    Boa noite, estou para substituir o forno eléctrico de encastre que se avariou e não vale a reparação.
    A dúvida surgiu quando retirei o forno original e vi os tubos do gás natural a serpentear no dito espaço.
    Existe algum espaçamento mínimo obrigatório entre essa tubagem e o forno?
    A carcaça exterior de um forno aquece o suficiente para causar perigo?
    O que posso fazer para fazer uma instalação segura?
    Sr a carcaça aquece-se o movel nao podia ser de madeira...
    Pelas medições o forno vai encostar no tubo do gás natural, há perigo?
    E no caso de descarga eléctrica?
    Utiliza gás em casa?
    Sim. Gás natural no esquentador e placa.
    É muito estranho haver assim tubos de gás a serpentear, até porque as canalizações de gás são tipicamente cobre e o cobre é caro, os instaladores preferem ser poupadinhos no gasto. Tire uma foto a isso e mostre aqui ao fórum.
    O tubo é cobre nao tem perigo nenhum.
    Não tem problema em encostar ao tubo de cobre o problema é encostar a esse fio de eletricidade que está ai pendurado.
    O fio é da placa, tambem nao tem problema, já é feito para ser assim.
    O mais sensato seria remover daí essa tubagem, numa situação normal não deverá haver problemas, mas o risco está lá.
    eu estou é admirado em ter aí um pedaço de cobre rígido em vez de uma lira inox flexível. Se isso ficar bem encostado à parede (pode fixar com braçadeiras se lhe dá mais descanso) não deve ter problema, pois os fornos costumam guardar um vão de alguns centímetros nas traseiras para acomodar cabos eléctricos e para ventilar.
    O seu lugar de encastre do forno prevê circulação de ar ao redor do aparelho?
    • ik
    • 17 maio 2020
    Deve ter sido o canalizador a fazer o trabalho
    Tem uma ventilação por cima do forno, grelha de alumínio 10cm e toda essa área por debaixo da placa. Fazer essa alteração na tubagem fica caro?
    Que alteração na tubagem? a única coisa que lhe sugeri é que empurre o tubo um pouco mais para a parede se o deixa mais descansado.
    O forno antigo não encostava ao tubo?
    Não, é mais curto uns 5cm.
0.0184 seg. NEW
