la a base e a parede.
    O problema e fissura onde ou iniao mal executada onde?
    Ele foi ver por baixo e diz que esta tudo bem com os tubos
    Esta aqui
0.0238 seg. NEW
