    Boa tarde
    Apresentaçao do problema
    Tenho a maquina de secar roupa balay sc847 que tem mais de 13 anos deixa agora a roupa húmida e fria quando a tiro.
    Verifiquei que quando a ligo, o motor,tambor giram e sinto um pouco de calor com a porta aberta mas depois para (+-40 segundos).
    O que fiz:
    Retirei parte do painel traseiro verifiquei os termostatos com o multímetro e os 2 deram continuidade de 0(logo funcionam e não fiz shunt). Verifiquei visualmente a resistência não aparece quebrada mas num dos lados aparece azulada. No video que posto verifiquei que a resistência não ficou incandescente mas também só trabalhou menos de 40 segundos. Devo ligar a resistência directamente a tomada de 220v e ver se incandesce?
    Conclusao:
    O motor funciona , os termoresistores parecem bons pois marcam 0 ohms cada, quando ligo com a porta aberta a cuba roda e faz algum calor mas nao é nada demais, mas tb nunca senti o calor da maquina pois nunca a pus a funcionar coma porta aberta. Nao testei a resistência . será o temporizador visto a maquina so funcionar 40 segundos?
    Alguém me pode dar alguma ideia sobre o problema?
    Pergunta offtopic
    Gostaria de saber porque que a maquina tem 2 termoresistores, funcionam a temperaturas diferentes ou sao uma forma de redondancia (se um falhar funciona o outro).
    multimedia
    video
    video 1 parte traseira motor funciona,resistência nao da para ver
    video 2 tambor a funcionar com porta aberta
    https://youtu.be/bS_c8wL2tcY
    foto 1 local onde fica o condensador
    foto 2 condensador
    foto 3 filtro limpo
    foto 4 resistencia azulada num dos lados
    foto 5 termoresistores pq 2?
    Então, estando de posse de um multimetro, porque não pesquisa a operacionalidade da resitência e/ ou progamador ?
    1 - Continuidade da resistência
    2 - Existência ou não de voltagem a alimentar a resistência, quando em funcionamento, para verificar se o programador lhe envia alimentação.
    A resistência tem 3 fios presumo que 2 deles venham cada 1 de um termoresistor e que o outro feche o circuito. para medir a continuidade meço com a maquina desligada da ficha o que fecha o circuito com um dos outros cada um deve ter alguma resistencia mas nao deia infinito..
    isso faço como? meto uma pinça amperimetrica num dos fios? isto sem esquema eléctrico fica difícil.
0.0099 seg. NEW
