    Quando se instala um chão de Madeira de Afzélia, o que deve levar por debaixo? Instala-se diretamente no cimento?
    Obrigada
    Num apartamento de um amigo meu, que possui chão de madeira maçiço Jobotá no apartamento inteiro, levantou-se parte do chão e verificou-se que por baixo não há nada. Está assente sobre 2 vigas grandes. Ver foto em baixo.
    Isto é o procedimento normal?
    O chão é de elevadissima qualidade, contudo parece que quando se anda em certas partes, que se nota de facto que está algo oco por baixo.
    Porra!!!! É você que vai assentar?
    Directamente no cimento? Isso não pode ser...
    Colocado por: AlexaJIsto é o procedimento normal?
    É... Mas....
    Colocado por: AlexaJcontudo parece que quando se anda em certas partes, que se nota de facto que está algo oco por baixo.
    Um soalho tradicionalmente soa a oco, mas existem formas de atenuar ou eliminar essa característica.
    Tive uma infiltração em casa.
    Rebentaram-me com a parede e com o chão, qual não foi o meu espanto quando vejo que não existe nada entre a madeira e o cimento...
    É normal?
    Tem cola, suponho?
    a casa é nova?
    Colocado por: Pedro BarradasTem cola, suponho?
    a casa é nova?
    Penso que sim!
    O chão foi assentado em 2009!
    Então é repor como estava, não invente, teve foi azar com a infiltração.
    Colocado por: Pedro BarradasEntão é repor como estava, não invente, teve foi azar com a infiltração.
    Mesmo muito azar!
    Será possível igualar sem ter de polir o resto do chão?
    (Posso sempre confrontar o construtor... que é meu vizinho! HiHi)
    Colocado por: andreabeiraMesmo muito azar!
    Não deve ser fácil. Isso quem tem de dizer se consegue ou não é o artista que for efectuar o trabalho.
    O seguro paga isso. se tiver seguro multiriscos.
    Colocado por: Pedro BarradasNão deve ser fácil. Isso quem tem de dizer se consegue ou não é o artista que for efectuar o trabalho.
    Sim, sim!
    Está tudo pelo seguro.
    O chato mesmo é ter de retirar as triquitanas todas, móveis, cortinados, etc, etc!
    Trabalheira dos diabos...
    Muito obrigada pela ajuda no esclarecimento!
    Colocado por: andreabeiraRebentaram-me com a parede e com o chão, qual não foi o meu espanto quando vejo que não existe nada entre a madeira e o cimento...
    É normal?
    é, o soalho é assente sobre esse barrotes que tem aí.. normalmente com um espaçamento de 40cm (ou por aí perto)
    Colocado por: antonylemosé, o soalho é assente sobre esse barrotes que tem aí.. normalmente com um espaçamento de 40cm (ou por aí perto)
    A imagem acima não é minha, está-se a referir à imagem certo?
    A Mas na minha opinião acho que deveria levar uma tela ou algo do género, não?
    Não, a sua é do tipo colada directo na betonilha...
    Desculpem reavivar o tópico mas surgiram mais umas dúvidas...
    Depois de orçamentos para cá e para lá, ficaram as dúvidas:
    Depois de ter entrado água para a placa, quanto tempo depois é aconselhável colocar as novas tábuas do soalho?
    Pintar a casa depois ou antes de polir o chão?
    O granito absorveu a humidade que circulou na placa, seca ou teremos de substituir?
    Obrigada
    Colocado por: andreabeiraO granito absorveu a humidade que circulou na placa, seca ou teremos de substituir?
    ME principio seca. mas pode ter ficado irremediavelmente manchado, tem de aguardar.
    Colocado por: andreabeiraDepois de ter entrado água para a placa, quanto tempo depois é aconselhável colocar as novas tábuas do soalho?
    Têm de medir o tero de humoidade dessa betonilha.
    Tem de ventilar a casa e abrir as janelas, deixar entrar o sol. senão , nunca mais.
    Como faço isso? Equipamento próprio certo?
    É que só me querem colocar o chão daqui a 1 mês...
    Todos os dias: janelas abertas, portas abertas, para circular o ar!
    Como meço a humidade? Com equipamento próprio?
    É que só me querem renovar o chão de madeira daqui a 1 mês...
      RRoxx
    • 25 maio 2020 editado
     # 19
    diga que assume a responsabilidade de eventuais patologias e concorde em que isso fique por escrito, assinado e validado.
    assim provavelmente assentam-lhe o pavimento antes. Mas é à sua responsabilidade. Eu não o faria.
    Colocado por: andreabeiraComo meço a humidade? Com equipamento próprio?
    Sim, com equipamento próprio, ha uns mais fiaveis que outros.
    Se calhar só podem daqui a um mês.
0.0196 seg. NEW
