    Bom dia, comprei um medidor de corrente da Efergy. Gostaria no futuro de instalar placa fotovoltaica e para isso quero saber o meu perfil de consumo. Tenho instalação trifasica e por isso comprei o equipamento com 3 sensores.
    Estou com dificuldade na instalação porque o espaço onde entram os cabos no disjuntor principal não existe espaço suficiente para os 3 sensores e a parte do quadro junto ao disjuntor da EDP está lacrado e não tenho acesso.
    alguem tem uma sugestão para contornar isto?
    Obg
    onde está o dijuntor de corte geral?
    Bom dia zeto. O disjuntor da direita é o da EDP. Deste saem 4 cabos que ligam ao disjuntor que se encontra na imagem no lado superior esquerdo. Ambos fazem o corte geral da energia.
    Para ver se eu percebi
    Comprou este medidor
    https://www.efimarket.pt/pack-trifasica-novo-efergy-e2
    E não consegue colocar as pinças a abraçar os cabos que se encontram no sublinhado a vermelho ?
    Colocado por: JoaoLuisBom dia zeto. O disjuntor da direita é o da EDP. Deste saem 4 cabos que ligam ao disjuntor que se encontra na imagem no lado superior esquerdo. Ambos fazem o corte geral da energia.
    Pode ligar ai no dijintor 22/23 deve ter mais espaço, ou então onde o papacurvas sublinhou,
    Bom dia. Exactamente. O medidor é esse mesmo. E onde tentei ligar foi precisamente nessa zona a vermelho. E não cabem os 3. E mesmo quando coloco 1, não consigo fechar a tampa de metal dos quadro. Na zona do 22/23 não passam aí os cabos que vêm do disjuntor geral (á direita).
    Uma coisa que me lembrei foi pedir à EDP para desbloquear o acesso do disjuntor deles. O fio que está lacrado passa na tampa de metal e assim eu teria acesso aos cabos que passam lá dentro.
    Ou então pedir a um electricista que me desloque alguns dos disjuntores ao lado da zona vermelha para ter mais espaço para colocar os sensores.
    Funcionaria? A EDP concordaria?
    Custa-me quase a crer que as pinças não tenham ai espaço, já exprimentou em colocar a pinça e em forma de deitado tipo torçer um pouco a ver se a portinhola fecha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoLuis
    Tambem me parecia que dava. Mas quando coloquei a 1ª pinça, a muito custo, a do meio não cabe de todo. Ou seja no máximo consigo colocar 2 e tenho que deixar o quadro sem a tampa.
    Os condutores que vão dar a esse diferencial geral passam meios atravessados atrás da fila de cima de disjuntores. Nem que tenha de retirar esses disjuntores, instalar as pinças e remontar, mas espaço não deve faltar aparentemente.
    onde raio é que você viu que tinha um contador trifásico??
    o limitador da EDP no quadro tem 2 pólos logo é monofasico.
    Colocado por: jorgealvesonde raio é que você viu que tinha um contador trifásico??
    o limitador da EDP no quadro tem 2 pólos logo émonofasico.
    Bem visto!
    Até pode instalar o medidor de energia desde que consiga passar todos os fios de fase no interior da mesma pinça! :)
    jorgealves, não sou electricista e por isso estou a reger-me pela informação da EDP que diz que eu tenho trifasico. O contador está no exterior da habitação. Para mim faz sentido uma vez que tenho 4 cabos a sair da tubagem que vem do contador e 3 deles passam dentro deste aparelho à direita (que presumo que seja o limitador) Estes 3 ligam ao disjuntor da zona a vermelho. Deveria ter outro tipo de aparelho?
    O seu quadro está preparado para fornecer trifásico, mas não significa que o tenha entende?
    zeto, entendo. Mas todos os 3 fios castanhos e pretos fios que entram no disjuntor a vermelho têm fase. Já testei com busca-polos. Isso não significa que é trifásico?
    Não.
    Devem estar os 3 ligados ao mesmo borne de saída ou equivalente.
    Como o jorgealves diz, o seu limitador só tem 2 pólos, pelo que a sua casa está monofásica.
    Se não acreditar e souber usar um multímetro, meça a tensão entre quaisquer 2 fases. Se for 0V é monofásico, se for 400V é trifásico.
    Neste caso, apenas 1 sensor do Efergy a abraçar os 3 condutores serve.
    essa régua em baixo está a fazer o shunt das fases parece-me
    Significa que estão todos shuntados à saída do disjuntor da EDP.
    Já agora como é que vê que o limitador tem dois polos?
    se fizer zoom na foto, o limitador (peça grande do lado direito) tem lá escrito...
    Isso
0.0141 seg. NEW
